עצות בנוגע לתאורה במארז
שלם לכוללםםםם!
התחלתי לעבוד על פרויקט המודינג למארז שלי
והשבוע אני מרכיב חלון פרספקט למארז ואני בונה על תאורה יפה בפנים
מכיוון שיש לי מחסור בתקציב בתור התחלה החלתי ללכת על המאוורר 80MM של ספיר שעולה 50 שקל והוא עם שני צבעים (אדום וכחול)
ואחרי זמן מה להוסיף קטודה עם 3 צבעים של טרמלטייק למארז.
שאלתי היא האם האור שיופץ מהמאוורר עם הלדים יהיה דיי חזק שיפעל בלי קטודה?
האם השילוב שלו עם הקטודה יהיה בסדר אחר כך?
ו אם יש לכם מאוורר עם תאורה עד מקסימום 70 ש"ח שהוא יפה ומפיץ אור חזק אז בבקשה תמליצ ליי
בתודה ניבב :D
  • תגובות 41
  • צפיות 1.7k
המאווררי לדים מניסיון מאירים רק את האזור שמסביבם וגם זה באור די חלש...
אם אתה רוצה מאוורר שיעשה אור אז יש את המאווררים עם הקטודות העגולות עליהן הם לא עולים
יותר מ-70 שקל והם מאירים יופי !
עריכה
הנה קישור למשהו שמצאתי.. שים לב אני לא מבטיח לך שהטבעת קטודה הזאת באה עם מאוורר ב-pch
לא רשום, אבל בדובים רשום שהיא מגיעה ללא מאורר...
http://pch.co.il/docs/pd461828894.htm
והנה קישור למאוורר קטודה אבל הוא עולה 76 שח ככה שאם אתה מוכן להשקיע עוד קצת זה מה שתקבל :
http://pch.co.il/docs/pd221902399.htm
בדרך כלל עם זאת לא קתודת UV, שלא מפיצה אור (כעקרון כן, אבל לא אור שאנחנו מסוגלים לראות..),
אז האפקט של המאוורר לדים יהיה מצויין, מאוורר לדים בקושי יאיר את המארז, אם כן אז ממש חלש, כי 3 לדים
מאוד קשה להם להאיר מארז גדול.., בשביל קתודה אתה צריך מעין כרטיס כזה שכנראה נקרא שנאי..,
שהוא מתחבר לספק, ומהשנאי לקתודה עצמה.., תוכל להשיג בPCH, או כל חנות מחשבים שעוסקת גם בדברים כאלה,
בארץ או בעולם.. 8)
לי יש מאוורר של וונטק 80MM UV LED אני ממש ממש אוהב אותו, שהכנפיים ירוקות והמעטפת כחולה,
עם לדים כחולים, זה אפקט מדהים מאוד !
יש לי אחד כזה, הוא עושה אור מהמם לפי דעתי, ככה שאני מליץ עליו, הוא עולה 60 שקל בפנדה, בחו"ל בערך 5~10$ ;D
אבל קתודה די תהרוס לו את האפקט או שדווקא לו כי הוא כחול ירוק, אז קתודה כחולה אולי תעזור לו..,
אני מציע לך לקחת קתודה עם צבע אחת, לפי דעתי יותר יפה, אבל לפי הטעם שלך כמובן.. ;):P
עוד שאלות? :D
boy יש מצב לקישור קטן לראות את המאוררים הללו.
אם לא קשה לך?
קרא לי בנצי יהיה יותר נעים..ונתתי לך שים לב לעידכון
ונתתי לך קישור.. שים לב למה שסופרגוהן אמר לגבי הקטודה.. שים לב שהיא באה עם השנאי
כי אחרת תצטרך לקנות אחד בנפרד..
עצה שלי אליך.. תחסוך עוד קצת כסף ותבצע הזמנה מחול.. המחירים שם ברצפה באמת !
