כרטיס מסך battlefield 3 -שאלה
תודה רבה !! אבל כמה זה עולה ? (הכי זול!!)
להחליף מעבד בלבד לא יעזור ,קודם כל הכרטיס המסך הזה אמור לעוף ,אפשר לקנות כרטיס כמו ה6770 בתנאי שהספק יחזיק ,וזה כבר יהיה שיפור עצום..עם כל הכבוד לכל ה2500K הנוצצים שלכם וגם ה980X שיש פה לכמה אנשים ,הE7500 עדיין צריך לסחוב את כל המשחקים בלי יותר מדי בעיה .
יש לי E8400 ו HD 4870 שהוא מקביל ל HD 5770 - HD 6770 אם אני לא טועה ואני לא יכול לשחק BF 3 נורמלי. כן, בהשוואה לפותחת דיון שלנו המשחק שלי עולה כי יש לה כרטיס שלא מיועד למשחקים בכלל (אני מזהה את המפרט האופייני של אייוורי).
אבל עדיין אני לא מצליח לשחק נורמלי. יש לי FPS בין 20 ל 30 עם צניחות מתחת ל 20, כאשר הכל על LOW ורזולוציה שלי 1680X1050
לכו, אני בספק ששדרוג של כרטיס מסך ישפר משהו.
הייתי באותה דילמה ורציתי לקחת את Q9000 מיד שניה (Q9505 אן Q9550) אבל המחירים גבוהים והחלטתי שאני חוסך כסף לשדרוג פלטפורמה.
אפשרי להחליף רק כרטיס מסך...ולהוסיף זיכרון...השאלה אם זה משתלם מבחינת מחיר..
לכל אלה שאומרים שהמעבד לא יספיק לBF3- לי יש 7400 @ 4GHZ עם 4 GB RAM ו GTX 260 216P ..עובד נהדר!...באזור ה 60 FPS-50 בהגדרות בניונות רזולוציה 768X1366.
בגדול חשוב לבדוק מחיר מול תועלת ..אם החלפה של פלטפורמה עולה קרוב לשידרוגים המוצעים אז שווה ללכת על פלטפורמה...השאלה גם היא מה התקציב?
כנראה שיש לך בעיה או "תקלה" במערך!
כי אני עם אותו מעבד 8400 ועם כרטיס גרפי 4870 ואני משחק ב BF3 על "HIGH" עם רזלוציה 1920*1200 וה- FPS אצלי נעה לרוב בין 30-50 בשלבים פחות כבדים בדרך כלל רץ על ממוצע 40 ובשלב הכי כבד (משימה 2) לפעמיים במקומות מסויים רגעית זה נופל מתחת ל 30 גג עד 25.
ואם הייתי מוריד לרזולוציה כמו שלך ועוד על LOW אז סביר להניח שהייתי משחק עם 50-60 FPS.
התקציב שלי הוא עד 1000 ש''ח
כדי שהמשחק יעבוד לי ...
גם לי יש E8400 אבל עם 6850 , אני משחק ב1240X1024 אבל מקבל בUltra בין 50-40FPS , ובHigh בערך 70FPS ,לקבל בLOW כ20FPS ברזולוציה של 1680X1050 עם HD4870 אומר שמשהו אצלך לא תקין ..
אתה משחק SP כנראה. שחק MP עם 64 שחקנים ואז דווח.
@davkl95,
HD 6850 יותר חזק מהכרטיס שלי, אל תשכח את זה. בנוסף אתה משחק ברזולוציה אולטרה נמוכה. עוד דבר אחת, אני זוכר מתקופת BC 2 שהמשחק עבד יותר טוב ב DX 11 מאשר ב DX 10. לכן, אל תשוואה בין המערכות שלנו.
המחשב שלי מריץ מצוין את כל המשחקים החדשים, לכן אני מודע די טוב ליכולות של E8400. שיחקתי BC 2 על MEDIUM עם FPS סביר.
שיחקתי גם בטא של BF 3 נורמלי על LOW.
לכן, אני בטוח שאין שום בעיה במחשב שלי.
בדקתי על רגל אחת זיכרון 2GB DDR2 זה כ120 שקל וHD6850 עולה כ700 שקל אז במידה והספק יסחוב את הכרטיס מסך - שידרוג של 820~ שקל .
לפי guru3d זה ירוץ על מדיום ב 42 FPS ובHIGH ב33FPS ברזולוציה 1920X1200 . בגלל הmotion blur במשחק הבנתי שאפשר לסבול גם FPS בסביבות ה30. באותו עמוד יש גם 560TI אבל אני בספק עם הספק הזה יסחוב אותו כי הוא צורך עוד 40 וואט. ה560TI חזק משמעותית מ6850 ועולה כ1000 שקל. אני מכיר אתר אחר בארץ שאנשים שלחו תוצאות אמיתיות שלהם אבל צריך לעבור על זה.
קחי הכל בערבון מוגבל - אני לא מבין גדול - אבל אני מתכנן לקנות מחשב חדש אז אני מתעניין בנושא...
אוקיי תודה אז 820 ש''ח המשחק עובד? ???
אוקקיי תראו עידכנתי את הדרייבר והמשחק עובד :) אך הוא קצת איטי אז איזה כרטיס מסך הייתם ממליצים לי עליו כדי שהמשחק יעבוד יותר מהיר וגם שהרזולוציה תיהיה יותר טובה וכמה הוא עולה??? (תקציב עד800 שח'') תודה לכל העונים !!!!!!!!!1 ;)
