OC to i5 2500
אחרי שחפרתי קצת באינטרנט הבנתי שאפשר להמהיר בצורה מסויימת גם את הגרסה הזאת ( ללא הסיומת K ) בצורה די מכובדת
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core-i5-2500-2400-2300_11.html
יש אפשרות לכך ללא סיכון מיוחד ? ואם כן אני אשמח להסבר קצר
תודה :)
איך בדיוק ? לעלות את הBCLK ב5MHz זה לא בדיוק המהרה..אם אין לך את סדרת הK.
אין דרך לבצע OC משמעותי... :-\ :-X
אם יש לך לוח P67 או Z68 אתה יכול לשחק קצת עם הגדרות הטורבו בווסט ולתת לעצמך 200-300 MHZ
יש לי Z68 . זה ישפיע בכלל ?
כנס לביוס ובאפשרויות המעבד תחת turbo boost תעלה את המכפלות של כל ליבה עד למקסימום האפשרי
זה ייתן לך מהירות של 3.8 כשכל הליבות עובדות
3.9 כשלוש ליבות עובדות
4GHZ כששתי ליבות עובדות
ו4.1 כשליבה אחת עובדת
אם יש לך Z68 זה שווה מאוד בעיקר לנוכח העובדה שזה עובד טוב מאוד וכל המעבדים יכוולים לעשות את זה על מתח סטוק
