מערכת קירור מים, מעוניין בהמלצות וחוות דעת (חדש בפורום) 1600 ש"ח
שלום, זו הפעם הראשונה שאני כותב בפורום אבל אני מסתובב וקורא בו (ובאחרים) חומר לא מועט.
החלטתי סוף סוף להיכנס לעולם קירור המים ואני צריך המלצות למערכת.
ההתלבטויות שלי הן בין קיטים מוכנים (XSPC וכד') או משהוא מותאם אישית לגמרי.
לגבי תקציב אני לא בטוח עדיין, אני יודע שזה עסק יקר ולכן לא ארצה להתפרע אבל לא להתפשר על איכות ואסתטיקה..
להלן המפרט שעליו אני מעוניין לבצע את העסק (אני מעורער לגבי קירור הכרטיסים):
מעבד: Intel Core i7 2600K
לוח: ASUS Maximus IV Extreme-z (כן, הוא יקר אבל מפוצץ בפיצ'רים)
זכרונות: Corsair Vangence Red 8GB 2X4
מארז: HAF 932
ספק: Corsair HX750
כ.מסך: EVGA GTX 560 Ti DS SC + EVGA GTX 560Ti 2Win (השני בדרכו אליי מחו"ל)
עריכה
תקציב 1600 עם אפשרות לחריגה ל-2000 אם זה יוסיף משמעותית בביצועים ובאיכות הכוללת
העדפה לצנרת באדום (אם אפשרי) ורצוי רגישה לUV...
תודה... :)
ברוך הבא..לפני הכל יש לך סטיקי על קירור מים והמון מידע בפורום ובאתר..
אחרי שהחלטת באמת ללכת על קירור ולהיכנס לעולם הזה..מעבר לקריאה של הרבה חומרה והבנה של כל העסק..
הכי חשוב זה התקציב הסופי שלך ותכנון נכון של מערכת..
תכנון לקוי יביא לרכישה של רכיבים אל מתאימים או מיותרים..בכל מקרה תסגר על תקציב..תחליט איפה אתה הולך למקם את הדברים..
ומשם תעבור הלאה..
אוקיי, קראתי את הסטיקי ויש שם פשוט מלא חברות ולכל חברה מלא חלקים...
אם יש חלקים מומלצים זה יכול לעזור
מבחינת המיקום, על זה כן חשבתי ואני חשבתי על טריפל למעלה, המיכל ב-5.25 ואני עוד לא בטוח אם לקחת משאבה ומיכל ביחד או לא..
תקציב: 1600 ש"ח אפשא לחרוד ב400 ש"ח זה מספיק, לא?
לפי מה שהבנתי:
EK לבלוקים, מיכלים, רדיאטורים, ויש להם גם משאבות...
Swiftech לרדיאטורים, בלוקים ומשאבות
XSPC משאבות, בלוקים, מיכלים, רדיאטורים וקיטים
לכל חברה יש עשרות חלקים שנראים שונה ובעלי תג מחיר שונה ואני די מבולבל.. האתר של סוויפטק עשה לי כאב ראש, ולEK יש עשרות (אם לא מאות) מוצרים
אחרי מעט שיטוט באינטרנט גיבשתי את זה:
pump: swiftech mcp655
pump top: EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2
cpu block: EK supreme HF / Swiftech Apogee HD
res: EK bay spin
rad: EK-CoolStream RAD XTX (360)
עוד אין לי צינורות, פיטינג ונוזל. פה אני פתוח להצעות
יש מה לשפר?
איזה מהבלוקים עדיף?
הטופ הזה אמור לתפקד גם כמאגר? מצד יש פתח למילוי מיים מצד שני הוא ממש קטן ולא שקוף.
בכל מקרה יש לך את מאגר 5.25x2 של XSPC ל-D5 (ה-MCP655 זה D5 של Laing בשם אחר). שמאפשר לשלב את המשאבר למאגר וגם פותר אותך מהכאב ראש של למצוא איפה לתקוע את המשאבה.
צנרת, אני הלכתי על הצנרת האיכותית זה גם ככה כולה 2$ לפייט וכולה צריך 6-8 פייט. קח 7/18 ID לאטימה טובה יותר.
