Lite-On 52x32x52
הבעיה היא כזאת(אולי זה צריך להיות כך?),
הצורב לא יתן לי לצרוב יותר מעל מהירות x40 בעצם Nero מזהה את הצורב כאשר המהירות צריבה המקסימלית שלו היא x40 אז אם זה כך, למה רשום על הצורב שהוא אמור לצרוב על 52 לשכתב על 32 ולקרוא 52?
או שזה פשוט בעיה אצלי?
אם הכל תקין בצורב ובמחשב, הבעיה נעוצה במדיה (סוג הדיסקים) שאתה מנסה לצרוב עליה.
נרו מזהה באיזו מהירות ניתן לצרוב על המדיה הספציפית שהכנסת לו ולפי זה מגביל את מהירות הצריבה שלך.
יש אפשרות לבטל את ההגבלה הזו איפשהו בנרו, אבל זה לא מומלץ.
נסה דיסקים אחרים, יותר איכותיים או יותר חדשים מאלה שאתה מנסה לצרוב עליהם ואם גם אז מופיעה ההגבלה, שאל שוב עם יותר פרטים.
גם אם אין דיסק בצורב , הוא מזהה אותו כמהירות מקסימלית x40..
מישו ממכם בכלל אי פעם צרב בקצב 40 ? תוך דקה 54 שניות ?...........!
בנירו תעיף את ה וי ליד ה determine maximum speed יש לי אותו צורב בדיוק ואני צרבתי עד היום בכל המדיות שלי במהירות 52X ללא פשלה אחת!!!
תוך כמה דקות צרבת דיסק. זה לא משנה שרושם 52X יש BUFFER UNDERUN PROTECTION, תגיד זמן
DMA פועל?
אפשר כותרת נורמלית ?
