oc למעבד intel core 2 duo e5200 box
שלום עשיתי oc למעבד והגעתי ל3.5 ghz. במהלך בדיקת מאמץ בocct המחשב נתקע הטמפרטורה הגיעה ל67 מעלות. הטמפרטורה המקסימלית של המעבד היא 74 מעלות.
השאלה שלי היא עד כמה ghz כדי להגיע כדי לשמור על איזון המערכת וממה הבעיה נבעה?
תודה מראש לעוזרים
תתן קצת פרטים על המפרט של המחשב (לוח אם וזיכרונות).
מה הV CORE
תזמונים של הזיכרונות,מה הFSB, איזה מתחים עוד העלאת ועוד הגדרות נוספות ששינת.
ניחוש שלי מעכשיו שזה קשור למתח. יכול להיות שהגעת לנקודה שאתה צריך לתת בוסט רציני של מתח כדי שהמעבד יתייצב וזה לא שווה את מעט הביצועים הנוספים שאתה אולי תגיע אליהם.
דבר שני זה יכול להיות FSB WALL.
אבל קודם תתן את אותם פרטים כדי שנדע איפה אתה עומד.
מפרט:
: raidmax tornado
ספק כוח: ezcool ps-1000 500w 12 cm big fan psu
ga-ep43-s3L
Core 2 Duo
e5200 box
מאוורר:
מקורי לסוקט 775
זכרון: special ops edition
ocz2soe8002gk 2x1gb 800mhz cL5
דיסק קשיח: seagate st3500410as 500gb sata-2 16mb
כונן דיסקים: lg gh22ns30 x22 dvd+-r/rw
black
: palit geforce 9600gt 512mb
ה v core הוא 1.3652
נעלת את תדר הPCIE ? הגדרת מחלק לזיכרון ?
שינת עוד מתח מעבד למתח של המעבד ? ניסת לעלות את המתח של המעבד בעוד מדרגה או שתיים ולראות איך זה ישפיע ?
את שני הראשונים עשיתי
לא ניסיתי לשנות מתחים
תשים את המתח למעבד על 1.4. זה אמור לפתור את הבעיה.
אם עדיין לא אז תעלה טיפה יותר.
בכל מקרה לא מומלץ לעבוד עם מתחים גבוהים לאורך זמן כי זה פוגע במעבד.
3.5 זו תוצאה יפה מאוד וכמובן שתרגיש שיפור בביצועים.
שים לב שהמתח המקסימלי המומלץ באתר של אינטל למעבד הזה הוא 1.36
לדעתי אני לא יכול לעלות את המעבד ל 1.4v
VID Voltage Range0.8500V-1.3625V
בנוסף אם הטמפרטורות מגיעות ל 67 מעלות זה לא מסוכן למעבד שהטמפרטורה המקסימלית שלו היא 74 מעלות?
אם הוא יהיה 74 במנוחה אז זה לא מומלץ. בעיקרון לא יקרה לו כלום גם עם במאמץ הוא יהיה ב90 לכמה דקות. אבל לאורך זמן טמפ' גבוהה לא בריאה למעבד.
בכל מקרה כל המאמץ הזה שווה רק לתוצאות באנצמרק ועוד 100-200 מגה הרץ לא יתן לך שיפור נראה לעין.
תייצב אותו חזרה ל 3.5GHz ותראה אם הוא מתייצב גם על פחות מתח.
ד''א אם אתה רואה שיש שגיאה בOCCT זה לאו דווקא אומר שהמעבד לא יציב. התוכנה הזאת פשוא מאמצת כ''כ את המעבד כמו ששום תוכנה כמעט לא מאמצת. המעבד אצלי לדגומא יקבל שגיאה בOCCT אחרי כמה דקות אבל אין לי שום בעיה בכל סוג שעבודה על המחשב (משחקים, סרטים, כיווץ וכו').
תנסה לראות מה המינימום מתח שהמעבד יכול לעבוד בו, כמה שפחות מתח יותר טוב.
עד 3 ghz המעבד לא מתחמם 54 מעלות.
מאז ומעלה הוא 67 מעלות (ב occt)
איך הורדת מתח תאזור להורדת הטמפרטורה?
המחשב לא נתקע עם המעבד הוא פשוט התחמם (כפי שציינתי)
והמחשב גם בקושי הגיב
כשאתה מעלה מתח החלקים מתחממים יותר וההפך.
יש למתח השפעה ישירה על הטמפ'.
טוב תודה
