עצות בנוגע לתאורה במארז
חח וגם קרוב לוודאי שאם יש לך סתם ג'נרי מגעיל אז הוא גם יפול וישרוף לך תקטודה...
כמו שקרה לעידו המסכן...
  • תגובות 41
  • צפיות 1.7k
תודה עידו נראה לי שאני אוסיף צבעים רגישים לUV יותר מאוחר לא בשלבים האלו של ה"פרויקט:"
נ.ב מישהו יודע אם המאוורר קטודה של סאן בים מגיע עם שנאי? והאם הקטודה בפנדה שעולה 76 שקל מגיע עם שנאי?
אני חייב לדעת את זה..
וסליחה שאני שואל רק לגבי פנדה פשוט אני גר קרוב לשם ... :)
שתלח להם איימיל, או משהו,
ותשאל אותם.. ::)
בנצי באיזה נושא אתה מדבר בדיוק?
על הספק?
בהחלט מקרה מצער מה שקרה לעידו.. :-\
כן, הוא מדבר על הספק......
ד"א הספק לא נפל...הוא נתן איזה מכת מתח כזאת לכל המחשב והקפיץ לו (וגם לי) את העצבים....
וואי הכנסתם אותי ללחץ עכישו אנשים :|
יש לי ספק ג'נרי במחשב אבל הוא בסדר גמור המחשב דלוק כבר המון זמן בלי שום בעיות אבל אני קצת דואג משום שאני הולך להוסיף את הLCD שאני בונה וגם את הקטודה והמאווורר?
סיכויים גדולים שהספק יפול? :(
בוא נגיד שיש לזה סיכויים טובים...עדיף שתשקיע 250-300 ש"ח בספק נחמד ואיכותי...
חחח, עכשיו גם אני נכנס ללחץ שמשהו יקרה למחשב שלי מהספק הג'נרי שלי שאיכשהו מחזיק לי את הקתודה,
שפעם הוא לא החזיק.. ::):D
נקווה שהוא יחזיק...
אני מאמין שהוא יקח את זה כמו גדול
מה זה נקרא אצלכם שלא מחזיק את הקטודה
אל תחברו את הקטודה להרדיסק וגרמנו, גם אם יש לכם ספק של 238479823 דולר וגם אם "ג'נרי" פשוט תחברו לחוט אחר .. תמיד
בכל מקרה לי יש ספק של סאנשיין קומה שנחשב באיכות שלו כמו ספק ג'נרי..
מחזיק לי את כל המפרט הראשון בלי בעיה
היה עושה תקיעות קטנות בהרדיסק שהיתי מפעיל את הקטודה באותו חוט עם ההרדרייב..
אבל זה לא ממש אשמת הספק
זה ההרדיסק שלא יודע להסתדר עם נפילת מתח של רבע שניה
בוא תבין משהו
כל החוטים השחורים מחוברים יחד בספק
כל החוטים הצהובים מחוברים יחד בספק
כל החוטים האדומים מחוברים יחד בספק
אין שום הבדל בהספק בין חיבור מולקס אחד לשני, אין שום חשיבות אם אתה מחבר את כל המחשב על חיבור מולקס אחד או מפזר את החומרה בין כל החיבורים - בכל מקרה הכל מחובר במקביל.
הבעיה היחידה יכולה לקרות כשיש עומס יותר על הכבל, שגורם לו להתחמם ולבעיות אחרות וזה קורה רק בהספקים גבוהים.
אני מדבר על כבל שונה שיוצא מהספק ולא על חיבור מולקס שונה
אם זה היה מצב שלי ולעוד חבר שלי זה שינה שהקטודה נמצאת על אותו כבל עם ההרדיסק וזה עושה בעיות ובכבל השני לא
הייתי אומר.. וואלה מקריות
אבל שהתמיכה הטכנית של חברת זיגזג2000 שולחת לי אימייל וכותבת לי בפרוש לשים את הקטודה על הכבל השני לא עם ההרדיסק!
תאמין לי שאני סומך עליהם ומאמין להם והם לא יכתבו שטויות!
זה לא משנה אם זה כבל שונה שיוצא מהספק
בספק כל הכבלים מחוברים יחד
הבעיה היחידה עם הרדיסק באותו חיבור עם קתודה היא שהזרם שדורשת הקתודה בהדלקה מאד גבוה והחוטים פשוט לא עומדים כזה.
אם היה לך ספק טיפה יותר איכותי החוטים שלו גם היו איכותיים יותר ולא היתה לך שום בעיה.
אצלי 2 הרדיסקים, 5 מאוררי SF2 וקתודה מחוברים על אותו חיבור מולקס בלי שום בעיה.
אבל אנחנו לא מדברים על ספק איכותי כי לו אין
ואני לא חושב ששווה להשקיע כסף בספק איכותי אם הבעיה היחידה שלו זה הקטודה שהוא פשוט יכול לחבר אותה לכבל אחר
כמובן שתמיד מומלץ להחליף למשהו יותר איכותי אבל זה לא הכרחי אצלו כרגע
