רוצה ללמוד ניהול רשתות- צריך עזרה.
שלום.
אני כרגע בשירות הצבאי שלי, ואני מתחיל לחשוב על מה אני רוצה ללמוד.
לא ממש מצאתי תואר שעניין אותי, ואז נתקלתי בכל התחום של הIT.
בעקרון אני מתעניין במחשבים. מבין בחלקים, גולש בפורום חומרה, מתקן לשכנים שלי את המחשב וכ'ו...לא יותר מידי..
נתקלתי בקורס הזה:
http://www.iitc.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-MCITP/
זהו קורס שמסמיך להיות מנהל רשתות של מיקרוסופט אם אני לא טועה.
הבעיה היא, שהדרישות קבלה לקורס זה הן- MCITP- Enterprise Support Technicians או ידע מקביל.
לפי מה שאני מבין, צריך קודם כל לעבור את הקורס הזה:
http://www.iitc.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D/
שמתי לב שמשכורות של אנשי microsoft נמוכות משמעותית מאלה של Linux.
ראיתי את הקורס הזה:
http://www.iitc.co.il/courses.aspx?categoryId=12&courseId=103
האמת היא שאין לי מושג מה זה Linux/Unix ???
אף פעם לא עבדתי עם זה.
מה ההבדל בין:
מנהל רשת, איש Unix ומנהל רשת Unix?
לפי הטבלה, עדיף ללמוד להיות מנהל רשת של Unix מאשר מייקרוסופט...
האם הקורס הזה של הLinux מסמיך להיות מנהל רשת לינוקס/יוניקס? זה אומר שברגע שאני אסיים את הקורס (250 שעות אקדמיות) אני אוכל
לעבוד בתחום, ולהרוויח משכורות שבין 9-13? (נשמע שווה :P )
האם זה שאין לי שום ניסיון בתחום (אפילו לא יודע איך לינוקס נראה) יכול לפגוע בי מבחינת הקורס הזה? (רשום שלא צריך ידע קודם בלינוקס, אבל
עדיין...)
איזה קורס לדעתכם עדיף?
והאם באמת צריך לקחת קורס של שנה לטכנאי PC (לומדים רק יומיים בשבוע...כמו מסטיק) ואז עוד שנה קורס של MCITP רק בגלל שזה דורש להיות מומסך טכנאי?
אשמח לכל עזרה בתחום, כפי שאתם רואים אני דיי מבולבל...
אם יש לכם ספרים שאני אוכל לקרוא שיתנו לי ידע בסיסי, ויותר מבסיסי (שלומדים בקורסים האלה, כדי שאני אבוא מוכן)אשמח לשמוע. (לא חובה בעברית)
אני הייתי ממליץ לך לחפש עבודה בתור טכנאי או HD בחברה גדולה ובמקביל לחשוב על לימודים.
כמו שאתה אומר אין לך מושג מה התחום, אתה לא מכיר...
אני מבטיח לך שתסיים את הקורס זה לא יתן לך עבודה.
צריך נסיון וכו.
אז במקום ללכת לקורס שתתחיל בו מאפס ותסיים עם ידע תיאורטי בסיסי, לך לעבוד במשהו קצת יותר זוטר, HD (helpdesk) ככה תצבור קצת הבנה של התחום וחשוב יותר עבודה במקום שיאפשר לך להתקדם.
אני הייתי מנהל רשת בחברה קטנה מאד, ועברתי לצוות טכני בתאגיד גדול ולאחר שנה התקדמתי לניהול רשת שם (ד"א אין לי MCITP)
בסופו של דבר לאחר שנכנסים לתחום התעודות לא חשובות אלה מה שאתה עושה ולדעת שאפשר לסמוך עליך.
לסיכום, וותר כרגע על הקורס. שכח מלינוקס (מאד קשה להכנס ללינוקס, אומנם יותר כסף אבל רוצים הרבה יותר נסיון, כלומר עם לא הייתה בצבא עם לינוקס, שכח מזה כרגע)
עוד משהו, אומנם בטכנולוגיות מיקרוסופט מרוויחים קצת פחות אבל יש הרבה יותר עבודה... כל מקום צריך אנשי מיקרוסופט...
ועוד משהו, בנוסף לעוד משהו ממקודם, הטבלת שכר מאד יפה אבל היא מתיחסת לחברות קטנות, בחברות הגדולות (תאגידים של 1000 משתמשים ומעלה - מרוויחים משמעותית יותר + יש תחומי התמחויות, כלומר יש אנשים שמנהלים את הAD, יש כאלו שמנהלים את השו"ב, דואר וכו..)
צריך נסיון וכו.
אתה אומר שלא צריך קורס בכלל? (בכל זאת צריך קורס טכנאי או משהו, לא?)
אתה יכול לתת לי דוגמאות לעבודות שבהן אני לומד את התחום ולא צריך ניסיון קודם?
שמתי לב שקיים תואר "ניהול מערכות מידע".
לומדים בו בערך אותו דבר? (כמובן בהרחבה)
שווה לעשות קורס כלשהו בניהול רשתות, לצבור ניסיון ואז כדי להתקדם ללכת ללמוד את התואר הזה?
