שדרוג כרטיס מסך למחשב ישן, עד 500 ש"ח
המפרט:
intel e6400
זיכרון מושקין 4GB
לוח P5B Deluxe
ספק ENERMAX 400W
הכרטיס מסך Sapphire RADEON 1950PRO
לפי מה שקראתי ממזמן יש בעיה בסדרה הזאת של Sapphire... שהם מתחממים ומתחילים ארטיפקטים ואז מפסיקים לעבוד מתישהו..
קרה לאחד כזה אצלי אחרי שנה, הוחלף במסגרת אחריות.. וזה שרד איזה שנה וחצי...
הוא דווקא עבד יפה עד שהתחיל להדפק... משחקים על MED-LOW בסבבה..
בכל מקרה, אני רוצה לקנות כרטיס חדש. לשחק קצת במשחקים החדשים עם קצת יותר הנאה..
אודה לכם אם תמליצו לי על כרטיס חדש שיתאים למפרט הנ"ל..
וסתם בשביל הכיף, איזה כרטיס(ללא קשר למחירו) הוא הכי חזק שהמפרט הזה יכול לנצל מבלי צווארי בקבוק למיניהם?
תודה רבה! =]
בגלל מה? המעבד? OC יעזור במשהו? או שהגרוטאה הזאת ישנה מידי? :P חחחח
כן בגלל המעבד.
OC ל3GHZ יכול לתת שיפור ודי קל להגיע לזה.
תודה =]
ואמ..אוקיי אז עדיין שווה להשקיע על הכרטיס 500 שקל? או עדיף לקחת כרטיס זול יותר שיתן תמקסימום שלו בשביל המפרט?
אין ממש משהו מתחת לזה שיכול להיקרא "שיפור משמעותי במשחקים".
הייתי הולך על הכרטיס הזה גם בלי OC. אבל שוב זה לא מסובך לעשות OC למעבד הזה. ב20 דקות אתה יכול לייצב אותו פיקס אם אין לך הגבלה מסויימת שתמנע את זה.
הבנתי אותך אחי.. אם אתה אומר ככה.. שיכנעת אותי =]
עכשיו רק צריך לקנות קירור קצת יותר טוב למעבד
תודה רבה לך!
