טמפ' במחשב לאחר התקנת SF2
טוב, אז סוף סוף הגיע ה -SF2 המיוחל אלי הביתה, ולפני הכל תרשו לי לומר מילה רעה אחת לגבי ההתקנה- הברגים פשוט לא הספיקו לי כדי שאני אוכל להתקין גם את הגריל, ככה שהמאוורר חשוף לכל.
איך שפתחתי את המחשב- שואב אבק התחיל לפעול. משהו ממש לא רגיל הרעש הזה, חשבתי שאני אתרגל...
אבל השאר- רק שבחים ;)
הוא הוריד לי את הטמפ' של המעבד ב- 4 מעלות, את הלוח א ב- 5 מעלות ואת הספק (או מה שלא יהיה ה- AUX הזה ;) ב- 6 מעלות.
זה על המהירות המקסימלית והרועשת להחריד.
עכשיו יבוא הסידור חוטים ונקווה שירדו עוד כמה מעלות, בתקווה ;)
יפה מאוד,
מה מטרת התארד?
כאילו - רק לידע אותנו?
אני שמח בשבילך.. ;)
דרך אגב קיבלת עם הסמארט נגד משתנה לא?
בלילה תחליש אותו.., שלא יפריע לך לישון, הרי שאתה ישן המחשב לא במאמץ.. ;) 8)
תתחדש! :D
מטרת התרד להראות את השינוי בטמפ', אם לא אתם הייתי נשאר עם 51 מעלות מעבד.
ותודה :)
אני לא יודע על מה אתה מתקין את המאורר אבל לי הספיקו הברגים לחבר למארז.. יכול להיות שעל סינק זה אחרת
בכל מקרה הגריל שלו לא מגן על כלום כולו פתוח, זה רק ליופי, שלדעתי גם לא הכי יפה אבל חפיף
עריכה:
חחח אתה מתאבד אם אתה שם על מקסימום, זה לא נורמלי
אני שם בדרך כלל את המעבד על 4200 סלד, (ספארק) וזה לא מפריע כל כך הרעש
אבל בקשר לסמארט פאן, שים על 3600
הגריל לא אמור להגן על המאוורר, הוא אמור להגן על האצבעות שלך... ;)
והוא לא עושה את זה כי הגריל של הסמארט זה רק ליופי
הפסים שלו דקים דקים ובמרווחים גדולים
אני יכול להכניס לשם גזרים לא רק את האצבעות שלי
עריכה:
שמתי אותו על 3900 סל"ד, הטמפ' עלו סה"כ במעלה אחת, והרעש ירד בהרבה.
ובקשר למאוורר, כבר פעמיים הוא חתך אותי. הדבר ממש סכין מסתובבת! ;)
דרך אגב, המאוורר נמצא בחלון של המארז. המטרה העיקרית של הגריל הייתה באמת יופי, והוא יפה. אבל לא נורא, אני אחיה ;)
עריכה:
תגידו, איך אני יכול לדעת אם החיישן טמפ' פגום? כי אחרי הכל, מעבד בלי OC ובלי שום קירור מיוחד אמור להיות פחות מ- 40 מעלות, ואני רואה פה מעבדים עם OC רציני ועם קירור שלא עוברים 40 מעלות, ואצלי עם מאוורר מקדימה, SF2 בצד ומאוורר אגזוז מאחורה, הוא במנוחה על 48... והלוח אם 25 מעלות... לא הגיוני שיהיה כזה הבדל . גם אם החוטים שלי הכי מבולגנים בעולם, המעבד לא אמור להיות כזה חם.
תנסה להשיג סנסור חיצוני... נדמה לי קוראים לזה ככה ולבדוק..
אם הוא מראה טמפ' אחרת נומכה יותר כמובן, סימן שהסנסור של המעבד שלך פדוק :-\
תודה, וסנסור כזה, איפה ניתן להשיג?
לי יש פאנל של VANTEC עם 3 סנסורים, אמור לעלות 180 שקל
בכל אתרי הקניות המוכרים יש
KSP PANDAS PCH ZIGZAG2000
כן לא חסרים פאנלים בעלי סנסורים חיפוש קל בחנות (באינטרנט) כמו PCH PANDAS ZIGZAG וחו' יעזור
הבנתי, אבל לא הכי בא לי להוציא עוד 180 שקל בשביל לבדוק טמפ'...
אבל ב- SF יש חיישן טמפ', שאומר שאם הטמפ' 55 מעלות אז המהירות היא המקסימלית, אז יש מצב שזה יכול להראות לי לפי המהירות שלו אם הטמפ' נכונה?
המדבקה שקיבלתי איתו מיועדת לחיישן, איפהלשים אותו, אם אני רוצה לדעת טמפ' מעבד?
תוציא את הסינק ותדביק את הסנסור באיזור שהסינק לא נוגע במעבד
זאת אומרת שאין עליו חומר טרמי, סנטימטר מהמעבד בערך
יש כאלה שמדביקים את הסנסור באמצע הליבה של המעבד איפה שאין פינים (במקרה ובמעבד שלך יש חלק באמצע חסר פינים
אני אישית לא אוהב להדביק דברים על המעבד שלי..
בין המעבד לסינק זה גרוע כי זה יחסום את הפעולה של החומר הטרמי
אז הכי חכם פשוט כמו שאמרתי להדביק על הסינק במקום שהוא לא נוגע במעבד (כמובן בתחתית שלו, לא סתם זרוק בחוץ)
אני די מפחד מפירוקים, אני לא בדיוק כשרוני בכל מיני פרוקםי והרכבות :-\
אבל אני אנסה להדביק אותו בתחתית ההיטסינק, תודה.
