הציפ סט ב41 מעלות - כדאי לקנות קירור טוב יותר?
לפי חישן חיצוני הסינק של הציפ סט ב41 מעלות עם הקירור המקורי (פאסיבי מאלומיניום)
כדאי לקנות משהו יותר טוב? (לאוברקלווק)
אם כן מה כדאי?
Titan TTC-CUV2AB VGA/Chipset Cooler 68 nis
Vantec Iceberq 3CCB-A1C VGA/Chipset Cooler 79 nis
Thermaltake Crystal Orb Chipset/VGA Cooler 74 nis
לפי pch...
זה לא רק חם זה רותחחחח לצ'יפסט אתה חייב לעשות משהו בקשר לזה עם זה קירור חדש או איורור טוב יותר למארז...
EDA, טוב שלא הגזמת!
זאת טמפרטורה בירה בהחלט לצ'יפסט. הצ'יפסט שלי נמצא ב40 מעלות בערך בקיץ כשהוא לא במאמץ. במבאץ הוא מגיע גם ל50 וזה עוד נורמלי.
פותח התראד, אין לך מה לדאוג.
מה אתה סתם מבהיל אותו??
40 מעלות זה ממש לא הרבה לצ'יפסט!
אני הייתי מתחיל לדאוג רק אם זה היה עוקף את ה55 מעלות.
אני לא מנסה להבהיל אותו פשוט כנראה לא ידעתי שזה בסדר אחרי שהתרגלתי שאצלי זה לא עובר 24 במאמץ :)
הכרטיס מסך שלי גם כן לא עובר את ה80c במאמץ...
Are you crazy?!
21c at idle here!
you gotta get some cooling, the Vantec iceberq is amazing, personal knowledge here!
על מה הוא ^ מדבר?? ::) ::) ::)
איפה אתם חיים
זה חם
ואפילו חם מאוד
יש לי את אותו צ'יפסט אבל שמתי עליו וולקנו 10 ובלי שם מאוורר הוא עומד על 29 מעלות
ועוד על שלי יש כרטיס מסך
אז רצוי להחליף היט סינק מהר
מה שאני ספציפית עשיתי עובד יותר טוב מכל דבר קנוי אבל אישית אני ממליץ אם אתה כבר קונה משהו אז עדיף שהוא יהיה נחושת ועם הרבה סנפירים...
תבינו שצ'יפסט הוא לא מעבד, כלומר אין לתת לו יחס טמפ' שמעבד אמור לעמוד בהם, 41 מעלות זה גבוהה (לא קרוב לשריפה) ויכול לשחוק את הצ'יפסט מהר וגם יכול לגרום להמון בעיות יציבות בעתיד.
לפותח התראד:
1. הטמפ' הייתה בIDLE או בLOAD?
2. הסינק שעל הצ'יפסט יושב עליו טוב?
3. מה הטמפ' שהחיישנים של הלוח אומרים (לא לפי הטמפ' של החיישן החיצוני)
* לדעתי כדיי לך לוודא שיש מגע טוב וישר בין בסיס הסינק לליבת הצ'יפסט, בנוסף על כך, אני מציע לך מריחה מחדש של משחה טרמית על הצ'יפסט (כמובן לאחר הניקוי של החומר הקודם שהיה שם).
ועוד משהו:
איפה שמת בדיוק את החיישן החיצוני?
כרגע בidle כשהחישן בין הצלעות של הסינק הוא מראה 43 מעלות
הסינק הוא הסינק המקורי לפי איך שהוא נראה הוא יושב טוב
לפי החישן של הלוח אני ב 28 מעלות
טמפרטורה במארז 23 מעלות
ואיזה קירור מומלץ כפיתרון יעיל ושקט מבין השלושה?
(לא קירור פאסיבי)
משהו פה לא נראה לי: או שהחיישן שבעזרתו אתה מודד לא טוב או שהחיישן של הלוח דפוק..
כשאתה נוגע בגוף קירור של הצ'יפסט הוא חם?
מאוד חם...
כשראיתי שהחישן מראה 41 מעלות נרגעתי...
אם הוא חם זה טוב, זה אומר ההיט-סינק נוגע כמו שצריך בצ'יפסט.
