מפרט מחשב לסטודנט עד 1500 שח
שלום,
אני מעוניין לקנות מחשב לחברה שלי עד 1500 שח (כמובן רצוי פחות) אם זאת המחשב אמור להיות להרבה שנים,
כמו המחשב הקודם שלה ז"ל שפעל ללא דופי משהו כמו 6 שנים .
הדרישות הם בעיקר :
* עבודה משרדית
* סרטים (לא אמור להיות HD למרות שבטח כל מעבד מריץ את זה בקלות)
* מוזיקה.
רצוי שהמחשב יהיה חסכוני בחשמל ושקט ....
אין צורך בציוד היקפי.
חשבתי על Intel עם Core I3 (שכולל כרטיס מסך בפנים)
או כמובן AMD (שגם יכלול כרטיס מסך בפנים)
אודה מאד לעוזרים .
^^ספק ג'נרי ומארז ג'נרי בשני המפרטים וללא הרכבה.
במפרט אינטל לוח ללא DVI ומעבד כפול ליבה ATHLON II זה לא משתלם
ושלא נדבר על זה שבשילוב עם 760G שאינו תומך האצת וידאו מעבד כפול ליבה זה זוועה בשביל סרטי FHD מניסיון
מפרט עדיף
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
₪114
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Tray, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2980
ASROCK H61M S1155 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3223
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2893
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3^, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1558
קודם כל תודה על התגובות,
שני המפרטים נראים לי מעולים למטרה שלי, אני חושב שאם ניקח את הטוב משניהם ייצא משהו מעולה.
מעבד אני מעדיף Core I3
ולוח אם אני לא מעוניין של ASRock .... ככה שעדיף משהו אחר.
₪126
₪258
צורב אין צורך
הרכבה עצמית ממש אין צורך, אני מרכיב את המחשב לבד.
HD אני כם לא חושב שצריך יש לה 250 והיא לא משתמשת בחצי אפילו ...
שאלה נוספת האם ספק 300 יהיה מספיק ?
והאם יש ל AMD מעבד שכולל כרטיס מסך במחיר לא גבוהה, ובערך באותה הרמה של ה Core I3 ..?
תודה לעונים .
OK מעולה...
נניח אני הולך על המעבד הזה :
FM1 A6 X4 2.1GHz A3500 + HD6530D ₪450
האם הלוח אם הזה :
לוח אם:
[..] Gigabyte GA-A55M-S2V ₪377
יספק את הסחורה ?
ולגבי הספק .. האם 300W זה מספיק ?
הלוח לא מתאים. אתה צריך לוח עם סוקט FM1.
זה לוח לFM1..
בדקתי את הלוח אם הזה .. והוא לא ממש מתאים לי מכיוון שיש לו רק 2 חריצי DDR, ואני מעוניין שיהיה 4.
אשמח להצעות של לוח אם שמתאים למעבד הזה, וכולל 4 חריצי RAM ואם הוא יתמוח גם ב USB3 זה יהיה בכלל מעולה (אבל לא חובה)
וכמובן רצוי הכי זול שניתן.
תודה .
יהיה קשה מאוד להכניס לוח של 4 חריצים וUSB3 בתקציב הזה
אתה צודק .. באמת בעיה למצוא משהו כזה ...
טוב נוותר על זה ביתיים....
מצאתי את 2 הלוחות האלה, ההבדל העיקרי ביניהם הוא שהאחד הוא ATX והשני MICRO ATX ....
אני לא יודע אם למפרט כזה ממש צריך ATX, נראה לי שיספיק גם MICRO לא ? (הבדל משהו כמו 100 שח)
GA-A55M-S2HP - MICRO
GA-A55-DS3P
לא ממש משנה אם זה מיקרו או לא
אם ממש חשוב לך, אז בתוספת של 50 ש"ח על הלוח שציינת, תוכל לקבל לוח עם ארבעה חריצי זכרון, USB3 וגם SATA3
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-A75M-UD2H ₪514
זה מייקר את המפרטים שנתתי לך קודם בעוד 150 ש"ח לעומת הלוח שם.
לגבי הספק 300W - הוא יספיק למפרט הזה, זה גם יספיק אם תרצה להוסיף כרטיס גרפי לא חזק (נניח עד HD6670)
אני לא מבין מה יש לך נגד ASROCK.
בעבר הם היו חברה בינונית אבל היום הם חברה מעולה.
הניסיון שלי עם לוח extreme 4 970 פשוט מעולה (וגם לקחתי את אליפות הOC של האתר איתו)
מכיוון שלא צריך הרד דיסק וצורב אפשר להכניס את זה
₪126
AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3243
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
Hec CompuCase 6C28 Black + Cooler Master 400, יחידות 1
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2454
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1273
מעבד 3 ליבות עם כרטיס מסך מובנה כמעט הכי חזק (הכי חזק זה ה6550) שיש.
לוח איכותי עם תמיכה בUSB3\SATA3
מארז גדול ולא מיני עם ספק לא ג'נרי.
עוד אופציה ששווה לשקול היא זאת
יש USB3, כרטיס שקורע כל כרטיס משולב היום , ובגלל שלוקחים סטיק 1 של 4GB אפשר יהיה לשדרג זיכרון בעתיד
₪126
₪305
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-870A-USB3L AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2716
Palit GeForce GT240 1GB GDDR3 PCIe HDMI, יחידות 1
₪316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3272
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1542
giloman - קודם כל תודה,
אין לי ספק שהלוחות שלהם מעולים, אך עם זאת איני מעוניין בהם.
אני חושב שהלוח הזה GIGABYTE GA-A75M-UD2H ₪514
נותן מענה למה שאני צריך ואותו אני אקח.
לגבי שאר המפרט אני חושב שהוא מעולה.
שאלה אחרונה לפני שאני מחליט, האם המעבד הזהAMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box
נותן יחס שווה\ לא הרבה פחות טוב מהמעבד I3
תודה !
טוב אנשים, מכיוון שאין ממש שיתוף פעולה, אז רק אתן את המפרט שייצא אחרי כל ההמלצות,
החלטתי לתת פוש קטן במחיר כדי שהמחשב יחזיק יותר זמן.
אז הנה המפרט שהגעתי עליו (אני צריך רק מספר לא גדול של חלקים):
לגבי המארז, אבחן שוב אם המארז הקיים לא מספיק טוב, אני מניח שאקח משהו סביר במחיר של עד 300 שח
ככה שבסופו של דבר ייצא המחיר שכיוונתי אליו.
אז מה אתם אומרים על זה ?
מעבדי ‏: Vision x4 Quad-Core A6-3650 Socket FM1 2.6GHz Radeon HD 6530D Box
לוחות אם למעבדי ‏: GIGABYTE A75-D3H FM1, AMD A75, DDR3 1866, VGA, DVI, HDMI, 2xPCI-E, GBL
זכרונות: DDR3 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition CL9-9-9-24
מחיר החבילה: 1270
