BSOD קוד 0x00000124, כנראה בעיית חימום מעבד. מה הטמפ' שלו?
ביומיים האחרונים חוויתי מספר פעמים BSOD, בזמן הרצת משחקים במחשב (FIFA12+BF3).
ההנחה הראשונית שזה בגלל טמפ' - הרצתי PRIME95 ובאמת אחרי 2 דקות - ואכן קריסת BSOD.
ליתר בטחון בדקתי באמצעות BlueScreenView, ונראה שזה BUG CODE 0x00000124 = חומרה.
עכשיו השאלה היא בנוגע לטמפ' המעבד שלי AMD Athlon 2 X3 435 (היה על 3.45Ghz הורדתי אותו ל-2.9Ghz עד יעבור זעם).
בביוס, במצב IDLE כתוב 80 מעלות
מצד שני, ב-WIN, גם כן במצב IDLE באמצעות CPUID כתוב 63 או 70 (איזה מהם נכון בתוכנה)?
ראו בתמונה
אז מה הטמפ' הנכונה? זה 63 או 73 או 80 (בביוס) !?!?
[attachment deleted by admin]
בכל מקרה כל הטמפרטורות האלה ממש לא טובות בIDLE
הכל נקי בפנים וכל המאווררים למיניהם עובדים כמו שצריך?
כן.
אני יודע שזה קצת גבוה, כנראה התחיל רק בימים האחרונים.
פתחתי את המארז, היה קצת אבק, ניקיתי.
לא רוצה להתחיל לפרק את הגוף קירור ומשחות טרמיות (הרבה שנים לא עשיתי את זה ::) )
אגב, עכשיו שהפחתתי את ה-OC, הכל הרבה יותר איטי באופן משמעותי, לאגים ב-FIFA למשל.
לא יודע אם זה בגלל 500MHZ הבדל.
אולי ה-CPU גמור?
מה עוד אפשר לעשות בנושא הטמפ'?
אתה יכול לגעת בצלעות קירור בזמן עבודה
אם הן קרות או שהחיישן מזייף או שהחום לא באמת עובר כמו שצריך לגוף הקירור
בנוסף כדאי לבדוק את הגוף באמת יושב כמו שצריך
הצלעות חמות כמובן, שכחתי לציין שבדקתי זאת עוד קודם.
עכשיו שהורדתי OC (כאמור היה על 3.45Ghz וכעת -2.9Ghz) אין בעיה במשחקים ו-PRIME95 סוחב יפה.
מצד שני המחשב היה כמעט שנתיים על ה-OC הזה (מיום הקנייה) ולעולם לא הייתה לי בעיה כזו.
ממה זה יכול לנבוע? CPU גוסס? יש דבר כזה? או שלגבי מעבדים זה 0 או 1 (עובד או לגמרי לא)?
יכול להיות אם תנקה את כל העסק ותחליף משחה הכל יחזור לקדמותו
שלום,
לא בטוח שהסיבה לקריסות מערכת היא טמפרטורה (למרות שהיא גבוהה )
לא נראה לי שהבעיה במעבד.
תנסה לבדוק שגוף קירור יושב טוב על המעב ותחליף משחה טרמית (אם אתה לא יודע לעשות את זה תפנה לחבר שיודע)
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
OK סוף סוף הבנתי מה הבעיה - המאורר של הגוף קירור לא כ"כ עובד...
עושה 5 סיבובים במהירות צב, ועוצר, ממשיך עוד קצת ועוצר שוב.
הדגם הוא Scythe Shuriken (בן שנתיים)
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/shuriken.html
יש מה לעשות? או שפשוט לקנות גוף קירור חדש?
אמנם זה לא הפורום הספציפי אבל איזה לקנות? השקט חשוב ביותר...
(לוח GA-MA770-UD3 תושבת AM2/3)
ותודה על העזרה
לא עדיף לפני שקונים לעשות איזה טיפול מושקע עליו? במקרה פורסם לפני כמה ימים מדריך תחזוקה למחשב
נראה לך שלא עשיתי?
בכל מקרה גוף הקירור לא היה בר הצלה (המאוורר גסס לגמרי ואי אפשר לשמן את הציר שלו, לפחות לא הצלחתי).
קניתי Arctic Cooling Freezer 13 ועכשיו במאמץ וכשאני ב-OC של 3.45GHz @ 2.9GHz המעבד לא עובר את ה-30 מעלות ;D
תודה על העזרה בכל אופן.
