בעיה שאני משחק במשחקים win 7 64bit
יש לי בעיה שאני משחק ב A.V.A ובעוד כמה משחקים:
הבעיה שאני באמצע המשחק אז יש לי תקיעות כל המחשב תקוע ואחרי חצי דקה הוא חוזר לעצמו או שכל המחשב תקוע והמסך כולו בצבע אחיד כל פעם צבע אחר ויש רעש מוזר באוזניות ואפשר לסדר את זה רק ע"י הפעלה מחדש.
יש לי win 7 64bit והמפרט שלי הוא :
מעבד: intel core 2 quad q6600 2.4Ghz
לוח אם: intel dg31pr
זיכרונות: 2gb +2gb (KINGSTON 800Mhz)
כרטיס מסך: ati readon hd 4670 1GB
ספק כוח: ezcool real 300w
דיסק קשיח : SAMSUNG HD322IJ (ראשי)
WDC WD800JD
הדרישות מערכת למשחק :
The Minimum System Requirements For Alliance of Valiant Arms:
Operating System: Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Pentium 4 2.4Ghz
Memory: 1 GB
Hard Drive: 1.6 GB Free
Video Card (graphics): GeForce 6600 or Radeon X600 GPU with 128MB GRAM Shader Model 2 Required
DirectX: DirectX 9.0c
The Recommended Requirements For Alliance of Valiant Arms:
Processor: Intel Pentium 3.0GHz or Dual Core 2.4Ghz, or higher
Memory: 2 GB or higher
Video Card (graphics): GeForce 7600GT or Radeon HD 2900 GPU, with 256MB or higher Shader Model 3
שאני פותח את מנהל המשימות אז ה CPU 100%
פעם המשחק היה עובד לי חלק בלי שום בעיה רק בחודשים האחרונים זה קורה לי ואני לא יכול לשחק.
יש לזה איזה פתרון ?
נ"ב אם אני יעבור ל win xp זה יסתדר ?
ספק הכח חלש מידי ( רצוי לפחות 450 W) וגם לא איכותי.
להתחיל מהחלפת הספק ולבחור בהספק הנ"ל ומתוצרת HEC לדוגמה.
איך הספק הזה : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=752215
יש משהו יותר טוב במחיר הזה ?
והספק כוח קשור לזה שהמעבד עולה ל 100% ?
כי שאני במשחק אז אני נכנס למנהל המשימות והCPU 100%
ספק כח מצויין , קצת "חזק" מידי , אפשר להסתפק ב 500 W מאותה חברה.
ואין ספק שהמחשב זקוק לטיפול 10000 - ניקוי אבק בלחץ אויר, בדיקת הטמפרטורות
של המעבד ושאר הרכיבים.
באמצע המשחק שהמחשב במאמץ זה מה שהוא מראה ב cpuid :
siz**.co**.il/my/doyezmz2tevh.jpg
תוריד את ה ** יש 4 זה מצנזר לי את התמונה
הטמפרטורות גבוהות .
יש לבדוק את כל מערכת הקירור הן של המעבד והמאיץ הגראפי .
ניקוי יסודי מאבק ולכלוך , ורענון משחה טרמית .
לפי מה שהבנתי בלוח אם הזה החיישנים תקולים. אבל הוא מרגיש חם ביחס לכרטיס מסך.
ובתוכנה AIDA64 הוא מראה 10 מעלות פחות למעבד.
המאווררים נקיים פחות או יותר אין אבק או משהו מיוחד..
מבחינת המתחים וכל מה שקשור לספק כוח זה נראה בסדר?