הנה שיקור לאתר נחמד עם מגוון מוצרים רחב תראה כמה זה יוצא לך ותעשה את השיקול שלך.. :
www.jab-tech.com
www.jab-tech.com
חחחחח, אהבתי את המשמעות הדו כיוונית,
אני יודע שזה יצא לך בטעות, אבל שיקור (או יותר נכון שיכור) ועל הריצפה..,
זה מתאים.. ;) ;D
אם מעניין אותך רק התאורה של המארז ופחות חשוב לך האיוורור שבו אז פשוט תקנה
את הלדים האלו שsunbeam מייצרים : http://pch.co.il/docs/pd-1856628345.htm
יותר זול תופס פחות מקום ומאיר יותר טוב ממאוורר... :P
עריכה
חחחחחחח רנצי !!! ;D ;D ;D כשאתה מתחיל לצחוק מדברים כאלו אני ישר מבין שאתה כבר עייף !
אולי תלך לישון חמודי ? ואני מתקן את עצמי התכוונתי לקישור לא לשיקור/שיכור !
תודה על העזרה
אני חייב בשביל מאוורר עם קטודה שנאי?
ואם כן אפשר לינק אליו ומחיר שלו?
חוץ מזה אולי אני אקנה קטודה רגילה ומאוורר 80MM אבל אני לא יודע איזה לקחת שישתלב יפה עם אור כחול...
מישהו?
חוץ מזה איזה צבע של קטודה אתם ממליצים?
בעיקרון רב הקטודות שתקנה יבואו עם שנאי.. פשוט תשאל עם מגיע איתה שנאי או לא..
אני אישית אוהב מאוד בדומה לסוםרגוהן את השילוב של קטודה כחולה עם מאווררי לדים ירוקים !
יוצר בסט !! לכן גם הזמנתי קטודה כחולה ו-2 מאווררים כאלו למארז שלי.. ;D
אתה יכול כמובן לגוון ולקנות קטודה אדומה ולשים עליה מאוורר לדים לבן או משהו קהה יכול לצאת לך
משהו נדיר ! תלך לפי המחשבה שלך ותראה מה הכי מתאים לך ! :P :P
עריכה
קטודה חייבת שנאי שיתחבר ללוח אם או לספק נדמה לי ושכמובן ידליק ויכבה אותה..
ואחי תכנס שנייה לאתר שנתתי לך קישור אליו ותסתכל במוצרים שלהם תחת הנושא case cooling
ו lighting יש שם מגוון רחב בהרבה יותר מבארץ אולי תמצא שם דברים שאתה אוהב . ! ;)
עריכה
הקתודה מתחברת לספק, לא מומלץ לחבר קתודה שצריכה הספק גבוה ללוח אם.. ;D
ובנצי..רשמת סוםרגוהן, אם מורידים את ה-ו' של הסוםר ואת ה-ר', אז זה יוצא סם,
אז בכלל, ריצפה, שיכור, סמים, אני צריך ללכת לישון? :lol:
כל השגיאות האלו קורות לי בגלל שאני מתאמן על כתיבה עיוורת ואני לפעמים מפספס את
האות... מותר לי לא ? אני עוד לא ברמה שלך ... ;)
ואגב רנצי אתה חיברת את הקטודה שלך בהתחלה ללוח אם לא ? או שאני מתבלבל ?
חס וחסה,
יש את הקתודה עצמה ויש את הכרטיס הזה,
אני בטוח שאתה כבר מכיר אותם..,
יש חוט עם מולקס זכר, שמתחבר למולקס נקבה של הספק
ומצד שני מתחבר במין חיבור 2pin כזה, לכרטיס..,
מהכרטיס יש שתי יציאות גם 2pin כאלה רק יותר גדולים..
שלשם אפשר לחבר שתי קתודות.., לכן זה נקרא בחו"ל dual..
;):D
וכמובן לחבר לספק, לא ללוח אם, למרות שלא בטוח שיקרה משהו,
אני לא ניסיתי, אני גם לא מעוניין לנסות.. ;) 8)
תודה רבה לכם בנצי וסופר גוהן
נראה לי שאנ יאקנה את המאוורר UV בצבע כחול ירוק של וואנטק ..
סופר גוהן המאוורר שלך הוא מאורר לדים או קטודה כי לוונטק יש שני סוגים
דבר שני יש נושא שאני עוד רוצה לדבר איתך באיי סיי
זה שלי תוסיף אותי ונדבר היום או מחר סבבה?
335390232
כן אבל PCH, לוקחים מחיר גבוה דווקא אליו..,
די מזור, בכל מקרה, תחסוך כסף, תסתכל על דברים יפים שאולי גם מעניינים אותך,
תזמין מחו"ל, זה יחסוך לך המון כסף.. 8) ;)
