חשש בקשר לחתך ביד
הייי סורי על הת'ארד המפגר אבל זה ממש חשוב.
היום בבוקר ככה בשיעור השלישי יצאתי מביצפר לשעתיים כי היה איזה משו משעמם
אז היציאה מביצפר כרורה בתיפוס על גדרות וכל מני. אז קיצר קיבלתי חתך די עמוק בכף היד (לא מאוד...)
הוא לא ממש דימם ולא כאב בהתחלה אבל עכשיו הוא כואב והתאמנתי בשעתיים האלה על דשא
עכשיו הבעיה היא שמחר אני נוסע לחו"ל אז רציתי לשאול יש מצב שיהיה לי איזה זיהום משהו רציני?
חיטיתי את הפצע רק כמה שעות טובות אחרי 5 6 משהו כזה ועכשיו זה קצת שורף.
קיצר גם עם יש מצב לזיהום אז זה יכול לגרום למשהו חמור שיפריע לי בחו"ל?
בתודה רבה רבה גיא
איזה מצב הידרדרנו.....
מה הקשר של החתך ביד שלך לפורום הזה? את מי זה נראה לך מעניין.
עוד נושא סתמי ומפגר.
תחטא את הפצע, תחבוש והכל יהיה בסדר.
אני מקווה שהגדר לא חלודה כי אם תעשה טטנוס.
אני במקומך תובע את הבית ספר..
אני באמת מצטער על השטות הזו באמת
אבל זה ממש מצב דחוף ואני מאוד דאגן.
למזלי הגדר לא הייתה חלודה אז אני יחטא ויחבוש ואקווה שיהיה בסיידר
אז תודה רבה ומצטער שוב פעם על הנושא הסתמי
תודה רבה גיא
הפורום נהייה יעוץ פסיכולוגי ופיזי לא יאמן מה עשו מפורום מחשבים...
חחחחחחחחח,
על מה לתבוע?
שהוא ניסה לברוח ובגלל שהבית ספר שם גדר אז הוא נפצה?
איזה שטויות, בית ספר יכול לעשות לו רע מכל הסיפור למרות החתך ביד,
הבית ספר לא שם גדר כדי שאנשים יפצעו, הוא שם גדר במטרה שילדים לא יצאו/יברחו,
או כל מושג אחר שתגדיר את זה, זה שהילד עבר על "החוק" וניסה לצאת ולתפס החוצה,
זאת כבר לא ממש אחריות של בית ספר.. ::)
למרות שיכול להיות שכן, כי בית ספר אחרי על התלמיד עד לשעה האחרונה של הלימודים שלו,
ככה שאם נגיד אתה יוצא מבית ספר וחס וחלילה נגיד נפצע קשה ממשהו,
בית ספר משלם על זה ביוקר.., אז יכול להיות שכן אפשר לתבוע את בית ספר, אבל נשמע ממש מיותר..,
לא צריך על כל דבר לקפוץ בתביעה.. :D;)
ברוך הבא לפורומים הרפואיים של Hwzone..
אנחנו בד"כ עוסקים בהתחשמלויות מספקים אבל גם הפעם נעזור -
מה שאתה צריך לעשות במקרה כזה הוא -
א. לבדוק האם אתה מחוסן בפני טטנוס , אם כן - חבוש את הפצע ובמקרה של הרעה במצבך התקשר לקופת החולים הקרובה. אם לא - דפוק את הראש בקיר בגלל שחשבת בכלל לטפס על גדר תיל.
ב. חיטוי הפצע גם יעזור, כמובן שמומלץ להשתמש בחומצות למיניהן.
ג. סע לחו"ל, תבלה, ובעיקר תדאג לביטטוח רפואי תקף (לכל מקרה שלא יבוא)
הערה - המגיב אינו רופא ואין לקחת את עצותיו (במיוחד אלו הנוגעות לדפיקת הראש בקיר) ברצינות.
ועכשיו ברצינות לרגע - מומלץ שתבקר בקופת חולים דבר ראשון על הבוקר. שכן בהחלט יש לך ממה לדאוג. זה בהחלט לא כיף לצאת לטיול עם זיהום ביד או טטנוס.
טוב די בסדר אני מצטער באמת מצטער זה פשוט היה ממש חשוב
אפשר להפסיק עם השטיות של לאן התדרדרנו אני מצטער וזהו ותודה על מי שכן עזר
ודרך אגב עזבו את השטויות של התביעה לא איכפת לי מהשטויות האלה
מה שחשוב לי זה הקטע עם היד וזהו תודה רבה ושוב מצטער
תודה רבה לך The Grey Matter על התשובה הבוגרת אני מודה לך
עכשיו אני הרבה פחות דואג ואני יחטא ויחבוש תודה רבה
ד. אם לא קשה לך תביא לי IHP120 של IRIVER
;D ;D 8) 8)
אין לך הורים לשאול?! ::)
עדייין אני חושב שכדאי לתבוע את בית ספר
אל תשאל אותי למה.. הם תמיד אשמים.. בהכל
היה שלט לא לתפס על הגדר?
המורה שלך באה ואמרה לך בפרוש שמסוכן ואסור לברוח מבית ספר?
לא!!!
ממתי צריך לטפס על גדר בשביל לצאת מבית-ספר?!?!?!? :-\ :o
האמת היא שבמחשבה שניה אתה באמת לא צריך להצטער, בהחלט מדובר בעניין מדאיג, ודווקא די מחמיא שאתה בא לכאן דווקא לשאול את השאלות הללו.
לצערנו בתור בני נוער אנו נוטים להיות מעט ציניים ולהתעסק בשטויות :P , אבל מסתכלים על העניין ברצינות הראוייה - בהחלט לא מדובר בפציעה פשוטה ויש צורך לטפל בה. אם החתך עמוק מומלץ שבהחלט תקבל טיפול רפואי , אם החתך לא כל כך עמוק לדעתי אין צורך להשתגע וחבישת הפצע תספיק.
אבל שוב, אף אחד כאן לא רופא - תמיד מומלץ להרים טלפון למי שמבין.
בכל מקרה מצטער אם תגובותי (או תגובות של כל מישהו אחר) קצת היו מתחת לגובה הדשא.
איזה שטויות!!
באמת אחי אתה אומר שטויות,
מזה היה שלט אסור לתפס על הגדר?
זה כבר המורים יעיפו אותו מבית צפר אם הם באמת יחשבו שהוא מדבר ברצינות, בגלל משכל הIQ הנמוך שהם יבינו שיש לו,
גדר היא לא ליופי, אז למה לא רושמים בבית שלי ליד השקע חשמל, אל תיגע?
אם אני נוגע ונפצע קשה, אני אתבע את חברת החשמל, כי לא היה רשום דווקא ליד השקע ליד המחשב שלי..,
מה מאיפה אני אמור לדעת?, או מאיפה אני אמור לדעת שלירוק על המורה אסור?
מה לא היה רשום את זה בתקון בית ספר.. ::)
אלה דברים (סליחה על המילה) חסרי טעם ושטוטיים להגיד.. ::):P;):D
לפני שנה נחתכתי ביד מסכין יפני (בזמן מודינג :)), ואם אני זוכר נכון אפשר לעשות חיסון טטנוס גם 12 או 24 שעות אחרי הפציעה. אני עשיתי.
