מה ההבדל בצ'יפסטים P67 ו-Z68?
אהלן.
בימים האחרונים אני מסתכל על המון מפרטים של לוחות אם ולא הצלחתי להבין מה ההבדלים בין P67 ל- Z68. אשמח להסבר בנושא.
ערכת השבבים P67 מאפשרת לבצע OC למעבדים בעלי מכפלה פתוחה (וגם לכאלה שללא מכפלה פתוחה אך ה-OC מוגבל ל-400MHz).
ערכת השבבים Z68 מאפשרת לבצע OC למעבדים בעלי מכפלה פתוחה (וגם לכאלה שללא מכפלה פתוחה אך ה-OC מוגבל ל-400MHz) ובנוסף מאפשרת להשתמש בליבה הגרפית המובנית במעבד.
מספר הערות:
1 לוחות Z68 בדרך כלל מכילים שתי טכנולוגית הרחבה Virtu ו-Intel Smart Response, שתיהן לא קשורות באופן ישיר לערכת השבבים (כל ערכות השבבים לשוק המיינסטרים מסדרה 6 זהות) אך ניתן למצוא אותן רק בלוחות Z68.
2. דגם ערכת השבבים לבדו לא אומר כלום, כדי לבדוק אם הלוח מתאים לדרישות שלך לא מספיק להסתמך על דגם ערכת השבבים אלא צריך לבדוק את מפרט לוח האם ולראות מה בחר היצרן לממש בו, ייתכן שרק חלק מתכונות ערכת השבבים, ייתכן שאת כל התכונות של ערכת השבבים וייתכן שאת כל תכונות ערכת השבבים או את חלקן בנוסף לשבבי הרחבה שמוסיפים פונקציונליות נוספת (עוד בקר SATA, USB וכדומה).
הבנתי.
יש קשר גם ביכולת OC למעבדים מסוג K, לא? ועוד משהו שקשור ל-SSD בצ'יפסט מסוג Z68?
שמתי לב שבדגמים של Z68, בחלק מהלוחות, מציינים תמיכה במעבדים 32nm ו-22nm. האחרון זה Ivy Bridge?
זה לא אמור להיות תושבת שונה מ-1155?
ומדוע כתוב Lucid Virtu שקשור למעבד גרפי בתוך ה-CPU או בצ'יפסט של Z68?
קראתי על זה ולא הצלחתי להבין איפה קיים המעבד הגרפי הזה.
עריכה:
בהמשך ל- Lucid Virtu, ראיתי שזה לא קיים בלוחות אם של Asrock, מצד שני, בלוחות אם של Asrock Z68 יש פיצ'ר XFAST LAN שכביכול מוריד באופן משמעותי מהלאגים במשחקי רשת. אם נדרש שיקול בין שני הפיצ'רים הללו אשר קיימים בלוחות אם מחברות שונות, מה יטה את הכף לטובת חברה מסויימת בהינתן שמישהו פה באמת בדק שהפיצ'רים האלה משפרים משמעותית?
1. שתיהן מאפשרות לבצע OC ולכן אין הבדל.
2. חלק ממעבדי ארכיטקטורת Ivy Bridge ישתמשו בתושבת 1155, אבל אין לך ממש מה לייחס לזה חשיבות כי מבחינה עניינית אם אתה קונה מערכת היום אז אין סיבה לשדרג לאחד ממעבדי Ivy Bridge לכשיושקו.
3. Lucid Virtu זה לא מעבד גרפי, אלא טכנולוגיה שמאפשרת למערכת לחלק את עומס העבודה בין כרטיס גרפי ייעודי (אם קיים) והליבה הגרפית המובנית במעבד וכך באופן תיאורטי לחסוך בצריכת האנגיה ופליטת החום. בפועל, בשלב הבשלות הנוכחי של הטכנולוגיה זה גימיק יותר מכל דבר אחר. אם המערכת מיועדת למשחקים אז עדיף לך להשתמש בכרטיס הייעודי, ואם היא לא מיועדת למשחקים הרי שאין לך ממש צורך במשהו מעבר לליבה הגרפית המובנית.
