המחשב לא עובד.... בהתחלה חשבתי שזה היה הספק וזה לא!
לפני כשבועיים "נשרף" לי הספק.... הרחתי והיה ריח של שרוףף.. אבל לא היו לי ממש הוכחות שלשום קניתי ספק של 400W (שבכל מקרה אני צריך כזה היה לי מקודם 250W ג'נרי) אתמול פתחתחי תספק הקודם ושברתי ופירקתי אותו לחלקים דרך אגב יצאו ממנו שני HS מגניבים כאלה... אתמול בערב הכנסתי תספק ה400W וחיברתי אותו כמו שצריך... לחצתי על הכפתור של ההדלקה של המחשב
ו......... המחשב לא עובד בדיוק כמו מיקודם!!! מה לעשות אנשים אני רוצה את המחשב שלי בבקה עזרה! ושתבינו! אני שברתי תספק שכניראה שלא נישרף! אני כזה מפגרררררר
:cwm31:
רוב הסיכויים שהספק הישן שלך שרף חלקים נכבדים מהמחשב כשהוא נשרף בין היתר את הלוח אם
לא נכון!! יווו זה לוח חדש IC7!! איך אני בודק אם זה באמת שרף משהו?
ואתה חושב שיש ביטוח על הלוח? קניתי מPCH
שמע אל תיבהל..אם אתה אומר שזה חדש. תן ל PCH לשבור את הראש. יש דבר כזה שקוראים לו "אחריות".
שלח להם את את המחשב.
PCH האלה לא שמים ז'... אני מעדיף לבדוק את זה בעצמי לפני....
אז יש איזו דרך?
הפעלת מערכת כזו עם ספק 250 וואט ג'נרי וציפית שלא ישרף ?
אתה יכול להיות די בטוח שהלוח מת, יכול להיות שגם חלק מהכוננים והכרטיסים.
גם ספק 400 וואט ג'נרי זה לא בדיוק מה שמומלץ למחשב כזה.
פעם אחרונה שלי נשרף הספק הוא שרף איתו הכל חוץ מהזיכרון
הלך הלוח אם ההרדיסק הסידי המעבד הכרטיס מסך והכרטיס רשת
לא נעים....
עוד שבוע יהיה לי אל ספק שגם מייצב מתחים..... אז אלדג!
דרך אגב ביררתי והוא 300W הספק הקודם מצטער על ההטעיה הקטנה
בכל מקרה איך אני מוודא שזה שרוף.? יכול ליהיות גם שלא חיברתי טוב תחוטים או משהו...
ודרך אגב!! כתבתי שהספק כנראה לא נשרף!! זאת רק אפשרות וגם זה לא ניראה לי כי הספק הקודם ניראה מעולה!
אז איך אני בודק שזה הלוח אם מה ששרוף?
המנורה LED שעל הלוח אם שלי עובדת!! פתחתי תנארז להתסכל והיא ירוקה!!!!
אולי יש בעיה בכפתור של הלדקת המחשב???
זה שהנורה עובדת לא אומר בהכרח שכל הלוח תקין
יכול להיות שרק חלקים ממנו נשרפו
נסה להדליק את המחשב בלי שום דבר מחובר ללוח פרט למעבד (בלי זיכרון גם)
תראה אם הלוח נדלק ומצפצף
יש סיכוי מאד מאד קלוש שהבעיה במתג הדלקה - נסה לחבר את הריסט בתור הכפתור הדלקה.
אין לי מושג איך עושים זאת :(..
אני אבוק זאת עם חבר שלי אנדבר איתכם
איך עושים את זה?
מפרקים הכל מהלוח אם -
1. כרטיסי PCI
2. כרטיס מסך
3. זיכרונות
4. כבלי IDE להרדיסקים ולסידי רום
5. כבל לפלופי
וזהו נראה לי
עשיתי הכל....
המחשב לא עושה כלום, רק הלד הירוקה שם!
וזה לא יכול ליהיות הכפתורים כי המחשב ניכבה לי בפיתאומיות אז זה לא יקרה כי הכפתורים לא עובדים
כפתורים לא מתקלקלים...
אם אתה מתעקש נתק את הכפתורים, קח גאמפר (כמו של הסידי והרדיסק אתה יכול פשוט להוציא מההרדיסק) קצר לשניה את הפינים של ה-powerswitch ותוציא אותו מיד (אל תשאיר אותו שם).
זה לא ישנה כלום אבל זה יוכיח לך שהבעיה לא במפסקים אלה בלוח אם...
אולי זה יעזור...
יש על הספק (לא בכולם) כפתור on -off , הסתכלת שם ?
לא לצחוק...שברתי את הראש פעם שעה על זה...עד שגיליתי כמה אני מפגר.