למדתי 5 יח"ל מחשבים. לא אהבתי את זה :P (הוצאתי ציון סופי 82 או 84..) אני לא רוצה ללמוד תכנות בכלל...האם "ניהול מערכות מידע" כולל תכנות? (ואם כן, כמה זה משמעותי?)
בשביל למצוא עבודה ב"מרכז סיוע\תמיכה" (Help Desk) ברוב המקומות לא צריך נסיון בכלל.
מלמדים אותך את הרוב תוך כדי העבודה. אומנם זה ברמה נמוכה (טכנית) אבל יתן לך מושג קצת על IT וחשוב יותר יתן לך משרה במחלקת IT.
לאחר מספר חודשים בHD תראה אם אתה אוהב את זה ותלך לעשות קורס. יכול להיות שמקום העבודה יסכים לעזור לך בקורס בשביל התחיבות...
אני לא מכיר שום חברה או ארגון שיסכימו לתת למישהו שסיים עכשיו קורס MCITP לגעת ברשת שלהם.
תמיד רוצים לראות נסיון, קצת פרדוקס אבל בגלל זה צריך להתחיל מלמטה ולחכות להזדמנות.
כל מה שאני רושם כאן זה מנסיון שלי (שנה מנהל רשת בחברה קטנה דרך הכרות קודמת, שנה טכני בחברה גדולה והיום מנהל רשת בחברה הזו ), יכול להיות שיגידו לך אחרת... תתיעץ עם עוד אנשים.
אני לא הייתי מתחייב ומוציא כמעט 20 אלף שקל על משהו שאני לא יודע עם אני אוהב אותו..
וכן, מערכות מידע זה מנהל עסקים עם תכנות אבל הדגש הוא לא התכנות, יותר על כיצד בנויה מערכת מידע, מסדי נתונים וכו.
עם תואר כזה אתה הולך להיות מתכנת... רק להרוויח פחות ממישהו שעשה מדעי המחשב.
HD זה כמו למשל תמיכה טלפונית של בזק, או של חברות האינטרנט?
זה מקנה ניסיון של IT?
באיזו חברה אתה עבדת? ועכשיו עובד?
כשהתחלת לעבוד לא היה לך שום ניסיון ושום ידע קודם?
HelpDesk - אני מתכוון למוקד תמיכה פנימי של החברה.
העובדים יכולים להתקשר בנוגע לבעיות במחשב שיש להם, התקנות תוכנה וכו...
היה לי נסיון מועט.
הנסיון שצוברים בHD לא לגמרי בIT. אבל הוא כן יקנה לך הבנה של איך חלק מהדברים עובדים, בעיקר הכרות עם הAD וקשרים כמובן.
תהיה טוב בHD ושיחפשו עובד חדש לסיסטם יעדיפו לגייס מישהו מבפנים, תקווה שזה יהיה אתה.
היה לי נסיון מועט.
בעקבות מה שאתה אומר חשבתי על זה:
לעשות קורס טכנאי PC ואז להתחיל לעבוד בHD.
ובזמן שאני עובד בHD לקחת קורס MCITP (אחרי חודש-חודשיים, שאני רואה שאני אוהב את זה)
ולוותר על הקורס אם אני רואה שיש לי אפשרות קידום ללא הקורס...
אגב, חיפשתי בAlljobs, אין שם שום HD בלי ניסיון... :(
ומה ההבדל בין "מומחה תשתיות מיקרוסופט" ל"מנהל רשתות מיקרוסופט"?
תקשיב, אני עשיתי קורס MCITP רק לאחר שצברתי ניסיון כמנהל רשת בצבא, +קיבלתי הנחה רצינית על הקורס, + עשיתי יומיות ורציתי לנצל את הזמן וההורים הסכימו לעזור לי.
אל תלך סתם ככה. אם יש לך ידע וניסיון בחומרה וטיפול בתקלות שונות (טכנאי דודים דודות) אתה תסתדר בHD.
יש את הקורס של ה1000 שעות בpracticu
http://www.practicu.com/
זה כולל קורס טכנאים וקורס mcitp...וגם קורס של CCNA וCCSA..
אי אפשר ללמוד את כל בכיתה...
תבין משהו, את אף אחד לא מעניין ההסמכות שלך גם אם יהיה לך CCSA, CCNA, MCITP, RHCE ולא יודע מה עוד, כל עוד אין לך נסיון.
איך אני משיג ניסיון אם כולם רוצים מישהו עם ניסיון?
יש מקומות שיקבלו אותך ללא ניסיון לעבודות זוטרות, (שוב) כמו HD או טכנאי PC.
צריך להיות לך ידע בתחום כמובן מובן, וניסיון אישי, למשל אם טיפלת בתקלות באופן פרטי.
חושב שאני אוכל לעבוד בעבודות זוטרות תוך כדי הקורס, ואחרי הקורס להיות בעל ניסיון?
מהקורס הזה אני יוצא עם 11 הסמכות...זה לא מבטיח לי עבודה כלשהי בתחומים האלה?
תבין שאתה לא צריך את כל זה.
אני אחרי שנתיים ניסיון צבאי + שנה ניסיון כמנהל רשת + mcitp וזה לא קל למצוא עבודה בכלל
זה לדעתי overkill רציני למי שאין ידע ונסיון. וזה לא נראה לי באמת 11 הסמכות.
אז אתה אומר לי בעצם לא ללמוד את המקצוע הזה?
