מדפסת ב 300-400 ש"ח
אני מחפש מדפסת להדפסת חומרים לימודיים (דפי נוסחאות, הרצאות וכו').
מדפסת משולבת אם סורק גם יכול להיות נחמד אם זה לא יקר מדי.
תקציב 300-400 ש"ח אך איני יודע כמה עולה מדפסת טובה בימינו לכן אם זה מעט מדי אין בעיה לחרוג בכמה מאות.
רצוי חנות שנמצאת בראשון לציון (KSP, IVORY....) או אחת שעושה משלוחים (TMS...)
לי יש כזאת
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=771874
אני מרוצה מאוד ממנה. עובדת חלק דיו זול ואם היא תתקלקל היא עולה 200 ש"ח
בדרך כלל ללימודים לוקחים מדפסת לייזר.
אם לא כזה חשוב הסורק אז samsung ML-1915 תעשה יופי של עבודה. טונר רגיל מקורי(דגם 105) עולה באזור 300 ל-1500 דף והגדול(דגם 105L) עולה 350 ל-2500 דף. אתה יכול לקנות את המדפסת באופיס דיפו (אני עובד בסניף סינמה) היא אמורה לעלות 299 ויש כרגע מבצע ללא מע"מ על מדפסות (חוץ מ-HP) היא עוד תרד ל- 260.
אם כן חשוב הסורק אז יש לך אופציה יחסית זולה של לייזר(699 ש"ח ואחרי הנחה 603) samsung scx-3200. טונר(דגם 104) עולה 280 ל-1500 דף.
אופציה אחרת זה ללכת על דיו שם יש לך מגוון רחב של אופציות עם/בלי פקס. רק תקח בחשבון שככל שהמדפסת יקרה יותר וגדולה יותר היא חסכונית יותר. כמוכן מדפסת עם 4 ראשים במקום 2 מנצלת טוב יותר את הדיו.
נ.ב.
תשווה מחירים בזאפ כי המחירים שהבאתי זה מאופיס דיפו ואנחנו זולים בדר"כ ב-Brother.
מספר שאלות:
1. לפי הבנתי המדפסת לייזר יותר חסכונית ממדפסת דיו. נניח ואדפיס 5-10 דפים ליום בממוצע, האם יש טעם במדפסת לייזר היחסית יקרה או שעדיף לי מדפסת דיו?
2.כמה בערך יעלה הדיו וכל כמה זמן צריך להחליף?
3. איך המדפסת הראשונה שהוצעה אם מסתכלים על מדפסות דיו? חסכונית?
4.המדפסת לייזר באה אם הטיונר בפנים או שצריך לרכוש אחד במועד הרכישה?
5.יש דגמים מומלצים מחברת BROTHER שכדאי לבדוק?
6.ההבדל בין המדפסות שהבאתה הוא בסורק בלבד?
1. 5-10 דפים ביום זאת אומרת 140-280 דפים בחודש. זאת אומרת שבמדפסת דיו קטנה תצטרך כל חודש-חודשיים להחליף ראש אלא אם תקח כזאתי שהיא חסכונית יחסית כמו HP 6500 או brother J625DW אך הן יקרות יותר.
2. במדפסות דיו קטנות(טווח המחירים שהצעת) השחור עולה באזור 100 ומשהו ומספיק באזור ה-500 דף. אם ראשי הצבע נפרדים אז זה באזור ה60 שקל לראש וכ-350 דף. אם ראש הצבעוני לא נפרד אז הוא יעלה באזור ה-140 ל-350 דף. יש מדפסות יקרות יותר שהן ממש חסכוניות אבל הן עולות יותר יקר והן גדולות פיזית אבל יש להן עוד תוספות כמו הדפסה דו צדדית וכו'.
3. מדפסת לייזר קטנה יותר חסכונית ממדפסות דיו קטנות. לדוגמא השחור הגדול של HP 4500 עולה 160 ל-700 דף ולעומת הלייזר 350 ל-2500 דף. כלומר 22 אג' לדף לעומת 14 אג'. כשמדפיסים הרבה זה משמעותי.
4. מדפסת לייזר באה עם טונר ראשוני בדר"כ 500-700 דף. כמוכן מדפסות דיו באות עם ראשי דיו קטנים או חצי מלאים.
5. בטווח מחירים שלך זה כנראה J410 שעולה 399 או אם תעלה את התקציב אז J625DW שעולה 599. צריך לבדוק לגבי הדגם החדש J430 (אם אני לא טועה) את המחיר כי הוא מחליף את J410.
6.ההבדל בין המדפסות הוא הסורק והחסכון בטונר. לסמסונג ML-1915 יש אפשרות לטונר שעולה 350 ל-2500 דף לעומת 280 שקל ל-1500 דף.
*נ.ב. מדפסות לייזר שהצעתי הן שחור לבן בלבד לעומת דיו שהן צבעוניות. אם אתה צריך צבע (לומד עיצוב או משהו כזה) אז רק דיו יתאים.
אם אתה צריך רק שחור אז לייזר יותר יתאים כי לא תצטרך לתחזק את הדיו הצבעוני שיכול להתייבש.
הנתונים של הדפים בדיו וטונרים זה לפי הגדרה של 5% כיסוי (באיכות טיוטה), בערך 20 שורות בגופן 14.