4. יש בלוחות של ASRock תמיכה בטכנולוגית Virtu וכל שאר ה"תכונות" הייחודיות, כגון ה-XFAST LAN, הן גימיקים לכל דבר ועניין.
מדהים שרוב הדברים האלה הם גימיקים אבל משווקים כאבן דרך בלוח אם.... למשל xfast lan באמת יכול להיות נחמד אם זה לא היה גימיק...
אז אני מבין ש-ivy bridge לא יהיה קפיצת מדרגה משמעותית מ-sandy bridge?
ומה בדבר sandy bridge E?
Sandy Bridge-E לא תציג קפיצת מדרגה משמעותית מכיוון שמדובר על ארכיטקטורת Sandy Bridge, רק עם "שיפורים" קלים, תושבת חדשה ולוחות-אם עשירים בתכונות. זאת פלטפורמה ל"נלהבי חומרה" והרבה פחות לשוק המשתמשים הצרכני (ומחיריה יהיו כנראה בהתאם). היא המחליפה של הפלטפורמה לתושבת 1136 מארכיטקטורת Nehelam.
לגבי Ivy Bridge, עד שהם לא יושקו אי אפשר לדעת איזה שיפור ואיזה יתרונות הם יציגו בהשוואה לדור הנוכחי. אולם, כלל אצבע בחומרה הוא שרק לעיתים רחוקות יש הבדלים משמעותיים בין שתי ארכיטקטורות עוקבות שבגללן יהיה צורך או שיהיה משתלם להחליף את פלטפורמת הדור הקודם כבר בפלטפורמה המחליפה, בייחוד כשמדובר על תושבות שונות או מגבלות אחרות של תמיכה לאחור.
הנקודה היא שאין למה לחכות משום שתמיד יש למה לחכות. זה מעגל אינסופי. אם אתה זקוק למערכת מחשב חדשה כי הנוכחית שלך כבר לא מספקת אותך, קנה פלטפורמה מאוזנת ומשתלמת עכשיו ואל תמתין לדור החומרה הבא (למעט עיתויים מאוד מסוימים).
ההשקה הקרובה של sandy bridge E תוזיל את המחירים של המעבדים הנוכחיים? שווה לחכות לפני שאני קונה עכשיו מעבד core i5?
כפי שהסברתי, לדעתי לא בהנחה שאתה זקוק למערכת חדשה.
אי אפשר לנבא את העתיד אבל סביר להניח שלא. ראשית, מדובר בפלטפורמה מקבילה המיועדת לשוק הגבוה ולא בפלטפורמה שמחליפה את פלטפורמת SB לשוק הצרכני. שנית, גם כשמושקת חומרה חדשה שמחליפה פלטפורמה קיימת בדרך כלל אין ירידת מחירים. שוק החומרה, כמו כל שוק קמעונאי, פועל על-בסיס חוקי היצע וביקוש. כשפלטפורמה יורדת מייצור ההיצע שלה למעשה הופך להיות מוגבל על כל המשתמע מכך. גם ירידת מחירים מסוימת שייתכן שתהיה מסיבות כאלו ואחרות, ספק אם תהיה בשיעור משמעותי ויעבור זמן מה עד ששתתרחש (שוב, אם בכלל), כך שבסוף תמצא את עצמך קרח מכאן ומכאן. החומרה שאתה מתכנן לקנות היום כבר תחשב "מיושנת" באותה נקודת זמן ומבחינה פסיכולוית היא תראה לך הרבה פחות "קורצת", ספק אם ירידת המחירים, שגם אם תתרחש ככל הנראה לא תהיה משמעותית בהשוואה למחירי הפלטפורמה היום (תבדוק לדוגמה היום כמה עולים מעבדים לתושבת 775 כחדשים, כמה עולים מעבדים לפלטפורמת Nehelam בהשוואה לאלו של SB) כך שגם חסכון כספי מי יודע מה לא תשיג פה ושוב יהיה כבר משהו חדש באופק שאולי כדאי לחכות לו...כפי שאמרתי, זה מעגל אינסופי. ברוב המוחלט של המקרים ירידת מחירים שניתן להגדירה כמשמעותית מתרחשת רק בעקבות מדיניות של היצרן -- כלומר הורדת מחירים יזומה.
