the new abousing rig+ OC
חלק מהאנשים פה אומרי שהוא לא משהוא.. הקיצר קיבלתי אתמול תמחשב החדש שאני יתחיל בהיתעללויות רציניות עליו בקרוב מאוד..
עדיין אין אבר קלוק אבל מחר מחרותיים אני יעשה
המעבד על 29 במנוחה
35 אחרי 5 שעות של פרים 95..
הלוח על 19 עכשיו :]
כרטיס מסך 26
מאמץ 41
טמפ חדר 23 מעלות
אחלה גוף קירור שבעולם.. אם מישהוא רוצה תמונות שיזרוק מילה :]
btw , AXP barton AGYFA 2500
abit nf7-s rev 2.0
איזה לוח אלוהים ישמור.. פשוט חלום לאוברקלוקרים!!
r 9600 xt
X2 OCZ 3200 256mb EL
דא: הזכרונות האלה פשוט מטורפים.. גופי קירור מאסיבים ויפים, אני מרית אותם על 5-2-2-2c
בקרוב נראה מה המערכת מסוגלת באוברקלוק :]
אם מישהוא רוצה תמונות של אחד החלקים שיגיד , לקחתי לא מעט תמונות :]
PS.
שניתי תכותרת.. נראה לי יותר מתאים :P
  • תגובות 54
  • צפיות 4.3k
stuff bought
inside
nice stuff !!
עריכה
שאלה : הספק שלך שאגב הוא בחירה מצויינת בשביל הקירור למעבד שלך.. קיצר הסםק בא עם המעטפת הזאת
על הכבל חשמל של הלוח או שאתה עשית עליו sleeve ?
בגלל הקור הרב שיש סביב הגוף קירור וגם שטח הקירור שלו ומגע עם האויר הקר.
בקיף הוא לא מסתדר טוב עם החום עקב המאוורר החלש שלו.
בכל זאת, טמפ' טובה ותהנה ממנו.
הספק בא עם זה
ובקיץ אני מתאר לעצמי שהטמפ יגבהו לא מעט.. אבל עד אז יהיה לי מעבד על -20 מעלות עם הקירור גז שאני בונה :]
עריכה: הגוף בנוי בצורה כזאת מושלמת למארז, ככה שהחום שיוצא ממנו נשאב תוך שניות החוצה.. לא מצתברת אך לא מולקולה של אוויר חם מסביבו
לא יכולתי להיתאפק:
AXP AQYFA 2500 @ 3200 200x11
Vcore 1.7
Vdimm 2.7
timing 5-2-2-2
טמפ מנוחה עלתה ל32 אני הולך להריץ פריים עכשיו :]
איזה זכרונות סקסים 8)
תתחדש! ובהצלחה באוברקלוק
גם אני זוכר שהגיעו לי כל הדברים של המחשב אבל מה שהכי אהבתי זה לפתוח את הקופסא של הלוח אם שלי כי היא היתה מפוצצת בדברים
מה ההודעת שגיאה המסריחה הזאת אומרת ?
צריך עוד מתח ? :>
עדכון:
ניסיתי להעלות מתח.. הווינדוס לא עלה,
יכול להיות שהתזמונים הורסים לי ?
עוד עדכון:
הבעיה לא היתה תמונה במתח אלה בזכרונות.. שיניתי ל 6-3-3-2cas
prime is running :] 37c now 21 mobo
stabel as a madaf*cker ;)
full load : 38 cpu
mobo 20
אתה שם לב כמה פעמים אתה מקפיץ?
אם אתה רוצה להוסיף משהו להודעה שלך יש כפתור עריכה
החיישנים שלך מזייפים, לא יכול להציפסט שלך בטמפרטורה נמוכה מטמפרטורת החדר - זה פשוט לא יכול לקרות.
למה לא ? יש מאוורר בדלת שדוחף עליו אוויר וקירור מעולה גם ככה..
והכנסתי מד חום לתוך המארז שם באיזור טמפ בפנים 20 מעלות
הקיצר אני על 210X11 עכשיו.. שיניתי שוב תתיזמונים כי הפריים שוב פעם עשה שגיאות :]
210X11 1.725 5-4-3-2.5cas
cpu 29 full load , mobo 21
על איזה תיזמונים כדאי לי לשים כדי להגיע למקסימום ?
והנה הציפטק הישן והמגעיל שלי.. הגיע הזמן להיפטר מן המגדל מתכת הלא מועילה הזאת
תבין משהו, מאורר רק מזיז אויר - הוא לא מקרר אותו
ככה שקירור אויר במצב הכי טוב יכול להביא את הרכיב לטמפרטורת החדר, אין שום אפשרות להוריד אותו מתחת לטמפרטורת החדר.
ככה שפשוט לא יכול להיות שטמפרטורת החדר שלך 23 מעלות והציפסט על 20
גם אם תקח 10000 מאוררים ענקיין ותכוון עליו הוא לא יכול לרדת מתחת ל-23 מעלות - מה לעשות יש חוקים לפיזיקה.
החיישנים שלך פשוט מזייפים.
אני על 215x 11
1.775
2.7
5-4-4-2cas
FULL LOAD 41
22 mobo
room temp 20
8)
they aint mistaken holy.
חרא צילומים ! תצלם יפה..
