בעיה: פיצוץ ספק כוח לאחר ניקוי אבק במחשב
שלום חברים,
לפני מספר ימים החלטתי לנקות את המחשב לאחר שחודשים לא עשיתי כך עקב הצטברות אבק עצומה.
המחשב אצלי דולק כל הזמן רצוף במשך כמה חודשים בגלל הקלטה רצופה של מצלמה נסתרת.
כשהתחלתי לנקות הייתי חייב לפרק כמה רכיבים אבל בגלל שאין לי כל כך מושג החלטתי לפרק רק את כרטיס המסך(9600GT)
כיוון שהיה מאוד מלוכלך...במהלך הניקוי פירקתי גם את המאוורר שלו-אין לי כל כך מושג מה זה קשור לקצר שנגרם אבל אני מעדיף לספר הכל-וניקיתי בעדינות כדיי לא להרוס את השבב.
בכל אופן, התקנתי הכל כמו שצריך בחזרה למקום אבל בשניה שחיברתי את הכבל חשמל לספק כוח כל העסק התפוצץ!
הספק שייך לחברה EZcool ויש לו הספק של 450W.
המחשב עצמו מכיל חומרה ישנה- מעבד פנטיום 4 3.00 Ghz
לוח אם p5gd2-x של asus.
כרטיס מסך geforce 9600gt 512mb 256bit של forca.
שני ג'יגה ראם והוספתי מאוורר קטן(80ממ) וכרטיס קול של creative וכרטיס וידאו בגלל המצלמה.
עכשיו השאלה היא אם אני קונה ספק כוח חדש, מה אני צריך לקנות שיחזיק מעמד כמו שצריך? או אם יש לכם איזה טיפים לתת לי שזה לא יקרה שוב....
הפחד שלי הוא שאני אקנה ספק טוב של חברה טובה ואז אחבר ושוב יהיה פיצוץ בגלל שפירקתי את כרטיס המסך....או בגלל שהספק הקודם קיצר את הרכיבים....
יש דרך לדעת אם כל החומרה שלי תקינה לפני שאתקין ספק וכך אחסוך לעצמי כאבי ראש וכסף נוסף?
תודה מראש, דורון.
הספק שיש לך גנרי ויכל להיות שניגרם נזק לחומרה. אתה יכול להעביר את הרכיבים למחשב אחר ולבדוק אותם. מעבר לזה אין הרבה מה לעשות.
בקשר לספק, אם תשתמש באחד איכותי לא תהיה לך בעיה כמו http://tms.co.il/product/5117, זה אמור להספיק.
יכול להיות שהכרטיס קיצר ואז עדיף שתבדוק אותו על ספק שלא בשימוש(אם יש).
יכול להיות שחיברתה משהו לא כנון ועשיתה קצר גם יכול להיות שזה צירוף מקרים וספק שלך פשוט לא היה תקין.
כדאי לבדוק עם ספק אחר
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
הספק שהיה לך גרוע. הגיע הזמן להחליף אותו למשהו איכותי יותר:
http://www.iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=8080
להבא לפני שאתה מחבר ספק כח לחשמל, כבה קודם את המתג (אם יש, במה שהצעתי יש). ככה מובטח כי לא יוצר מגע רופף.
תודה רבה חבר'ה
אבל כמה שאלות קטנות...(:
הבאתם פה שני ספקים שונים...מה כדאי לקחת?
ואגב חשוב לי להסביר שהמחשב שלי כמה שניות לפני הפיצוץ לא היה מחובר לכלום ושחיברתי את הכבל הפיצוץ קרה ולא כשלחצתי על
מתג ההדלקה של המחשב(אני די בור אז אל תצחקו עליי..חח)
כשהמחשב מחובר לחשמל אבל לא דולק יש משהו שפועל במחשב?
הספק מקבל זרם מהחשמל גם כשהמחשב כבוי. כשאמרתי מתג, התכוונתי למתג שנמצא בספק הכח עצמו ולא לכפתור ההפעלה של המחשב.
הספק שאני הצעתי משתלם יותר.
ואאו,אשכרה פיצוץ?היית צריך לצלם את זה :silly:
קח בחשבון שיתכן שהלכו עוד רכיבים כמו שקרה לי, הלך לוח אם, כרטיס מסך, דיסקים וכמובן הספק עצמו.
איזה בלבלות...
המחשב שלי כבר בן 5+ ושודרג מספר פעמים(היה לי כרטיס מסך משהו אדיר geforce6600gt)
מה דעתכם, אולי עדיף כבר לשדרג למחשב חדש, משתלם? תכל'ס נמאס לי כבר לחוות התקפי לב כל פעם שהמחשב שלי מחליט
שיום העצמאות הגיע ומטיס לי זיקוקים...(פעם שלישית....חחח)
אם אתה רוצה מחשב חדש(וחמש שנים? זה הזמן לשדרג), תפתח דיון בפורום מפרטים ויעזרו לך לבנות מפרט שיתאים לצרכים שלך.
