טמפרטורות גבוהות! חוות דעתכם + ייעוץ.
אז ככה אני המשתמש Stranger שמשום מה הסיסמא שלי כבר לא פועלת אז פתחתי משתמש חדש (לתשומת לב המנהלים בבקשה).
יש לי מעבד 2.4C והטמפרטורות של המעבד במנוחה 42-45 ובמאמץ מגיעות גם ל60! הלוח דרך אגב הוא של ABIT ששמעתי שאצלהם החיישן קרוב יותר לליבה אז משום כך הטמפרטורות בלוחות אביט גבוהות מאשר בשאר הלוחות, האם זה נכון?
ומה אני עושה כרגע עם הטמפרטורות הגבוהות האלה??
תודה רבה, ויום טוב. ;)
קונים מאוורר למעבד VANTEC AEROFLOW
והטמפ ירדו בצורה משמעותית
כן זה מה שאני מתכנן...
אבל חוץ מזה זה טמפ' גבוהות מדי ??
אני רואה שאצלך יש 2.6 ועוד עם אוברקלוק,איזה קירור יש אצלך? ועל כמה יושבות אצלך הטמפ'? מנוחה+מאמץ?
כן הטמפרטורה גבוהה מידי
ולא כדאי לסמוך על זה שהלוח שלך קורא טמפרטורות מוגזמות כי זה רק בחלק מלוחות ABIT לא בכולם
בכל מקרה אני ממליץ לסדר את הכבלים לזרימת אוויר טובה + סידור מאוררים
מאורר מקדימה מכניס
מאורר מאחורה מוציא
אם יש לך מאורר בגג להוציא זה מצויין
כמובן אחרי שזרימת אוויר טובה וכבלים מפריעים כמה שפחות
מומלץ להחליף את המאורר של המעבד במקרה שלך..
אם אתה רוצה שקט או יותר בכיוון התוצאות בתחלס, מחיר גבוה נמוך
זה כבר החלטה שלך ואתה יכול לקרוא את הסטיקי שיש בראש הפורום בנושא
אוקיי תודה.
אני עכשיו מתלבט בין AERO 4 לבין VANTEC לבין COOLERMASTER JET4...
אבל כן אני מקווה להחליף כמה שיותר מהר.
תתלבט בין
alx 800
ל volcano 12
אבל תקח את ה alx 800
הרבה יןתר טןב
הבנתי שהJET יקר אבל מצויין
אם אתה מוכן להשקיע עוד כסף, אני חושב (כמעט בטוח, לא רוצה להגיד בטוח ולהטעות אותך) שהוא יראה תוצאות טובות יותר (ולא במעט) מהאירו פלואו..
האירופלוו טוב ביחס עבודה-רעש, אבל אם מסתכלים עליו תחלס תוצאות לפי מה שאמרו לי (וקצת קצת בדיקות עצמיות, לא הרבה)
הוא לא מניב תוצאות מדהימות במיוחד
סדרת וולקנו היא לא ממש אופציה TT ידועים באוורור האיכותי אבל עם זאת רועש מאיi כמוהו.
בקשר לalx800,לא שמעתי עליו. של איזה חברה ? שמעתי על slk800 אבל לא על alx800. 8)
VANTEC AEROFLOW!!! המארז שלי ניראה לפני כשבוע כמו תחת לא היו בו האווררים חוץ מגנרי איפה שהוא מתחת לאיזה הארדדיסק
ואז היו לי FULLLOAD 42C ועכשיו עם כל המאווררים החדשים שיש לי אתם יכולים ליראות במפרט יש לי 38C בFULLLOAD
והמארז שלי זה גם מארז גרוע פשוט אני חבר שלי והלטרמן שיפרנו אותו
שטויות במיץ, הסינק הזה לא נחשב כטוב בכלל.. ::)
אם אתה רוצה אוברקלוק והורדת טמפרטורה טובה כדי לך אחד מסדרת ה slk,
אם אתה רוצה בלי אוברקלוק, תדאג לאיוורור טוב של המארז..,
אני עם הקירור שקבלתי עם המעבד פנטים 4 2.6B שלי, מגיע ל31 מעלות בלי מאמץ,
35 מעלות בלי מאמץ על אוברקלוק מ133 באס ל150.. ::)
ככה שאתה יכול להשאר אפילו עם הסינק שיש לך עכשיו, ורק לסדר חוטים, מאווררים וכו'..
אם זה לא עוזר אז תקנה סינק.., אם אתה לא עושה אוברקלוק תיקח זלמן בשביל שקט,
או את ה jet4 החדש הזה, נראה לי הוא יעזור בלי אוברקלוק,
יכול להיות שיש יותר זולים שגם יתאימו לך, דרך אגב אתה עם פנטיום 4 נכון? ::)
כן אני עם פנטיום 4 2.4C אבל אני לא מבין את זה לא הוא כל כך חם לפי מה שאמרו לי הקירור של אינטל מעולה ובקשר למאווררים אחרים: יש לי 120 קידמי שמכניס ו120 אחורי שמוציא, אז למה זה חם כל כך??
באמת מוזר..,
יש לך חיישן לצ'יפ של הלוח אם?
אם כן, מה הטמפרטורה שלו, זה יעזור.. ;)
VANTEC AEROFLOW נחשב לקירור הכי טוב שיש למעבד 2.4C!!!!!
דרך אגב איך משנים באס!! לא הבנתי עדיין! ומה זה נותן לי?
Vantec aeroflow הוא ממש ממש ממש ממש לא הקירור אויר הכי טוב ל-P4
שטויות!!
תפסיק להגיד דברים שאין לך מושג בהם! >:(
ולהטעות אנשים! ::)
הוא ממש לא הקירור הכי טוב שיש לP4! :-\
