שלום לכולם! פעם ראשונה שלי בפורום ויש לי שאלה על ADA880
הזמנתי לפני שבועיים רמקולים של Altec ada880 לאחר שחבר שלי המליץ לי עליהם.
הרמקולים הגיעו אתמול...
הרכבתי וחיברתי את הכל וכעת שסיימתי יש לי מספר שאלות.
שאלה ראשונה היא, אני לא בטוח שחיברתי את החיבור של ה-S/PDIF נכון למחשב.
כמובן שלא יכולתי לחבר אותו סתם ככה כי יש לו פלאג של בננה משני הכיוונים.
אז מצאתי בבית כבל שמצד אחד שלו הוא פלאג PL שאותו אני יכול לחבר לכרטיס קול,
ומהצד השני הוא חיבור שמתחבר לבננה (של הכבל S/PDIF). אז חיברתי ועכשיו אני רוצה
לדעת אם זה משנה לאיזה חיבור בכרטיס קול אני מחבר אותו. יש לי שם איזה 5 חיבורים של PL.
ואם זה לא משנה, איך אני יודע שזה באמת עובד. הבנתי שהחיבור של ה-S/PDIF הכרחי כדי לשמוע
בפורמט AC3. אז איך אני יכול לראות שזה באמת עובד וחיברתי את זה כמו שצריך?
שאלה שנייה, איך אני מגדיר את הרמקולים בקודק של ה-AC3 וגם בווינדוס?
ניסיתי להגדיר אותו כ-5.1 אבל אז לא שמעתי דיבור אלה רק מוזיקה ורעשי רקע (בסרט).
מקווה שהייתי מספיק ברור.
תודה מראש על העזרה...
אתה צריך להגדיר את האות לדיגיטל --> ככה תידע שזה עובד כמו שצריך.
אם אתה מחבר באנלוג כלומר 5 כבלים ולא שמעת דיבורים אז יכול להיות שלא חיברת כראוי (או שלא הגדרת מצב 1.4 ) את היחידה של הדמיית הסנטר כלומר של הרמקולים הקידמיים כמו שצריך.
לא הבנתי בדיוק,
מה זאת אומרת להגדיר את האות לדיגיטל? איפה? איך?
והדבר השני הוא שאם אני מגדיר אותם כ4.1 אני שומע דיבור והכל אחלה.
פשוט חשבתי שאני אמור להגדיר אותם בתור 5.1. כניראה שטעיתי.
אז בבקשה תפרט יותר לגבי השאלה הראשונה שלי...
אתה אמור להגדיר את זה בהגדרות של הכרטיס קול.
*איזה כ.קול יש לך?
האמת שאני לא ממש יודע.
זה מובנה על הלוח אם. הלוח הם של ABIT דגם NF7 ל-AMD.
תחפש שם באפשוריות של הכרטיס אפשרות שהוא ישתמש ביציאה הדיגיטלית.
וסמן ב וי.
אחרי זה תעביר תרמקולים למצב סראונד ותגביר את הסנטר.
חבר את הכבל הדיגיטלי ליציאה הכתומה digital.
רצוי להתקין מקודד ac3 .
מצטער על התגובה המאוחרת אבל הייתי צריך לפרמט מאיזושהי סיבה.
בכל מקרה,
הבנתי מה אני צריך לעשות אבל עכשיו יש לי עוד בעיה.
משום מה, אני לא מוצא איפה אני יכול לשנות את היציאה מאנלוגית לדיגיטלית.
הדרייברים של הכרטיס קול לא התקינו שום תוכנה שדרכה אני יכול לשנות משהו בכרטיס קול,
ובהגדרות סאונד של ווינדוס גם לא מצאתי דרך לשנות את זה.
מישהו יכול לעזור לי בבקששששה?
תוריד תרייברים חדשים מהאינטרנט ובטוח יהיו שם אפשרויות בכרטיס קול
זאת הבעייה, הורדתי את הדרייברים הכי חדשים והתוכנה שהוא אמור להתקין בנוסף לדרייברים
לא הותקנה.
זה בגלל משהו שקשור ללוח אם.
הכרטיס קול הוא מובנה על הלוח אם.
אין לי מושג מה לעשות כבר.....
תחפש בהוראות של הלוח שלך...
ואם אתה לא מוצא אז תקשר לPCH ותגיד להם שהם הביאו לך לוח מקולקל הם ישמחו לעזור לך
