עשיתי לפי המדריך + RSM עשו לי OC ויש לי מסכים כחולים!
שלום לכולם,
המחשב שלי הלך לבדיקה אצל RSM (משהו עם הכרטיס מסך) המוכר שאל אותי אם אני רוצה שהוא יעשה לי OC אמרתי לו שאין לי בעיה שיעשה.
קיצור הוא הגיע ל-4.4 עם הקירור הרגיל שלי (V6) כשהגעתי הביתה ראיתי שהוא עשה מסך כחול עם והיה רשום שמה Dummy Physical memory משהו כזה לא ממש סגור על זה.
דיברתי עם המוכר וניסינו לסדר את זה בטלפון והורדנו את המתחים קצת. הכל הלך טוב (זה היה בצהריים באיזור ה-12). כשיצאתי עם חברים עד איזה 1 וחצי בלילה, חזרתי וראיתי שהמחשב עשה ריסט ואז הייתה לי הודעה שהיה לו מסך כחול.
אחרי זה נכנסתי לBIOS ועשיתי Load optimized defaults ואז עשיתי לפי המדריך של: ליאור מתיתיהו כאן בפורום שעשה מדריך על אותו מעבד ועל אותו לוח(רק דגם PRO).
עשיתי עד 4200MHZ הוא לא התחמם לא עבר את ה-59 בבדיקה של P59 והוא עבר 13 טסטים ולא נפל לא כלום השארתי את זה ככה, בבוקר כשקמתי ראיתי שהמחשב עבר שוב מסך כחול ופשוט נכנסתי לביוס ושמתי על DEFAULT ..
אני רוצה לדעת למה זה קורה לי ולמה אין לי אפשרות לעשות OC כמו שצריך ?
עשיתי בדיוק לפי המדריך ..
על איזה מתח היית ב4.4/4.2GHZ?
לפני הכל, במצב סטוק אין מסכים כחולים ? הכל תקין ?
ב-4.2 הייתי על 1.25 וולט וב-4.4 אני לא זוכר ממש.
ולTaoTao: אין מסכים כחולים במצב סטוק.
יש סיכוי אולי שהזכרונות שלי לא מאפשרים ? יש לי Elixir 1333MHz 2x2GB
תוריד את הזיכרון לתדר שלו, כמו כן תוריד את התדר והמתח, תגיע לנקודה יציבה ומשם תתחיל שוב בOC, שוב, בלי לעבור את תדר הזיכרון.
מזאת אומרת ? הוא לא עבר את ה-1.5 וזה המתח של הזכרונות שלי.
ויש איזה בדיקה מהירה ואמינה שממנה אני יודע שהמחשב יציב ?
אני מדבר על התדר..אם התדר של הזיכרון לא חרג מהמהירות שלו..
איך אני בודק את זה ? כי בעיקרון לא נגעתי בזה.. השארתי את זה כמו שזה (:
ולא ענית לי על השאלה השנייה:
איזה בדיקה מהירה (של בערך 10 דק') אפשר לעשות כדי לדעת שהמחשב יציב כמו שצריך ואפשר להמשיך נגיד באוברקלוק ..
כי עם P59 הוא לא עבר את ה-59 מעלות ב-13 טסטים.
השארת את מה ? יש לך מכפלה של זיכרון תבדוק בביוס..
איך קוראים לה בביוס ? שאני לא יתבלבל סתם (:
ואיך אני יודע אם אחרי OC המחשב יציב ? איזה בחינה יש שהיא קצרה בערך ?
קראת את המדריך באתר ? ביצעת חיפוש בפורום ?
מהשאלות שלך זה ממש לא נראה ככה, תעיין במדריך בסטיקי ובאתר כמו כן חיפוש יענה לך על השאלות..שנענו לא מעט..
אם משהו לא ברור שאל כאן..
טוב אני בדקתי, וה MEM FREQ הוא על 1333MHZ ..
אני עשיתי את זה מחדש על 4200MHZ ואני בודק עכשיו ..
איך אני יודע שהוא לא יעשה מסכים כחולים ? אין לי בעיה לעשות חצי שעה בדיקה ..
או שעה אפילו.
עידכון:
עשיתי מחדש לפי המדריך על 4200MHZ, בינתיים הכל בסדר - אין מסכים כחולים.
עשיתי שעה עם P59 לא עבר את ה-60.
כניראה אני ימשיך ל-4300 או 4400
