קניתי 6GB זכרון וזה קולט לי רק 2 זכרון.
שלום,
יש לי לוח אם EX58
קניתי 3x2GB G.Skill RipJaw Edition Triple Channel
לפי מה שראיתי בKSP הוא תומך בלוח אם שלי.
מישהו פה יכול להסביר לי איך לסדר את זה?
איפה אתה בודק כמה זיכרון יש, ומה בדיוק כתוב שם?
האם מערכת ההפעלה שלך היא בגירסת 32ביט או 64ביט?
המערכת שלי כרגע 32ביט אני לא משדרג ל64 כי בנתיים אין לי אפשרות בגלל שזה קולט 2.
בדקתי דרך הbios ובדקתי גם דרך המאפיינים של המחשב שלי ורשום שם 6GB ו2GB Useable
אם המערכת שלך היא 32ביט, היא לא יכולה להשתמש בכל ה6GB גם אם תרצה. המערכת מוגבלת ל4GB מינוס הזיכרון הגרפי (בערך). לדוגמה, אם יש לך כרטיס מסך עם 1GB זיכרון גרפי, לא תוכל להשתמש ביותר מ3GB. זה גם ההסבר למה שהוא כותב לך: 6GB מזוהה, אך המערכת מוגבלת לשימוש רק ב2GB.
איזה כרטיס מסך יש לך? כמה זיכרון יש בו?
ממש לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד.
HD6870, 1GB, CF.
אז בעצם אתה אומר שפשוט לפרמט ל64 ביט יפתור את הבעיה?
בעיקרון כן, התקנת מערכת הפעלה בגירסת 64 ביט אמורה לאפשר לך גישה לכל הזיכרון המותקן.
בנוסף למה שכתב yonizaf.
1. תתחיל מזה שתוודא שמערך הזכרונות מוגדר כפי שצריך ב-BIOS (תדר, תזמונים ומתח).
2. תמשיך לבדוק:
Run>msconfig>Boot (tab)>Advanced Options>Maximum Memory
שם תבדוק אם לא מוגבל לך גודל הזכרון המוקצה למערכת. אם תיבת הסימון מסומנת, תסיר את הסימון, תאשר ותפעיל מחדש את המחשב.
3. אם כל זה לא עזר, תבדוק אם יש לך ב-BIOS אפשרות ל-Memory remap ואם כן תפעיל אותה.
וכאמור, כפי שציין yonizaf, כדי למפות כל 6GB של הזכרון (להבדיל מכמות קטנה יותר שתהיה כמעט תמיד זמינה למערכת ההפעלה עקב כך שחלק מטווח הכתובות מוקצה לרכיבי חומרה ולכן לא זמין למערכת ההפעלה) אתה צריך מערכת הפעלה בארכיטקטורת 64 סיביות.
פותח השרשור כתב שמדווח 2GB כבר ב BIOS כך שלדעתי לא מדובר כאן בהגבלה של מערכת הפעלה 32ביט.
ייתכן שהסטיקים עצמם תקולים:
תסיר את הסטיקים ותתקין אותם אחד אחד לחוד - תוודא שה BIOS מזהה אותם
בנוסף תריץ memtest על כל סטיק בנפרד ותוודא שאין שגיאות
במידה וכולם תקינים ייתכן שנתקלת בבעית תאימות של x58 chipset עם כמות גדולה של זיכרון
זאת בעיה שמדוווחת רבות ברשת:
http://i4memory.com/f54/asus-x58-6-12gb-memory-overclocking-detecting-less-memory-than-installed-19200/
גם אני חווה אותה כרגע אחרי שדרוג מ 3GB ל 6GB, לוח אם ASUS P6T
איזה לוח אם יש לך?
תפעיל פרופיל XMP לזיכרון בביוס.
ותעבור על ההגדרות אחד אחד ותוודא שאין איזו הגדרה שמגבילה את כמות הזיכרון הזמין. (לא יודע אם בכלל יש כזאת הגדרה, משום מה המחשבה שאולי יש עלתה לי לראש).
כמה סלוטים יש לך על הלוח ?
האם חיברת את הזכרונות צמודים או עם מרווחים על פי צבע ?
גם לי יש לוח של X58 והיתה לי בעיה דומה - זיהה 4GB במקום 6GB למרות שהיה לי 64 ביט.
מה שפתר את הבעיה היה עדכון ביוס. אולי שווה לבדוק את זה.
