עזרה, חזרה מ OC לסטוק ב I7 930 , בעיות עם הזכרונות.
שלום,
לאחר חודשים שזה עבד טוב, ה OC נכשל, אני מעדיף להישאר על הגדרות סטוק של 2.93 למעבד.
(שרשור קודם של הדיון על OC-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=484361.0)
אחרי שהמחשב אומר שה OC נכשל - הוא מחזיר את ההגדרות של המעבד לסטוק, אך עם מהירות של הזכרונות ב 1066, ולא כפי שצריך להיות לפי הזכרונות שלי - 1600)
אז נכנסתי ל BIOS , הגדרתי OPTIMAL DEFAULT SETTINGS , זה הגדיר את הזכרונות על מהירות 1600 כמו שצריך להיות, לאחר שמירה בביוס וריבוט, הוא שוב אומר שנכשל ומחזיר את הזכרונות במהירות של 1066.
השאלה לי איך אני משנה את המהירות למשהו כמו 1400 ~ , אני מניח שהוא מביא שגיאה של ההגדרות הדיפולטיביות בגלל מהירות הזכרונות 1600 ? או לחלופין מה אני צריך לעשות בשביל להגדיר את הזכרונות כמו שצריך - בסהכ על תדר הבסיס שלהם ותו לא.
מפרט מלא בצד
אודה מאוד לעוזרים,
אריאל.
תוריד מכפלה לזכרונות כדי שלא יהיו בOC.
ואם אין ברירה חוץ מלעשות להם OC קטן, אז תעלה לזכרונות קצת מתח באופן יחסי, מבלי להגזים.
באמת שאין טעם לעשות OC לזכרונות.
עדיף תזמונים נמוכים מתדר גבוה.
בכל מקרה יש לך TRIPPLE CHANNEL ולא חסר למערכת פס רוחב לפעולות עם הזיכרון.
היי,
אני לא רוצה לבצע OC לזכרונות, הבנתי שאין כמעט הבדל בביצועים המחשב וביחוד משחקים, מה שכן מפריע לי שזה על 1044 כי כאן הבדל די גדול בהשוואה ל 1600.
אני צריך להוריד מכפלה לזכרונות למרות שההגדרות כבר ב DEFAULT ? זה לא מוזר ?
ואתה יכול להסביר לי בבקשה איך בדיוק אני מוריד מכפלה בביוס שזה יחזור למהירות סטוק ?
תודה לך שוב :xyxthumbs:
מוריד, מעלה, מה זה משנה.
התוצאה הסופית היא זו שחשובה.
אתה רוצה שהזכרונות יעבדו כמה שיותר קרוב למהירות המוצהרת ע"י היצרן.
אפשר לינק לדגם באתר היצרן ?
אם זה מפריע לך כי אתה חושש שאתה מפסיד משהו ב"ביצועים", אז אין לך מה לחשוש.
שנית, פעולה בסיסית שצריך לעשות תמיד אחרי איפוס BIOS זה להיכנס ולהגדיר את מערך הזכרונות בהתאם לנתוני היצרן. יש להגדיר תדר, תזמונים ומתח לפי הגדרות היצרן. את הגדרות היצרן תוכל למצוא בדף המוצר שבאתר היצרן או באמצעות התוכנה CPU-Z בלשונית SPD, עם עדיפות לבדוק קודם באתר היצרן.
את המיקום המדויק של הגדרות הזכרון תוכל למצוא בפרק ה-BIOS של לוח האם שלך.
אז אתה צריך להגדיר אותו בהתאם לנתוני היצרן.
1. יש לו פרופיל XMP והלוח שלך אמור לתמוך בזה, אז בשלב ראשון פשוט תפעיל את התמיכה בפרופיל XMP.
2. אם זה לא עוזר, תמשיך להגדרה ידנית של מערך הזכרונות.
כאמור, את המיקום של כל פריטי התפריט האלה תוכל למצוא בפרק שעוסק ב-BIOS בחוברת לוח האם.
אחלה תודה, אעדכן אם יהיה צורך.
