בעיה מוזרה במעבד q8300 2.5Mhz
שלום
שמתי לב למשהו מאוד מוזר...רציתי לעשות OC וסתם בדקתי מעלות במאמץ עם OCCT והמעבד מגיע רק ל 2333.4Mhz...
למה הוא חוסך ב 167Mhz?
הינה תמונה:
http://imageshack.us/photo/my-images/851/wierd.jpg/
מה זה החרא הזה?
ושמתי לב שיש לי גם תוכנה בשם easysaver שזה אולי חוסך במתח\חשמל (אבל התוכנה על OFF) זה יכול להיות קשור לזה? יש לי לוח אם של gigabyte אם זה עוזר
בכל מקרה זה נורמאלי? כי אני רוצה שהמעבד שלי יינצל את ה stock שלו ולא יהיה על underclock...
ואם זאת בעיה וזה נכון מה שאני אומר איך אני משנה את זה לנורמאלי? (לא נגעתי בחיים במכפלות או משהו כזה)
יש לי דרך אגב 3g ddr2 800mhz
תודה מראש.
המכפלה צריכה להיות 7.5 ואצלך היא 7 בגלל זה התדר נמוך יותר...תבטל את התוכנה גם אם היא בOFF פשוט תסגור אותה..
אם לא עוזר..כנס לביוס ותבדוק שההגדרות שם על AUTO ולא מוגדר ידנית..
