פורסם 2002 במרץ 1524 שנים צריך לעלות core voltage ?מה צריך לשנותכי אני העלתי ב4 FSB ואם אני מעלה יותר זה פשוט לא מעלה ווינדוזגם VOLTAGE העלתי ב5% זה בסדר ?
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים למה העלית Core Voltage? מה שהיה לך לא היה מספיק?יש צורך להעלות את מתח הליבה אך ורק כשהמעבד לא מושך יותר במתח הקיים (כלומר, לאחר מהירות מסוימת, המעבד צורך יותר מתח ורק אז צריך להעלות).תחזיר את הCore Voltage למה שהוא היה מקודם ותנסה להעלות את הFSB ביותר מ4.
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים עד כמה אפשר להמהיר פנטיום 1.8 נורת'ווד בערך?כמה מעלות בערך זה טוב בשביל מעבד כזה?
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים מה זה בערך ? זה תלוי בבאמת הרבה דברים, וגם רכיבים אשר באים יחד ומורכבים על לוח האם למשל...
פורסם 2002 במרץ 1524 שנים כשאתה מעלה את מהירות האפיק, אתה בד"כ צריך להעלות גם את המתח לVIO(זה שאחראי על מתח ללוח) ואם אפשר את המתח טיפה לזכרונות וזה רק בתנאי והלוח כבר לא סוחב או המעבד.איך יודעים מתי המעבד לא סוחב: כשהוא לא נדלק או לא מעלה את מערכת ההפעלה או מעלה אותו עם שגיאות, אז צריך להגביר לו את המתח או ללוח האם. צריך פשוט לשחק עם ההגדרות לראות מה מחזיק אותו יציב. בד"כ אם זו בעייה של התחממות יתר אז המחשב יתרסק גם רגעים לאחר הכניסה לחלונות ואז צריך להוריד את הVCORE ואולי את המהירות אם אי אפשר בלעדיו.בכדי לבדוק האם צריך להעלות למעבד או ללוח, הייתי אמר לעשות למעבד קודם OC רק ע"י העלאת המכפלה ולראות את הגבול שלו עם הVCORE המאקסימאלי. אחרי שמגיעים לשם כך, צריך לנסות להגיע לשם עם מהירות האפיק, ולהעלות את המתח לVIO בהתאם ללוח(עד 3.80 זה בטוח). אני יכול גם לעשות רשימה של מתחים רצויים לכל מהירות133-145 3.45-3.50145-150 3.60 וכשמגיעים ל150 אפשר אפילו 3.70 שיכול להספיק עד 155 אפילו.155-160 3.70-3.80 ואפשר לנסות גם להגיע מעבד לזה.כאן אני מדבר על מהירויות אפיק.לגבי מעבד, כל 100 מגה"צ צריך להעלות את הVCORE שלו בNOTCH אחד(+0.25) או כאשר רואים שהוא לא יציב בהגדרה מסויימת. אין שום דבר לדאוג עד 1.85(שרב הלוחות גם כך לא נותנים מעבר לזה).
פורסם 2002 במרץ 1624 שנים מחבר מה שקורה לי שכשזה מגיע לחלונות זה פשוט נתקה ... ולפי המאמר של ATHLON (תודה)זה בגלל הCORE VOLTAGE כי כשאני מעלה את זה אפילו ב5% זה נהיה יציב .. אז זה בסדר לעלות את זה בקצת .. זה לא יגרום לשריפה של משהו ??
פורסם 2002 במרץ 1624 שנים מה שקורה לי שכשזה מגיע לחלונות זה פשוט נתקה ... ולפי המאמר של ATHLON (תודה)זה בגלל הCORE VOLTAGE כי כשאני מעלה את זה אפילו ב5% זה נהיה יציב .. אז זה בסדר לעלות את זה בקצת .. זה לא יגרום לשריפה של משהו ??כן, זה בסיידר גמור. עד 1.85 VOLT אין לך מה לדאוג.
פורסם 2002 במרץ 1824 שנים לגבי מעבד, כל 100 מגה"צ צריך להעלות את הVCORE שלו בNOTCH אחד(+0.25) או כאשר רואים שהוא לא יציב בהגדרה מסויימת. אין שום דבר לדאוג עד 1.85(שרב הלוחות גם כך לא נותנים מעבר לזה).לא הייתי לוקח את זה כחוק, אפשר לעשות אוברקלוק גם של 300 מגה הרץ ללא שינוי מתחים...
