אחרי הפעלת הווינדוס מתכבה המסך
התחילה לי בעיה לפני כמה ימים
אני מפעיל את המחשב ושאני מגיע לאזור שכותבים את הסיסמא לווינדוס (יש לי ווינדוס 7) אני כותב ונכנס ואחרי כמה שניות פתאום מתכבה המסך וכתוב לי no signal.
חבר אמר לי להיכנס דרך ה safe mode ולבדוק אם יש וירוסים אבל אין, וה safe mode עובד לי טוב, אני יכול להיות בו כמה שעות ולא יתכבה המסך.
מישהו יודע מה הבעיה ואיך לסדר?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
תמחוק דרך הסייף מוד את הדרייברים של הכרטיס מסך ותנסה להיכנס ברגיל.
איך מוחקים את הדרייברים?
ואני אוכל להתקין אותם אחר כך בחזרה?
דרך לוח הבקרה-> הסרה/התקנה...
דפדף עד שתראה את הדרייבר
איזה כרטיס מסך יש לך?
אני לא יודע בדיוק את הדגם, משהו של ATI
ואני לא מצליח למחוק, זה כותב לי שאי אפשר למחוק שאני נמצא ב safe mode
מתיי ניקית פעם אחרונה את המחשב מאבק?
תבדוק אם הוא מתחמם.
מוזר שאתה לא יכול למחק דרך SAFEMODE
בכל מקרה תנקה את האבק שיש לך במארז זו יכולה להיות גם בעיית תהחממות
ניקיתי לפני טיפה יותר מחודש והוא עדיין נקי, זה לא קשור לזה
תעשה את השלב הבא בכדי שתוכל להסיר דרך הסייף מוד.
התחל->בחיפוש תכתוב c:\windows\regedit קליק ימני והפעל כ אנדיניסטרטור
תכנס לתיקיה הזאת HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal
על התיקיה minimal לחץ קליק ימני ->NEW KEY ותקרא לו בשם -> MSIService
דאבל קליק ותשנה את ה valuet ל services
קליק ימני על המחשב שלי->נהל->services וחפש את msiservice קליק ימני הפעל
אמור לעבוד
אני עושה דאבל קליק ולא קורה כלום, הכוונה דאבל קליק על התיקייה שיצרתי או על מה שיש בצד שמאל?
ונכנסתי גם למחשב שלי>נהל ואני לא מבין איפה ה services
המחשב שלי בעברית אז זה שונה
מה שיצרת msiservices תלחץ על התיקיה פעם אחת שתיהיה רק מסומנת ותסתכל מצד ימין או שמאל קובץ אדום ולבן משהו כזה תלחץ עליו פעמיים
ותכתוב בשורה services ושמור.
אחרי שעשית תיכנס למחשב שלי->בחיפוש תכתוב services.msc ברגע שזה מוצא קליק ימני והפעל כמנהל
מחקתי והפעלתי את המחשב בצורה רגילה וזה לא עזר
מה עוד יכולה להיות הבעיה?
יכול להיות שמערכת ההפעלה נפגמה באיזושהי צורה לכן תידרש לעשות או תיקון מערכת \שחזור\פרמוט כללי כמובן תגבה כל מה שאתה צריך לפני הפרמוט .
בכל זאת אני ממליץ לך לבדוק את המעלות חום של המחשב דרך הביוס.
בדוק אם כל החיבורים יושבים טוב .
תעשה בדיקת HDD וזיכרון
ועוד משהו במקרה על הלוח אם יש לך כרטיס מסך מובנה VGA? אם כן תנסה לחבר את המסך אליו יכול להיות שהכרטיס מסך המובנה הפך להיות ל PRIMARY וזה עושה לך את הבעיות.
ואל תשכח שאחרי שמחקת את הדרייברים של הכרטיס מסך להתקין חדשים אתה יכול להוריד דרך האתר של AMD .
ולפני שאתה מנסה את כל זה כנס שוב דרך הסייףמוד ותשנה את הרזולוציה של המסך להכי נמוכה ותבדוק אם זה עובד.
ואם אתה לא נכנס למשתמש שלך מסך גם נכבה?
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
