AMD Catalyst overdrive
שלום , ברשותי כרטיס Sapphire Amd Radeon 6950 hd 2gb בגרסא הזאת .
http://www.newsbyme.info/review-sapphire-radeon-hd-6950-dirt-3-edition/
רציתי לדעת בבקשה בקשר לOverdrive שנמצא בהגדרות של הכרטיס מסך , עד כמה המאוורר הנוסף בגרסא הזאת משמעותי לOC .
עד כמה Overdrive שהוא די מוגבל פה הבנתי, ישפר את הביצועים בGaming ואם זה וכדאי לעשות את זה מבחינת סיכון-תמורה דרך דריבר הכרטיס . תודה לעוזרים :)
לא רק המאוורר משמעותי בOC אלא גם גוף הקירור שיש על הכרטיס.
הגוף קירור ביחד עם המאוורר משמעותיים בכך שכשהכרטיס בOC הוא מתחמם יותר וגוף הקירור+המאווררים דואגים שהוא יהיה בטמפ' תקינה.
בכרטיסים עם הקירור הרגיל(קירור הסטוק) הטמפ' גם תקינות אבל גבוהות יותר יחסית לגופי קירורים צד שלישי(כמו שלך) ובנוסף המאוורר שם רועש יותר. בקיצור יש לך גוף קירור מעולה ככה שלטמפ' לא תצטרך לדאוג יותר מידי.
כדאי לך לעשות OC דרך התוכנה MSI AFTERBURNER (שיש לה גם מדריך הפעלה בסטיקי) כי שם אתה יכול לשמור פרופילים לכרטיס ולמאוורר ולראות יותר פרטים על הכרטיס כמו טמפ' ליבה וPCB המתח ועוד ובכלל היא יותר נוחה וקלה לעבודה.
OC לא מסובך לעשות ולא מסוכן אם יודעים מה עושים. השיפור תלוי עד לאיפה תצליח להגיע, אין משהו קבוע. בד''כ זה שווה את זה ואין שום סיכון.
תודה רבה על התשובה העניינית :):xyxthumbs:
יש לך מדריך לתוכנה בסטיקי :xyxthumbs:
