מה ללמוד?? הכוונה
שלום,
השתחררתי מהצבא לא מזמן ואני מחפש עבודה ולא כל כך מוצא משהו.
פיזי אני לא יכול בגלל בעיות רפואיות, לעבוד עם אנשים אני מסוגל, אבל אני משדר שלא, כי אני אדם קצת סגור אז הרבה פעמים אני נופל בראיונות עבודה.
חשבתי ללכת ולעבוד בתחום כלשהו במחשבים אבל יש כל כך הרבה דברים ונושאים שאפשר ללמוד ולהתמחות בהם שאני לא יודע במה לבחור.
אז אמרתי אולי במקום לחפש עבודה, אני אנסה ללמוד איזה מקצוע כלשהו בתחום המחשבים ואיתו אולי לחפש עבודה קטנה כזאת, ואם אני אראה שאני מתחבר לתחום אז אני אמשיך איתו בהמשך.
חשבתי ללמוד בג'ון ברייס john bryce או במקום אחר שאפשר ללמוד בו משהו.
על מה הייתם ממליצים לי ללמוד בתור התחלה? ומשהו שאפשר גם למצוא עבודה לא בחברה ענקית אבל אפילו בתור נציג שירות שלפחות יהיה לי רקע כלשהו.
תודה רבה
בעקרון, אם אתה לא מוגבל לתחומים ספציפיים שאתה יודע שצריך הכשרה בשבילם, אתה יכול ללכת על דברים בתחום המחשבים שלא דורשים קורסים או ידע מוקדם.
יש המון חברות שמכשירות תומכים טכניים שאין להם נסיון, אתה יכול ללכת להיות נציג שירות בחנויות שעוסקות במחשוב או אלקטרוניקה, אם יש לך ידע בסיסי.
ולא הבנתי אם אתה מעוניין להיות נציג שירות או לא. כי בשביל זה בטוח לא צריך כלום. השאלה היא האם זה תפקיד שאתה מעוניין בו.
אם אתה טוען שאין לך שום בעיה לעבוד מול/ עם אנשים, אז אין שום סיבה שתשדר את זה.
אולי לפני שאתה הולך לראיונות עבודה כדאי לך לעבוד קצת על יחסי אנוש...
בלי יכולת להתבטא אין מצב שהוא עובר ראיון עבודה חברת תקשורת, למזלו הרב.
לעשות קורס מקצועי, למצוא עבודה בתחום ואם תתחבר למקצוע להמשיך לתואר או הכשרה מעמיקה יותר בתחום זה רעיון לא רע בכלל. אם הייתי עושה את זה בגילך הייתי חוסך לעצמי הרבה כאב ראש ותסכול. בנוסף תצבור ניסיון ותרוויח יותר כסף בהשוואה למשרת סטודנטים כלשהי שלא נותנת כלום להמשך הדרך. (שירות לקוחות, אבטחה, מלצרות וכדומה)
בזמן שאתה לומד בקורס תבדוק מה אתה צריך כדי להתקבל לתואר ותעשה זאת מקביל ככה שלא תיתקע בעתיד ותפסיד זמן יקר.
ללמוד קורסים שונים מקוצרים, ברוב הפעמים זה שווה ל***. כן, אם אתה כבר בתחום זה אחר, אז זה יכול לעזור לרזומה של מציאת עבודה עתידית. אבל לא בגלל הקורס תתקבל לעבודה, אלא בגלל ניסיון. (אפילו ניסיון תחביבי ביתי)
בתחומים מקצועיים, מה ששווה תמיד לטווח ארוך, זה לקחת את המסלול הארוך, ולעשות תואר מהנדס. תואר כזה, כמעט תמיד מבטיח עבודה שווה, לא רק בישראל, אלא בכל העולם המערבי.
הכוונה שלי הייתה על איזה קורס אתם ממליצים? משהו קל שכולל בתוכו כמה נושאים, לא איזה משהו מסובך משהו שאם אני יספר שלמדתי אז יהיה אפשר למצוא איתו עבודה.
לתחום הרשתות שווה ללכת? בודק תוכנה? מקצועות שלא דורשים ידע מוקדם מראש אני חושב שאני יצליח להתמודד עם משהו מתחום המחשבים כי אני מרגיש שאני יכול.
פשוט אני רוצה לבדוק אם זה בכלל הכיוון שלי, אולי בעתיד אני יחליט להוציא תואר, אם אני לא ינסה אני לא ידע אם אני מתאים או אוהב את המקצוע.
תודה אנשים!
השאלה שלך היא כללית מידי.
דבר ראשון , הייתי ממליץ לך ללמוד על התפקידים השונים : נציג שירות , QA , מפתח , מנתח מערכות , טכנאי וכו'.
אחרי זה תראה מה הכי היה יכול להתאים לך / היית רוצה לנסות ואז משם יהיה אפשר לכוון אותך.
