"מנהל התצוגה AMD DRIVER הפסיק להגיב וביצע שיחזור בהצלחה" - מי האשם בכך?
היי,
מפרט המחשב שלי:
מעבד:אינטל i5 2500K 3.3GHZ.
ספק כח:ENERMAX MODU82+ 525W.
כרטיס מסך:GIGABYTE AMD RADEON 6970 2GB GDDR5.
זיכרון:CROSSAIR DDR3 8GB 1600MHZ DUAL CHANNEL.
מארז:ANTEC P183 V3.
לוח אם:ASUS P8Z68-V PRO.
כרטיס המסך חדש והורכב ביום חמישי הזה ע"י טכנאי אייבורי מחשבים.
היום,שבת בערב:התצוגה בדף הבית של האינטרנט היתה לקויה - חלק מהמסך היה שחור והופיעה מ"ס פעמים ההודעה:
"מנהל התצוגה AMD DRIVER הפסיק להגיב וביצע שיחזור בהצלחה.",ולאחריה עדיין התצוגה היתה לקויה,אבל פחות=חלק
מתצוגת הפלאש הופיעה כריבועים לבנים עם X אדום ובמקום פרסומות הופיעו סימני קריאה בינוניים.
*אציין,שלפני קנייתו של כרטיס מסך זה,התייעצתי לגבי התאמתו למפרט המחשב שלי,ובמיוחד לספק הכח שלי (525W) - ונאמר לי כי:"זה מתאים ומספיק - מעל ומעבר.!"
- מי האשם בכך,שהחלו להופיע ההודעות הנ"ל?,האם עליי להחליף ספק כח ו/או מה עליי לעשות=מה יפתור את הבעיה?
בתודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
הספק בסדר.
תתקין דריוורים מעודכנים ותראה אם יש שינוי.
הספק בסדר.
אבל...כרגע מותקן הדרייבר הכי עדכני 11.10.
מה הגורם לדפי אינטרנט עם איזורים שחורים ו/או התצוגה הלקויה הנ"ל,אשר תיארתי?,האם יש מצב,שצריך לשנמך דרייבר או להתקין גם CAPS ו/או,שהכרטיס מסך (שהוא חדש לגמרי) תקול?
- מה עושים?
שוב תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
תפרק את הכרטיס תבדוק אצל חבר ..אם הבעיה נמשכת
תפעיל אחריות ..
תפעיל אחריות ..
אני מבין,שיכול להיות,שזו בעיה אקראית ו/או חד-פעמית - ושעליי לעקוב,ואם היא נמשכת,להפעיל אחריות - בינתיים היא לא נמשכת,מה זה אומר?!
- ד"א:האם הבעיה היא בדרייבר - באופן ודאי,ולא בכרטיס מסך?
האם ניתן לאמר באופן ודאי,שהבעיה לא בכרטיס מסך עצמו,אלא בדרייבר - לפי ההודעה הנ"ל,אשר הופיעה לי מ"ס פעמים?
בהנחה שהכרטיס שלך חדש אז90% זה לא בעיה בכרטיס.
10% שנפלת על כרטיס שיצא תקול.
תראה לי בדיוק יש מקרה דומה עם כרטיס של NVIDIA -8800GT אבל הוא לפחות 3-4 שנים אצלי.
ואצלי זה כמעט בוודאות הכרטיס אין משהו שלא עשיתי מפירמוט ועד שחפירה בREG ניקוי כרטיס וכו...
אצלי זה קרה כל כמה דק -אם זה אצלך קרה חד פעמי תן לזה זמן ותראה מה קורה.
בגדול אם זה חדש לדעתי זה כן משהו במערכת הפעלה עם הדרייברים.
גם לי יש את אותו כרטיס וגם לי זה קרה כשהתקנתי דרייברים מעודכנים,
מניסיון רוב הסיכויים שזה הדרייברים תנסה לא להשתמש בגירסת הבטה,
תוריד את הדרייברים הרישמיים מהאתר הרישמי.
מחק את הדרייבר הנוכחי. ואחרי שמחקת אותו אני
ממליץ לך לעשות ניקוי יסודי לדרייבר הנ"ל עם Driver Sweeper
אחרי שהכול נקי
תתקין את הרישמי.
ושאלה קטנה , האם התעסקת בהגדרות של הדרייבר ב OVERDRIVER?
ואם כל זה לא עזר , תממש את האחריות. בשביל זה היא קיימת.
בהצלחה.
גם לי יש את אותו כרטיס וגם לי זה קרה כשהתקנתי דרייברים מעודכנים,.
בהצלחה.
לא התעסקתי בהגדרות של הדרייבר OVERDRIVER.
וסתם שאלה:יש לך בדיוק אותו הכרטיס כמו שלי (תוצרת ג'יגהבייט) ?
גם לי זה קורה עים gtx 560 ti oc החלפתי דרייברים אחורה קדימה ימינה שמאלה זה עדיין קורה לפעמים לא בתדירות גבוהה אבל הכל עובד חלק משחקים סרטים הכל זה קורה בגלישה באינטרנט יש עצה ? הכרטיס נקנה בפנדה שכבר איננה איתנו עוד
(תוצרת ג'יגהבייט) ?
לא. יש לי של ספיר.
אני מציע לך להחליף את הכרטיס כל עוד זה טרי.
- צריך עיצה ממומחה/מבין ענין:האם הבעיה בכרטיס באופן ודאי,ולא אולי בדרייברים - כי בינתיים:הבעיות/תקלות,אשר ציינתי - אינן ממשיכות.מה הדבר הנכון ביותר לעשות?
- מצטער,אבל פשוט צריך עיצה ממומחה/מבין ענין:האם הבעיה בכרטיס באופן ודאי,ו/או לא.אולי בדרייברים - כי בינתיים:הבעיות/תקלות,אשר ציינתי - אינן ממשיכות.מה הדבר הנכון ביותר לעשות - לבדוק את תקינות הכרטיס היכן,שהורכב ו/או פשוט לממש את האחריות,ולדרוש כרטיס חדש?
