ספק כח עבור כרטיס 6870
אם לא אכפת לך לחרוג קצת יש SeaSonic M12II-520 ב-370 ש"ח ב-KSP.
בניגוד למה שהוצא לך עד כה הוא מודולרי ואיכותי.
ה-HEC אומנם עדיפים מגנרי אבל הם לא להיט.
חשבתי בכיוון של
Antec VP450 450Watt
או
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM
השאלה היא האם הSeaSonic מספיק למעבד i5 ללא אוברקלוק והכרטיס מסך הזה..
האנטק מצויין וגם ה-HEC שאני הצעתי מעולה (סדרת cougar היא סדרת הפרימיום שלהם). בכל מקרה ספק 430W איכותי צריך להספיק
למערכת כזאת ללא OC (ה-6870 אמור לצרוך כ-170W במקסימום)
לא יכולת להוריד את הפונטים והצבעים? זה מחרפן.
בכל אופן ההבדל בין ה-S ל-M הוא שה-M מודולרי. לדעתי זה שווה את ההבדל במחיר. 430W הוא מעל ומעבר גם עם אוברקלוק. את המערכת בצד אני מריץ עם Enermax Liberty 400W.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Cougar-RS-650-W-Power-Supply-Review/1323/8
הקוגר לא כזאת איכותית. מה גם שהיא הוצאה מיצור.
אגב אני מחליף ספק כשהחדש יגיע עקב שידרוג ל-SLI, אם אתה מעוניין דבר איתי בפרטי.
בחרתי בספק של seasonic
430watt
תתחדש. לא מודולרי אני מבין. ה-S12II-430?
אפשר לקבל קישור לידיעה?
אכן מדובר בספקים שונים
לגבי הביקורת ב hardwaresecrets עושה רושם שהיא לא נעשתה כמו שצריך
הם העמיסו באופן סימטרי על שתי המסילות כאשר המסילות הן אסימטריות
הביקורת, לפחות של הספקים, שם הן מהמקצועיות ביותר שראיתי עד כה. למה העמיסו באופן שלא פרופרציונלי למסילות אני לא יודע. בכל אופן ה-OCP\OPP היה צריך להיכנס לעבודה ולסגור את הספק, והוא לא עשה את זה.
ואני חושב שצריך להפסיק להמליץ על הספקים האלו.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Cougar-CMX-700-W-Power-Supply-Review/1317
http://www.hardwaresecrets.com/article/Cougar-A-Series-560-W-Power-Supply-Review/1332
This is the third power supply from Cougar in a row that fails our tests. It seems that they test and label their power supplies at 25º C, and they behave badly under higher temperatures. (We test power supplies between 45º C and 50º C, and semiconductors lose their ability to deliver current and power, and efficiency drops, with temperature.)
http://www.hardwaresecrets.com/article/Cougar-A-Series-560-W-Power-Supply-Review/1332/10
שימו לב שכשהם אומרים פיילד הם מתכוונים שהם התפוצצו בבדיקת עומס.
נכון , דגם seaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM
לא נכון, FAIL אומר שהיה כשל באחת הבדיקות - בשני מבחנים ה RIPPLE היה גבוה ובאחד הספק התפוצץ
ה 560 וה 660 הם אסימטרים ונבחנו כסימטרים, ה 660 התפוצץ בזמן שעברו ב 15% את העומס המקסימלי המותר (ב 10% הוא עוד החזיק)
ב 560 עברו את העומס המקסימלי ב 2.5% והוא המשיך לעבוד
560 ו 700 קיבלו FAIL בגלל RIPPLE גבוה (המושפע מטמפ' חדר) וזאת בזמן שבדקו אותם ב 45 מעלות כאשר התקן מדבר על 23 מעלות
מה קורה בטמפ' חדר? אם כל כך חשוב לבדוק רכיבים בטמפ' קיצוניות מדוע הם אינם עושים זאת בבדיקות של כ.מסך?
צודק רק ה-RS התפוצץ. טעות שלי
