ריצודים במסך בזמן ניגון סרטים
זה היה ככה מאז שקניתי את המחשב, לפניי יומיים קיבלתי קריזה אבל לא הצלחתי לפתור את זה...
המסך שלי הוא SAMSUNG 2333T,הכרטיס מסך HD5850 גרסת הEXTREME, הרזולוציה עומדת על 1680X1050 על 60HZ.
הבעיה היא בעיקר בקטעים שהתנועה מהירה יש לי כמו שני פסים קטנים באמצע המסך שזזים בדיליי כזה לעומת שאר המסך.
עדכנתי את הדרייבר של הכ.מסך עשיתי את זה עם DriverSweeper ולא עזר, את הקצב רענון אני לא יכול להעלות, מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה?
שלום,
ניסיתה להתקין מערכת הפעלה מחדש?
קיריל
ברק מחשבים, אשקלון
בדוק אם הכרטיס מסך מתחמם יותר מדיי כמו כן תבדוק את המסך עם מחשב אחר .
נסה גם לעדכן את המקודדים .
מה שאתה מתאר נשמע כמו TEARING.
ולמרות שאמרת שכבר עדכנת דריוור לכרטיס מסך ואפילו השתמשת בDRVSWPR.
התופעה הזאת ברמת הוינדוס יכולה בוודאות להיגרם מדריוור מיושן דפוק או לא מתאים.
אולי זה יכול להיגרם בגלל הגדרות לא סטנדרטיות.
ואולי זה נגרם בגלל כרטיס לא תקין או התחממות מוגזמת שמביאה את הכרטיס להפציץ פקודות HALT או משהו כדי להוריד את הטמפרטורה של הליבה.
בדיקת טמפרטורה במאמץ זה הדבר הראשון שכדאי לעשות.
אם שם הכל תקין הייתי מציע לצרוב LIVECD של הפצת לינוקס כל שהיא, ולהעלות מערכת הפעלה אלטרנטיבית מהCD (כזאת שיש בה תאימות טובה).
כך תוכל לשלול או לאשש בעיה עם דריוורים/תוכנה/מערכת הפעלה.
אחרי שני הבדיקות האלו נהיה הרבה יותר חכמים.
קודם כל מצטער על התגובה המאוחרת... אין לי גישה למחשב במשך השבוע.
לא ניסיתי עדיין להתקין מערכת הפעלה מחדש, אני מעדיף שזה יהיה פתרון אחרון במידה וכלום לא יעזור.
לפי הCatalyst, בזמן ניגון סרט הטמפ' לא עוברת את ה40 מעלות לרוב סביב ה35.
בדקתי את המסך עם מחשב אחר, והכל פיקס.
בדיקת טמפ' במאמץ, אתה מתכוון עם OCCT?
ואם יש לך מדריך/הסבר יותר מפורט על איך כל הדבר הזה עם הלינוקס אני ישמח (אפ פעם לא נגעתי בלינוקס או התקנתי מערכת הפעלה שנייה על אותו מחשב).
ניגון סרט לא מאמץ את הכרטיס הגראפי.
תבדוק עם OCCT.
LIVE CD לא צריך התקנה, זה כל הרעיון.
אתה מוריד וצורב IMAGE לתוך דיסק ואז מעלה את המערכת מכונן הDVD.
אם יש לך עוד שאלות לגבי זה אולי כדאי לשאול בפורום לינוקס.
סביר להניח שיש שם כבר מדריך כתוב איך לעשות את כל זה.
זה קורה בסרט MKV?
תגדיר את REFRESH RATE על 23HZ במקום 60HZ ותבדוק האם הבעיה משתחזרת.
לא רק בMKV זה קורה כמעט בכל הפורמטים.
צרפתי תוצאות של הOCCT, עוד מעט אני יעדכן בנוגע ללינוקס.
עדכון: התקנתי יוניקס, ניסיתי כמה סרטים(גם בפורמט MKV) ולא הייתה שום בעיה.
אז עכשיו זה ברור, הבעיה היא תוכנתית.
אם זה לא הדריוור או הגדרות דריוור אז אולי זה הנגן עצמו והקודקים.
תתקין K-LIKE PACKAGE אולי זה יפתור את הבעיה עם תוכנות שאין להם קודקים פנימיים שלהם.
בנוסף תתקין ותבדוק גרסת נסיון של SPLASH PRO (שיש בו קודקים משלו).
דווח על הממצאים.
יש לי כבר K-LITE על המחשב (גרסא 7.8.0), ושאתה אומר להתקין גם SPLASH PRO אתה מתכוון את שניהם ביחד? זה לא יגרום להתנגשות ביניהם?
SPLASH PRO היא תוכנה עצמאית שיש לה קודקים פנימיים משלה.
היא גם תוכנה שיודעת לעשות שימוש בריבוי ליבות מעבד ובליבה הגראפית.
אחרי הבדיקה הזאת נהיה קצת יותר חכמים.
בSPLASH PRO אין ריצודים, אז הבעיה היא שחסר לי קודק ככולשהו?
כנראה שיש לך בעיה עם הקודקים.
הדרך לעקוף את זה והפיתרון המיידי לצפיה בסרטים הוא כמובן לעשות שימוש בתוכנות עם קודקים פנימיים כמו SPLASH או VLC.
SPLASH PRO EX התוכנה הכי טובה שאני מכיר.
יש לה גירסה חינמית (SPLASH) ללא שיפור תמונה וכל מיני.
VLC גם תוכנה חינמית.
וגם לBSPLAYER יש אופציה להתקין קודקים משלו (בזמן ההתקנה, ואולי גם אחרי).
כדי לפתור את הבעיה בחבילת הקודקים הכללית נסה להסיר אותה ולהתקין גירסה חדשה יותר (שקיימת).
אולי הבעיה נובעת מהתקנה של שני חבילות קודקים שונות.
אולי מה שיפתור את הבעיה זה הגדרות בFFDSHOW לעשות שימוש בקודקים אחרים לפריסת אותם הפורמטים בהם מתרחשת הבעיה. (קיימים כמה אפשרויות לבחירה)
בכל מקרה פיתרון מקבילי יש לך, ואתה מאוד קרוב לפיתרון הבעיה המקורית.
ל K-LITE יש גרסא נפרדת ל64BIT?
זאת לא גירסה מקבילה למערכות 64BIT זאת גירסה משלימה שיש בה כמה קודקים שעובדים במצבים מסוימים עם תוכנות מסוימות.
אני התקנתי בנוסף גם, אבל אפשר לוותר.
בכל מקרה אני משתמש בSPLASH PRO EX.
אני כל כך אוהב את התוכנה הזאת, היא נהדרת.
