מסך לא נדלק לאחר החלפת כרטיס מסך
היי היו לי בעיות של קריסה בכרטיס הקודם 8800GT, אחרי התיעצות החלטתי להחליף אותו קניתי RADEON 6850, חיברתי הכל...בהתחלה המחשב נדלק אבל עכשיו שום דבר לא נדלק (עדיין אין מערכת הפעלה על המחשב) המסך עצמו מהבהב בכחול ז"א שיש חשמל כנראה.
אני מפעיל את המחשב הכל נראה מסתובב כמו שצריך, אבל המסך פשוט לא נדלק.
גפ האורות במקלדת לא נדלקים משום מה..
ניסיתי פריקת חשמל, בדיקת חיבורים ואיפוס BIOS ע"י הוצאת הבטריה- לא עזר
יש מצב שזה כנראה הלוח אם ??
תנסה לשחק עם זה קצת (לנקות את הכרטיס בחלק שאמור להיכנס לחריץ),
אני אישית עובר על זה עם מחק של ביה"ס וזה עוזר, חכה לתגובות נוספות לפני שתעשה את מה שהצעתי.
^ מחק? אתה רוצה להרוס את החיבורים, כי יכול להיכנס חלקים(פירורים של המחק לכלוכים שהיו עליו) מהמחק לתוך החיבור ולא יעבוד לו יותר אותו חיבור.
אז קודם תבדוק את זה עם כרטיס אחר(במידה ואין תנסה לבקש מאיזה חבר) יכול להיות שזו בעיה במעבד(דבר שלא אופייני בדרך כלל) אולי הזיכרונות בעייתיים, תנסה לבדוק עם זיכרונות אחרים או אם יש לך שני סיטיקים תחבר כל פעם כל אחד בנפרד ובחיבור שונה על הלוח(אם יש).
אחרי שעשית את כל זה, תגיד אם יש שינויי.
שלום,
אתה בטוח שבעיה הייתה בכרטיס 8800 ולא במחשב?
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
בטוח?לא אבל חשבתי שזה זה (בלי קשר רציתי לשדרג קצת את הכרטיס מסך ככה שזה בכל מקרה לא קניה לחינם)
הבעיה אז הייתה של קריסות (display driver stopped responding and has successfully recovered) גם אחרי פירמוטים.
בכל אופן גם כשאני מחבר עכשיו את ה8800 הוא לא מוצג בכלל.
כשאני מנסה חזר מה שהיה זה היה ככה
קיבלתי את הכרטיס החדש, חיברתי אותו והוא עבד-הייתה תצוגה.בינתיים הורדתי ווינדוס מחדש (בלפטופ) וסגרתי את המחשב.אחר כך באתי להדליק וכלום לא נדלק.
יש לי 2 זכרונות ישנים יותר של 1 GB כל אחד ניסיתי לשים סטיק אחד -עדיין לא עובד.
הוצאתי את הזכרונות והיו צפצופים ככה שהלוח מגיב.
משהו מוזר שיכול לעזור זה שאין אורות במקלדת פתאום. אם אני מוציא את המתח מהכונן ומחבר חזרה זה מגיב לשניה וזהו.
מבאס רצח
מחר אני אקח את זה למשרד לבדוק את זה עם מסך אחר ואם זה לא יעזור אני אקח את זה לטכנאי נראה לי, אלא אם יש פה אולי הצעה שתציל אותי....תודה
חיברת לכרטיס חשמל נוסף מהספק ?
תן לנו מפרט מחשב והכי חשוב דגם ספק.
כן חיבור 6 פינים כזה.אותו חיבור כמו הכרטיס הקודם...
ספק HEC 500W
לוח P35
מעבד Q6600
אגב כשאני חושב על זה גם בהתחלה כשחיברתי את הכרטיס מסך, הייתה עצירה בפוסט בacpi controller
הוא פשוט הפסיק שם!
כשחיפשתי באינטרנט ראיתי שיש את זה גם לאנשים אחרים עם אותו דגם אבל הבעיה הזאת הייתה עוד כשהוא את הבעיות עם הכרטיס הקודם ואחרי ריסט בקטע הזה היו קומעים מן קול כזה מהכונן לדעתי וזה היה ממשיך.
תמונה מגוגל
http://img352.imageshack.us/img352/29/donnescolles81cdae5.jpg
היי כן זה לוח אם אני כבר אחליף הכל לוח+4 גיגה DDR3 וI5 ב1500 שקל
אני שולח לקנות לוח אם כדי לשדרג מחשב קיים מה אמור להתאים? מזאפ</blockquote>
