מערכת קירור מים, מעוניין בהמלצות וחוות דעת (חדש בפורום) 1600 ש"ח
לא מומלץ להשתמש בצבע למים.
הוא משאיר אחריו צבע בבלוקים אחרי זמן.
במיוחד שלקחת צינורות בצבע, אין בזה צורך.
למה לא לקחת את הערכה של XSPC RX360 ?
מצויינת במיוחד שכל מה שאתה מקרר זה המעבד.
זהו, שכנראה זה יהיה פלוס שני כרטיסים... (שיש להם כבר בלוקים)
אני רוצה את אפשרות השדרוג המלאה, ובכלל כל ההתעסקות של הבחירה זה כיף...
אתה בחרת Compression fittings, בשבילם צריך לבחור צנרת בדיוק באותו ה-ID וה ב-OD. זה לא אותו המחבר כמו Barbs.
אה, מה ההבדל ומה יותר טוב?
בחירה אישית (ותקציבית)...הBARBS אלו מתאמים שאתה צריך להתקין עליהם קליפס בסוף או כמו במקרה הזה צנרת בלחץ..
הFITTING יש לך אטם שמתברג על המתאם עצמו ובעצם אוטם את החיבור..
וכבר הוספת נוזל אצות..כמו שציינו כבר מים בצבעים וכו זה מיותר ומזיק לרוב.
נדמה לי שה-compression fittings יותר חשופים לדליפות.
דווקא די להפך, הם יותר עמידים ו"אטומים" מה שכן הם רגישים יותר לשבירות של הצנרת וגם יותר יקרים.
מנסיון, בעבודות גינה אומנם, compression fittings לא מחזיקים לחץ טוב.
הם אכן יקרים יותר, קיצר מיותר לדעתי.
טוב, את המים אני אחליף למים CLEAR...
בקשר לcompression fittings הם יותר קלים להרכבה? הם עדיפים? בקשר למחיר שמתי לב אבל אם זה יותר טוב
ויש פחות סיכון לדליפה אני אעדיף... אתם אומרים שאם אני לוקח את ה compression אז אני לא צריך לקנות צינורות 16\7 אלא 2\1?
איך bitspower בתחום? טובים? כי בפרוזן סיפיו יש מלא פיטינג שלהם...
ולא עניתם לגבי שאלתי על הרדיאטור...
הסיכוי אפסי איך שלא יהיה. אם אתה לוקח compression שם לב שגם ה-ID וגם ה-OD זהים בדיוק לאלו של המחברים.
בקשר לרדיאטור, אני לא יודע. בהתחשב ביעוד שלה אני בספק אם זה משנה משהו. אני משתמש בסוויפטק בכל אופן, אבל ב-240 (MCR220-QP) ואין לי תלונות.
הרדיאטור של EK עבה במיוחד ולכן כנראה יש לו שטח פנים גדול יותר... הבעיה היא שאני לא בטוח שהוא יכנס עם מאוורר ולכן אלך על ה-GTX...
לגבי הפיטינג, אני אחליט אחרי כל המדידות שאני אעשה... הקומפרישן נראים מגניב יותר... על איזה עיקרון הם עובדים?
יש לך חלק פנימי שהצינור מתלבש עליו, חלק חיצוני שמתלבש על הצינור ואופציונלית טבעת בניהם כאשר אתה מבריג את החלק החיצוני על ההברגה של החלק הפנימי הוא לוחץ את הטבעת או ישירות על הצינור על הצינור ויוצר אטימה.
