INTEL CORE I5 2500K עם 1950X ,יהיה צוואר בקבוק?ללא שימוש במשחקים
שלום.עקב צורך בכסף אני מוכר את הכ.מסך שלי .
המעבד שלי הוא 2500K 3.3 GHZ
ובמקום הHD6850 שהיה לי, אני הולך להשים X1950 עם 512 מ"ב .
הםא יהיה צוואר בקבוק?
תודה מראש
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית נסח בה את השאלה. לדוגמה 'X1950 עם Core i5-2500K האם יהיה צוואר בקבוק ל-X (השימוש המיועד)?'
מה הכוונה האם יהיה צוואר בקבוק? האם המעבד יגביל את הכרטיס או להפך? לדעתי הכרטיס הגרפי הזה מיושן ולא ממש מתאים למשחקים חדשים ברזולוציה ובהגדרות גבוהות אם זה השימוש שאתה מייעד לו את המערכת, אז כך שהמעבד בטח לא יגביל אותו. אני חושב שאם יש לך לוח-אם מתאים אז שסביר להניח שכבר עדיף לך להשתמש בליבה הגרפית המובנית במעבד, כנראה שתקבל אותו סדר גודל של "ביצועים", ואם משחקים הם לא אחד השימושים, אז בכלל אין לך צורך בשום דבר יותר ממנה ובין היתר תחסוך קצת בחשמל ובפליטת חום.
דווקא ה-X1950 יכול להריץ משחקים פה ושם. עם 8800GTS שמעט חזק ממנו הרצתי crysis2 על LOW חלק.
השאלה היא האם למכור 6850 זו הדרך הנכונה להרוויח כסף. אם זה יד שנייה אתה חוסך כסף כזה תוך יומיים.
לא נראה לי שאתה מבין על מה אתה מדבר פותח הת'רד
כשמדובר על צוואר בקבוק בין כרטיסי מסך למעבדים בדרך כלל מדובר על זה שהמעבד מגביל את הכרטיס
כשמדובר על משחקים אם יש לך מעבד חזק כמו ה2500K שלא מגביל שום כרטיס חד ליבה שקיים היום אז אין צוואר בקבוק והכרטיס מסך ייתן את מלוא יכולותיו (הנמוכות מאוד במקרה של הX1950)
אני בכלל לא משחק משחקים ,מה שרציתי לדעת זה האם הכרטיס מסך יפגע בביצועיו של המעבד ,או ביצועיו של הכרטיס בעת צפיית סרטים וכו' ,בגלל הפערים הגדולים ..
אני חושב שאם יש לך לוח-אם מתאים אז שסביר להניח שכבר עדיף לך להשתמש בליבה הגרפית המובנית במעבד...
ואם משחקים הם לא אחד השימושים, אז בכלל אין לך צורך בשום דבר יותר ממנה.
למיטב ידיעתי אין בכלל ליבה גרפית במעבד או הלוח אם שלי ,בגלל שזה 2500K ולא 2500
מיטב ידעתך לא טוב מספיק. :)
אבל למה שתחפש בגוגל (תוצאה ראשונה בחיפוש 2500K):
http://ark.intel.com/products/52210
:P
בכל המעבדים לפלטפורמת SB יש ליבה גרפית.
האם אתה יכול לנצל אותה או לא, זאת כבר שאלה של איזה לוח-אם יש לך.
בקשר לשאלתך
הכרטיס לא יגביל את המעבד בשום יישום וגם המעבד לא יגביל את הכרטיס ביישומים גראפים
בקשר ל2500K
מכפלה פתוחה היא לא ההבדל היחיד בין מעבדי הK למעבדים הרגילים.
מעבדי הK מגיעים עם כרטיס מסך משולב(Intel HD Graphics 3000) שיותר חזק מהכרטיס המשולב שבמעבדים הרגילים (Intel HD Graphics 2000 )
אם אתה לא גיימר ורוצה OC אני מציע לקחת לוח Z68 שגם תמך בOC (מה שהH67\H61 לא תומכים) וגם בכרטיס המשולב (מה שP67 לא תומך)
דוגמאות
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2917
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2994
