מסך שחור לאחר החלפת זיכרונות ושינוי נתונים בביוס
שלום לכולם ושבת שלום,
אני חייב עזרה בקשר לתקלה שקרתה לי, ואני תקוע עם מחשב עם מסך שחור.
הסיפור:
קיבלתי זכרונות של סמסונג ארבע גיגה 800 מגה הרץ, רציתי להחליף אותם בשני כרטיסים 512 שיש לי (סהכ אחד גיגה זכרון).
הכנסתי את הכרטיסים החדשים ראיתי בביוס שאכן עכשיו יש לי ארבע גיגה זכרון, עם התחלת טעינת הויינדוס קיבלתי מסך כחול לשנייה והמחשב ביצע ריסט, כאן הבנתי שכנראה הכרטיסים לא מתאימים, נכנסתי לביוס ושיניתי שם שהזכרונות במקום מצב אוטומטי יעברו למצב ידני ושמתי שהתדר יהיה 667 מגה הרץ,
המחשב ביצע ריסט לאחר השינויים בביוס, אך משום מה יש לי מסך שחור ואני לא רואה כלום, לא ביוס לא דוס לא ויינדוס פשוט כלום - המחשב נדלק.
המאוורים עובדים, הנורות עובדות רק המסך לא מגיב, בכל מקרה החזרתי את הזכרונות הישנים ועדיין אותו בעיה, חיפשתי באינטרנט וניסיתי לעשות את כל הריסטים האפשריים של הלוח אם, הוצאתי את הבטרייה שהמחשב דולק והחזרתי, עשיתי את זה גם שהמחשב מכובה, וגם שהמחשב לא בחשמל, את אותו הדבר עשיתי גם עם הגאמפר אך לא קורה כלום, אני עדיין עם מסך שחור, והמחשב עצמו עובד, אין גם שום ציפצופים ושום רעשים מיוחדים, אני לא מריח שום ריח שרוף בלוח אם, ניתקתי את כל החוטים והחזרתי אותם ללוח אם, אך לא קורא כלום ואותה התקלה.
מפרט:
יש לי לוח אם מסוג d946gzis של אינטל
שני זכרונות של 512 מסוג ddr2 667 מגה הרץ
מעבד אינטל דואל קור 1.6
בבקשה אני חייב עזרה, אני גרפיקאי ויש לי המון חומר שם, וחייב גם להמשיך לעבוד
אשמח מאד לקבל עזרה!!
שיהיה שבת שלום
אחד מהדיאגנוזות הבסיסיות זה להפעיל את המחשב עם חומרה מינימלית:
רק עם כרטיס מסך מובנה - ובכלל בלי כרטיסי הרחבה שונים (כרטיס קול נפרד וכו')
בלי כוננים למיניהם (HDD, SSD, DVD ואפילו USB)
סטיק אחד של זיכרון, רצוי זה שאתה בטוח 100% שעובד.
שספק כח רק יתן חשמל איפה שצריך.
ובעניין הוצאת הסוללה, יש להוציא את הכל מהחשמל כולל מסך וכל דבר שמקבל אספקת כח עצמאית ומתחבר למחשב.
מומלץ גם לנתק חיבורים אחוריים כמו כבל שהולך לרמקולים וכבל רשת אם קיים.
אוקיי, עשיתי את זה, ניתקתי הכל השארתי רק זכרון, חיברתי לכטיס המובנה עדיין אין שום מסך, המחשב עובד כל המאוררים הנורות, אין שום ציפצופים,
אך עדיין יש מסך שחור!
אהלן ,
1. תנסה להוציא את כל זיכרונות ותבדוק האם מחשב מצפצף (אם לא תבדוק שרמקול הקטן מחובר ללוח האם)
2. תנסה להוציא סוללה מלוח אם לנתק מחשב מחשמל ולחכות 15-20 דקות (לי זה עוזר בדרך כלל)
קיריל
ברק מחשבים, אשקלון
אהלן ,
קיריל
ברק מחשבים, אשקלון
1. אין זכרונות והמחשב לא מצפצף
2. עשיתי גם את זה ואין שום חדש
עדיין מסך שחור מעצבן
אתה מתכוון שהלך המעבד? או שהלך הלוח אם?
יש עוד אפשרויות לבדיקה?
נסה קודם מעבד חלופי כי לוח אם כבר אומר החלפת מחשב.
עדיין אפשר למצוא לוח עם DDR2
קיריל
בקשר לצפצופים היה פעם אחת שדמעתי צפצופים עולים ויורדים.. כמו סירנה כזאת
מאז לא שמעתי יותר צפצופים.. ככה שנראה לי שהספיקר עובד..
בקשר לבדיקות האלה אני מפחד לנסות במחשב אחר שלא יהרס או משהו
האמת שלא יצא לי לשמוע.. אבל גם בהתחלה לא שמעתי ורק אחרי כמה פעמים היה את הצפצוף הזה
ומאז לא שמעתי עוד פעם
שלום,
נא ערוך את הכותרת - השמט את המילים "חייב עזרה!!"
תודה,
גבריאל
האם ישנם קבלים נפוחים או מפוצצים בלוח אם?
ובכלל משהו בלוח ש"לא נראה טוב"?
איזה ספק מחובר/היה מחובר ללוח הזה?
לא הכל נראה בסדר, אין שום ריח אין שום קבלים מפוצצים, אפילו הנורה שיש על
הלוח ליד הזכרונות דלוקה.
הספק שמחובר (וגם לפני כן) הוא סטנדרטי לא משהו מיוחד, עובד כמו גדול כבר שלוש שנים
החזר את הזכרונות הישנים ותעשה איפוס ביוס
במידה ולא יעזור כנראה שהלוח אם הלך או כרטיס מסך .
אולי חשמל סטטי גרם את הנזק.
מסכים עם Dandy23
קיריל
