ספק כוח ATX 500W בן שנתיים וחצי קורס מידי פעם ללא מסך כחול
שלום רב,
ברשותי מחשב מאז מאי 2009 מסוג אינטל E5300, זיכרון 4GB של Kingston, לוח אם של GIGABYTE עם כרטיס מסך מובנה, כונן קשיח של WD 320GB, והכל מורכב בתוך מארז שחור והספק כוח (ATX 500W) הגיע איתו (המארז והספק ביחד עלו 138 ש"ח).
המחשב משמש לאינטרנט ואופיס בלבד. בחודשים האחרונים החלה תופעה של קריסות מערכת כלליות, כלומר אני עובד על המחשב, פתאום מסך שחור, שומעים את הכונן קשיח נכבה ונדלק מחדש והכל עולה אח"כ שוב בלי בעיה עד הפעם הבאה. אין מסך כחול. בודדתי את התופעה והיא מתרחשת רק שכמה חלונות דפדפן פתוחים ביחד, בשום מצב אין קריסה בעת מנוחה שאין פעילות על המחשב.
המחשב כבוי בלילה, בבוקר בעת הדלקה שומעים את מאוורר ספק הכוח מרעיש כמו טרקטור, רעשים שנרגעים אחרי כמה דקות. הספק לא חם והמאוורר מאחור עובד. מצ"ב צילום מסך מתוכנת ספיד פאן. מישהו יכול לכוון אותי לבעיה?
תודה מראש,
גיא.
[attachment deleted by admin]
בו נתחיל מזה שהספק והמארז גנריים. במסילת ה-12V אתה מקבל 16V שרוב הסיכויים שזה אחד הגורמים. כנראה שכתוצאה מכך, ניגרם נזק בלתי הפיך לחומרה.
מה זה אומר 12V לעומת 16V, זה קריטי עד כדי כך?
כן זה קריטי. רכיב שאמור לקבל הספק נמוך יותר מקבל הספק גבוה יותר, התוצאה התחממות יתר ושחיקה של רכיבים לאורך זמן(בדרך כלל הנזק מהדברים האלה בלתי הפיך).
הבעיה היותר גדולה היא לא 16V (ואני ממש לא בטוח שבאמת יש שם 16V, יתכן שהתוכנה או ה BIOS מטעים)
כמעט כל הספקים הגנריים נותנים מתח מאוד לא יציב - שקופץ אלפיי פעמים בשניה בקפיצות ונפילות קטנות. הקפיצות האה הן מה שהורס את החומרה בצורה הקשה ביותר, ואותן לא ניתן בכלל לראות בתוכנה או ב BIOS
ככל הנראה שהספק דפוק, תבדוק בנוסף גם קבלים בלוח שהם לא מנופחים (אם כן זה כנראה תוצאה של הספק, תחליף אותם)
תודה על התשובות עד כה.
אתמול פתחתי את המארז כדי לשמן מאווררים ולנקות אבק, אח"כ עברתי כל כל הקבלים וכולם שלמים ונקיים כמו חדשים. המחשב עבד היום משעה 10 בבוקר, לפני 10 דקות שוב קרס ועלה מחדש. כרגע ממשיך לעבוד...
מאוורר הספק עדיין מרעיש ולא הצלחתי להגיע אליו כדי לטפל בו. על כל פנים יש למישהו המלצה לספק שיענה על הדרישות למחשב הזה?
תחשב כמה W אתה צריך באתר http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
ספק איכותי שמחזיק את ה W הזה (רצוי שתיקח 50W או יותר מעל + מקום לשדרג אם תרצה) יתאים
של איזה חברה ודגם מדוייק הספק הקיים ?
^רק מזה שאתה רואה את המחיר(138 ש"ח) של המארז והספק ביחד אתה יכול לומר שהם ג'ניים, עם אחוז נצילות נמוך מאוד.
תלוי איפה אתה בודק, מי המוכר, ואיך הוא מעריך אותך לפי מראה חיצוני
בשילובים מסויימים של הגורמים האלה אתה תוכל למצוא ספק גנרי משומש אבל עובד בחנות ב 200+ שקל, והמלצה לקנות את הדגם המשופר (גולדן טייגר) ב 400
מה זה אומר?
ספק 300W איכותי בסיסי כמו FSP / Hec Raptor / Delta / Chieftec
העלתי את הביוס ושם כתוב שמתח הספק הוא 12.32W, האם זה משנה את התמונה?
תודה.
^ אם זה במסילת ה-12V, אז אין בעיה.
הנתון הזה חסר משמעות
ספק שנותן 13V במקום 12V לא ישרוף את המחשב
ספק שנופל כמה אלפיי פעמים בשניה (במהירות שאתה לא רואה ב BIOS או בתוכנה כי הם לא מודדים בכזאת מהירות) מ 12.32V ל 12.1V ישרוף את המחשב
