עשיתי לפי המדריך + RSM עשו לי OC ויש לי מסכים כחולים!
לאט לאט, עם הבדיקות המכונות וההגדרות הספיציפיות לצ'יפ שלך אין סיבה בעולם שלא תגיע ל4.5 יציב...
קצת התעסקות ובסוף תגיע לתדר יפה יציב וטוב
עידכון:
עשה לי שוב מסך כחול אחרי יום בערך של פעולה ..
ושוב אותה הודעה כמו שהיה בהתחלה..
יש מישהו שיכל לעזור לי לפענח את הקבצים שנוצרים אחרי המסך הכחול ??
עריכה:
תמונות מהתוכנה BlueScreen View (נלקחה מתוך מדריך כאן בפורום):
התמונה האחרונה היא החדשה יותר, והאחרונה היא מהמסך הכחול הראשון.
פותח התרד פענוח של מסכים כחולים לא יעזור לך במקרה הזה..שכן זה לא תקלת חומרה..
המסכים נגרמים כתוצאה מOC לא יציב...כל המסכים שתקבל מעידים על כשל כלשהו בקובץ וכו..שכמובן נגרם בגלל הOC..
ולכן זה לא מבודד שום בעיה..כמו שצינתי כבר..תתחיל לאט לאט ומסודר..רק זאת הדרך..
לזה שמעליי:
אני לא ממש יודע איך להתחיל ישר ומסודר, כי אתה רואה שיש מסכים כחולים לא מיד, הם מתחילים באמצע עבודה אחרי עבודה מרובה במחשב.
יש איזה תוכנה שלפיה אני יוכל לדעת אם המחשב עומד יציב מבחינת תדרים או מתחים ? שלא נגיד המתחים ירדו בצורה דרסטית או לחילופין יעלו בצורה דרסטית.
מתחילים באמצע הOC ? אוקי.. ניסת לעלות רק מתח בהדרגה למעבד ? לא עזר ?
מה הפרמטרים של הOC ?
taotao: אני קצת חדש בזה- הפרמטרים:
core speed 4200MHz
voltage 1.25
ומלבד זה לא שינת כלום ? תדר הזיכרון הורדת ? PCI-E נעלת ?
תדר זיכרון על 1333 (MEM FREQ)
וPCI לא נעלתי הכרטיס מסך עובד.
אין קשר לעובד או לא, תנעל את תדר הPCI.
וכמו שציינתי תתחיל לעלות מתח רק למעבד ותראה מה התוצאות..
לא צריך להתחיל בלעלות את התדר למעבד ורק אז לעלות מתחים ?
אכן..ולפי מה שאתה מתאר אתה כבר בOC של 4.2GHZ אבל המתח שלך הוא 1.25V שזה די נמוך לתדר הזה...
או שתרים את המתח עד שתמצא יציבות בתדר..או (והדבר הנכון לעשות) הוא להוריד את התדר לסטוק..
להתחיל לעלות עד שתגיע לחוסר יציבות..ואז לעלות מתח בהדרגה..
סבבה תודה =]
ולא יכל לקרות למעבד כלום כתוצאה ממתח גבוהה ? אני לא מדבר על 2V אני לא עובר את ה- 1.65 (מה שמותר למעבד).
1.65V ממש לא מותר למעבדי הSB..
1.35V+- זה די בסדר 1.4-1.45V זה המקסימום עם קירור טוב..
כן התבלבלתי בין הזכרונות (:
בכ"מ אני ינסה ויעדכן אחרי זה :) .
אני חושב שעם V6 אני יוכל להגיע לאיזור ה-4.5 +-
שאלה: איך קוראים לאפשרות של נעילת התדר של ה-PCI ?
שוב שקרא את המדריך באתר ! לא הגיוני שאתה שואל על כל אופציה שיש לך מדריך מסודר והכל רשום מולך.
כמו כן הייתי מציע לך לעיין בחוברת של לוח האם וללמוד מה כל אופציה עושה..
