HD של 2T מזוהה כ 1T
שלום לכולם
יש לי בעיה
יש לי HD של SAMSUNG HD204UI 2T הוא עבד נפלא והכל מצויין
אבל ניקיתי את המחשב וסידרתי את כל החוטים
ושהדלקתי את המחשב מחדש הHD זוהה כ 1T לא מפורמט גם בוינדוס וגם בביוס
למה ?
כאשר הפעלתי תוכנה minitool partition ראיתי שגם כאן הארד דיסק מוגדר כ 1T
אבל כאן הצלחתי לראות את כל הקבצים שנמצאים בו
איך אני יכול להציל את הקבצים, זה חשוב כל הסרטים הסדרות וכו' נמצאים על HD הזה , ולהחזיר אותו ל 2T
תודה מראש על העזרה
שלום,
תקלה מאוד מעניינת,
תנסה לחבר דיסק לחיבור SATA אחר בלוח אם
קיריל
עד כמה המידע שיש בכונן חשוב לך?
אם מאוד חשוב, עדיף כמה שפחות להתעסק בכונן, לקנות כונן 2TB חדש,
להעתיק הכל לשם (נמצא דרך), ואז לטפל בישן.
תנסה לחבר אותו למחשב אחר, תראה אם הבעיה נשארת (אם לא, אז הבעיה במחשב שלך),
אם היא נשארת יש כלים לשחזור מידע, אבל קודם תראה מה מקור הבעיה.
במחירים של היום לקנות כונן שתי טרה חדש(אתה רציני). שכבר ישקיע בכונן SSD חדש, יצא לו אותו דבר.
יש אנשים שהמידע שנמצא להם בכונן קשיח שווה יותר מ-500 ש"ח.
שלום,
תקלה מאוד מעניינת,
קיריל
ניסיתי. אפילו החלפתי את כבל ה SATA ולא רק את המיקום
חיברתי אותו למחשב אחר עדיין אותו הדבר
המידע שיש על הHD הזה מאוד יקר לי הוא מכיל את כל הסדרות והסרטים לימודים ... שוב הוא כונן של 2T
כאשר אני מנסה לשחזר אותו עם תוכנת ה MINITOOL הגרסה החינמית היא מוצאת את כל הקבצים של המחשב
אני ממש יכול לפתוח את התיקיות ולראות את הכל אבל היא לא מצליחה לשחזר את המידע
כך שיהיה נגיש תחת וינדוס
האם משהוא מכיר תוכנה מקצועית לשחזור דיסק קשיח ממש את כל המחיצה
והאם יש דרך להחזיר את הכונן למצב תקין הוא עדיין תחת אחריות .
ממש תודה על העזרה
שלום לך
לפני שתתחיל עם TEST DISK ( הקישור אצל קיריל )
שאפשר להוריד אותה גם בפורום כאן - והיא חינמית,
אתה יכול לנסות את GPARTED גם חינמית, שיכול להיות
ותספיק לך למה שביקשת.
:xyxthumbs:
לא הבנתי איך תוכנת ה GPARTED יכולה לעזור לי
היא מעתיקה קבצים בין הכוננים אבל אני לא יכול לגשת לכונן בגלל שלא ניתן לקרוא אותו
כמו כן בקישור אצל קריל יש הפניה לאתר של סמסונג שם יש תוכנה שבודק את ה HD
נקראת ESTOOL
http://www.samsung.com/il/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_ia_cd=1501&prd_mdl_cd=HD204UI&prd_mdl_name=HD204UI&srchword=HD204UI
גם כאן התוכנה בודקת האם קיימים סקטורים פגומים אבל איך היא משחזרת או מחזירה את המידע ?
עריכה :
הבנתי !!!
:xyxthumbs:
גאון, גאון שניה לא סיימתי פשוט גאון
מה שלקח לי חיפוש של כמעט 12 שעות הורדת מיליון תוכנות.
התוכנה הזאת עשתה בדיוק ב 8 שניות
יש אופציה של בדיקה והיא תקנה את הHD
ממש ממש תודה רבה
יופי, עכשיו גבה את הקבצים שלך.