נוזל, קונים בארץ בסופר פארם מיים מזוקקים, 5 שקל לליטר.
הבלוקים של שני החברות מעולים, ההבדל בניהם כנראה (לא בדקתי) זניח.
חסר לך מאווררים.
עריכה:
אין לך מחברים...
מאווררים, אני כנראה אשתמש בנוקטואה במידה והם מתאימים לסוג הזה של הרדיאטור ואם לא אז אולי ב Caugar Vortex (כתבתי נכון?)
גם במים הייתי רוצה להשקיע, לפי מה שהבנתי מים צבועים עושים לכלוך וזה עינוי לנקות את הבלוקים אח"כ..
וצנרת, 1/2 לא עדיף?
ובקשר למחברים, יש כ"כ הרבה סוגים ופה אאלץ לקבל המלצות אבל ראיתי ששל EK טובים..
ומה זאת אומרת מיכל לMCP 655? זו משאבה נפרדת לא טבולה, או שלא הבנתי נכון?
לא, הטופ לא מאגר יש לו פשוט שתי יציאות: אחת למעלה ואחת בצד ליד הכניסה. נכון?
קודם כל אני שמח שעם קצת רצון, הגעת וחקרת :xyxthumbs:
הטופ הזה לא אמור להיות מיכל, זה טופ שמעלה את הלחץ ראש (במקרה יש לי אחד כזה ;) ) ומשפר את ביצועי המשאבה.
חובה ? לא ממש, מה שכן הוא נוח שכן יש לך אפשרות בחירה של כניסה/יציאבה וכמובן מתאמים שתרצה.
לגבי המשאבה שים לב איזה דגם אתה רוכש, שכן יש דגם עם בורר מהירות ,(שמהיר יותר) ויש דגם בלי (נמצא במצב 4 תמיד).
וצנרת זה די העדפה אישית, אני משתמש ב1/2, ואין לך מה להשקיע במים ;D תרכוש סליל כסף או נוזל נגד אצות, ותשים מים מזוקקים.
מחברים כולם טובים, של EK מצויינים.
לגבי מאווררים איזה דגם בדיוק אתה מתכנן להתקין ?
וצנרת, 1/2 לא עדיף?
אלא אם זה רדיאטור עם צפיפות נמוכה המאווררים של נוקטאה לא יתאימו. והמאווררי לחץ גבוה שלהם די גרועים (יחס אוויר\לרעש).
צנרת 7/18 תתן לך אטימה עדיפה על מחברי 1/2. ההבדלים בין המחברים הם זניחים לחלוטין, קח את ההכי זול.
המשאבה לא יושבת בתוך המאגר אלא מורכבת עליו בדומה לטופ.
תראה פה:
הקירור שלי, אגב.
https://picasaweb.google.com/103485427780734593249/WaterCooling?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJOoiPWd9OyxnAE&feat=directlink
מאווררים: בגלל שהנוקטואה לא טובים למשימה אני אקח Caugar Vortex או שגם הם לא טובים? אם יש המלצות אשמח
בקשר למשאבה, כן אני אקח את זו עם בורר המהירות.
יש לEK מחברי 2\1 ? אפשר קישור? ומה זה G1\4?
G1/4 זה בעצם גודל החיבור אל הבלוק (הצד של ההברגה)
רוב הרכיבים היום הם עם הגודל הזה.
בקשר לצינורות.
מומלץ לקחת צינורות קטנים ברמה אחת מהפיטינג.
הגדלים הכי מקובלים הם:
פיטיג - G1/4 ID1/2 , ש- 1/2 זה בעצם הגול שאליו מחברים את הצינור.
במקום לקחת צינור בגודל של 1/2ID
תקח גודל של 7/16 (תיקון לזה שכתב 7/18, אלא אם כן קיים ואני לא מכיר)
בעת ההרכבה פשוט תכניס את קצה הצינור למים חים, זה יגרום לו להיות יותר גמיש ותוכל להלביש אותו בקלות על הפיטינג.
ברגע זה יתקרר אתה לא תוכל להוציא את הצינור, רק ע"י חיתוך.
ובכל זה, מומלץ גם לשים Clamp \ Zip Tie
על הפיטינג כדי להבטיח אטימה מוחלטת.
ככה זה אצלי והכל עובד מצויין.
אופס, הכוונה היתה 7/16. G1/4 זה התקן של ההברגה.
אם זה ממש מעניין אותך פה אתה יכול למצוא את המפרט.
http://mdmetric.com/tech/thddat7.htm
מיותר לחלוטין. (עם צנרת 7/16)
לא מכיר את המאווררים, יש לך את ה-Gentle Typhoon בארץ ב-50-60 שקל. אלה המאווררים הכי טובים ביחס זרימת אוויר (בפועל) \ רעש. אם אתה מעוניין במאווררי PWM עדיף להזמין מחו"ל כי אין שום דבר טוב בארץ.
אוקיי, אז אתם אומרים לקחת מחברים של 2\1 וצינורות של 16\7 ולטבול במים רותחים?
כל שאר המערכת בסדר?
אה, וכל המערכת תוזמן מחו"ל יש המלצה איזה מאווררים אפשר PWM אבל איך מחברים את זה ללוח, הרי רוצים שהלוח (CPU_FAN) ישלוט בזה אבל זה אפשרי לחבר שלושה מאוררים לחיבור אחד? (הרי אם נחבר לחיבורים שונים הרי שאיבדנו את הנקודה ב-PWM)
עריכה
הצינורות האלה: http://www.ekwaterblocks.com/shop/accessories/tubing/tube-masterkleer-15-9-11-1mm-uv-red.html
והמחברים האלה: http://www.ekwaterblocks.com/shop/fitting-1-2-id.html
ביחד עם מתאמי זוית כאלה: http://www.ekwaterblocks.com/shop/accessories/fittings/ek-psc-adapter-45-g1-4-black.html וכאלה: http://www.ekwaterblocks.com/shop/accessories/fittings/ek-psc-adapter-90-g1-4-black.html ואולי גם: http://www.ekwaterblocks.com/shop/ek-psc-fitting-13mm-g1-4-black.html
הכל בסדר? יתאים?
איך הנוזל הזה: http://www.frozencpu.com/products/7588/ex-liq-104/PrimoChill_ICE_Non-Conductive_Liquid_Cooling_Fluid_32_oz_-_UV_Red.html?tl=g30c337 האם הוא ישאיר סימנים? ליטר מספיק לא?
G1/4 ה זה התקן של ההברגה בלוק ועוד.
לגבי מאווררים זה בחירה אישית שלך..אני אישית לא משתמש בPWM..ההמלצה שלי היא הGT של SCYTHE..
אתה לא יודע מה אתה מפסיד. במיוחד בדורות האחרונים של המעבדים, שכשהם ב-Idle הם מייצרים רק איזה 35W, והמאווררים יורדים ל-20%, בלי כל הכאב ראש של לעבוד עם ראוסטטים. תענוג.
יש מפצלי PWM, ויש גם כזה של akasa שלוח את החשמל ממולקס את את הסיגנל מהלוח ככה שאתה לא מושך חשמל מהלוח.
http://www.akasa.co.uk/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Cables&type_sub=Fan%20Cable%20Adapters&model=AK-CBFA03-45
http://www.akasa.co.uk/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Cables&type_sub=Fan%20Cable%20Adapters&model=AK-CB002
ואגב זה המאווררים שאני משתמש בהם.
http://www.akasa.co.uk/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Fans&type_sub=PWM%20Control&model=AK-FN059
ממ... מעניין מאוד, יכול מאוד להיות שאשתמש במפצל הזה.. מאיפה קונים אותו?
איך הרדיאטור הזה: http://www.frozencpu.com/products/5326/ex-rad-109/Black_Ice_GTX_Xtreme_360_Radiator_-_Black.html?tl=g30c95s161 לעומת זה: http://www.frozencpu.com/products/14316/ex-rad-312/EK_Ultimate_Performance_CoolStream_360_XTX_Series_Liquid_Cooling_Radiator_EK-CoolStream_RAD_XTX_360_.html?tl=g30c95s161 והאם הוא יכנס למעלה עם מאווררים? יש המלצות לרדיאטורים אחרים? ראיתי גם של סוויפטק..
זה הסיכום לעת עתה?: watercoolingrev1.png
את המחברים אבחר אחרי שאתכנן בדיוק איפה נמצא מה...
