בעיה בכרטיס מסך
בס"ד
שלום..
אז ככה לפני כשבוע החלפתי כרטיס מסך מ 8600 512 MB ל GEFORCE 520 1 GB והוספתי 2 גיגה ראמ ככה שעכשיו יש לי ארבע
כשהפעלתי משחק או דירוג המערכת המחשב ניתקע
הלכתי לחנות והם אמרו שהכרטיס הזה לא עובד טוב עם הלוח אמ שלי
אז הם החליפו לי כרטיס ל GEFORCE 210 1 GB כמובן שקיבלתי החזר..
עכשיו עם הכרטיס הזה המשחק pes 2012 למשל ממש רץ לאט לעומת הכרטיס הקודם מה שלא הגיוני..
אם זה משנה עברתי להשתמש בוונדוס 7 64 סיביות..
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 64-0305-000001-00101111-012608-Bearlake$A0968000_BIOS DATE: 01/26/08 16:34:42 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus P5KPL-CM
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 267 MHz (QDR)
Effective Clock 1067 MHz
Bandwidth 8532 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 10:8
Real Clock 333 MHz (DDR)
Effective Clock 667 MHz
Bandwidth 10665 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 2 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Video, Gigabit LAN
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 200 mm x 240 mm
Motherboard Chipset G31
Extra Features Q-Fan
Motherboard Manufacturer
Company Name ASUSTeK Computer Inc.
Product Information http://www.asus.com/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
md50ng0mjgcz.pngזה הנתונים של הלוח M
האם הבעיה היא בהתאמה ללוח M? ??? ?
הכרטיס הקודם, למרות גילו, חזק משמעותית מהנוכחי, לכן לא פלא שעכשיו המשחקים לא זזים לך ביחס למקודם... אז הכל הגיוני, לא?
לא הבנת
כשאמרתי הקודם התכוונתי ל 8600 העתיק
איתו הכל פעל חלק
עכשיו זה שוב לא הגיוני ...
ה8600GT טוב יותר משני הכרטיסים האחרים שניסית ולא מהווים בכלל שדרוג.
עתיק עתיק אבל עדיין יותר חזק.
אתה רוצה לשחק PES והכרטיס הקודם עבד יותר טוב? אז תמשיך לעבוד איתו.
זה שהכרטיס חדש יותר לא אומר שהוא טוב יותר.
איך זה יכול להיות ?
הוא גם היה 512 MB וגם בכל דרישת מערכת שקראתי על PES 12 הוא יותר ממה שצריך בעוד ה8600 מסתרך מאחורה וזה נכון לגבי כל דרישות המערכת של כל המשחקים החדשים שיוצאים היום
אין מצב בעולם שהכרטיס הזה לא מחזיק את PES 12 בקלות אין מצב ואתה יודע את זה אחי..
אני יודע שהכרטיסים שהביאו לך לא מתאימים ולא נוצרו בשביל להריץ משחקים.
8600GT עוד מחזיק פה ושם.
מה הבעיה להישאר איתו? אם המשחק עובד איתו טוב אז למה לשנות? סתם לבזבז כסף?
רשמת בעמצך שהמשחק עובד חלק אז מה אתה מנסה להשיג פה?
בסדרות של כרטיסים גם סדרות חדשות מוציאים כרטיסים חלשים למערכות HTPC ולהריץ סרטי HD וכאלה ולא יותר, הם לא מיועדים למשחקים בדיוק כמו הכרטיסים 520 ו210.
טוב סבבה אני ישאל שאלה אחרת..
איזה כרטיס אני כן יכול לשים
שיתאים ללוח M שלי, ושיריץ משחקים יותר טוב
הכרטיס מסך זה המכשול שלי בדרך לבאטלפילד 3 עם ה 8600 הוא לא זז עם 210 עוד לא ניסיתי
210 חלש יותר מ8600 ולא יעזור לך כלום.
עכשיו בשביל להמליץ לך על כרטיס חדש נצטרך כמה פרטים כמו
- רזולוצית מסך
- דגם מלא של הספק
- מעבד(מה שנתת זה הנתונים של המעבד ולא שם הדגם עצמו)
ותקציב כמובן
1680*1050
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz (9.5 x 267) - מעבד
אני נעתיק משו מהאוורסט אולי זה יעזור
Field Value
CPU Properties
CPU Alias Wolfdale-3M
CPU Stepping M0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Core2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
CPUID Revision 00010676h
CPU VID 1.1500 V
CPU Speed
CPU Clock 1599.7 MHz (original: 2533 MHz)
CPU Multiplier 6x
CPU FSB 266.6 MHz (original: 266 MHz)
Memory Bus 333.3 MHz
DRAM:FSB Ratio 10:8
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Name Asus P5KPL-CM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Bearlake G31
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 01/26/08
Video BIOS Date 07/28/11
DMI BIOS Version 0305
תקציב: לא יותר מ 400
ושוב שיתאים בוודאות לנתונים שלי למה היה לי סרט עם זה הלכתי חזרתי החלפתי ככה איזה 200 פעם רק בגלל חוסר התאמה האייבורי האלה פשוט חסרי אחריות ..
תודה רבה
ב400 ש"ח הכי מומלץ זה לקנות יד 2, כנס לTRADEZONE ותעבור על הכרטיסים.
אם תצליח לקנות HD5850 זה יהיה מצויין.. (כמובן במידה ויש לך ספק תואם)
מצטער להודיע אבל ב400 שקל אין כרטיס שיחזיק BF3 בצורה שתוכל לשחק נורמלי.
אני בספק אם מישהו ימכור 5850 ב400 ש''ח.
גם אני יוריד איכות ורזולוציה?
כן, וגם כשאתה מוריד את הרזולוציה התלות במעבד גבוהה יותר וגם המעבד שלך לא הכי טוב.
סתם שתדע אחי ה CALL OF DUTY החדש רץ לי חלק על המקסימום
למה שבאטלפילד לא יעבוד? ???
כנראה הPES שהורדתי דפוק או משו..
אולי זה הקראק שלו...
דבר ראשון אסור לדון על תוכן פיראטי בפורום.
דבר שני COD וBF עובדים על מנועי משחק שונים כשהמנוע של BF הרבה יותר כבד. רק תסתכל על הדרישות מערכת ותבין.
עם כרטיס ב400 שקל תצליח להפעיל אות על LOW בקושי.
