בעיית חום גבוה של הלוח אם
שלום...
כבר הרבה זמן קורה לי שאני משחק בCS 1.6 וכל כמה זמן פתאום נתקעת לי התמונה והסאונד והמחשב עושה ריסטרט לבד.
אמרו לי לבדוק טמפ', ואחרי שבדקתי גיליתי שכל המחשב בסדר חוץ מהלוח אם שעומד על 81 מעלות!!
האם אפשר לעשות משהו או חייב לקנות חדש? אם לקנות חדש אז תמליצו לי בבקשה איזה כדאי...
ד"א הוספתי 2 מאווררים קטנים כאלה שהיו לי ליד הלוח אם וזה השתפר רק ל80 מעלות..
תודה לעוזרים!!
זה לא אמור לקרות(בלוחות אם), ניקתה אבק לאחרונה? ומה הדגם של הלוח אם(עדיף שתביא את כל המפרט)?
ניקיתי אבק לפני שבוע בערך...
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
AMD Phenom[tm] || X3 720
3.25 GB RAM
כרטיס מסך ATI RADEON HD 4850
יש משהו לעשות או שצריך לקנות חדש...?
תבדוק טמפ' עם התוכנה HWMONITOR
ותעלה לפה צילום מסך.
בדקתי גם עם SPEEDFAN וזה אותו דבר
[attachment deleted by admin]
הוספתה דרך "אפשרויות נוספות" ?
הנה הוספתי..
לא כתוב מה זה החיישן הזה.
תפתח את דלת המארז ותכוון פנימה מאורר חדר ותראה אם זה משפיע על החיישן הזה - לך תדע אולי זה בכלל איזה חיישן תקול
איזה ספק מותקן אצלך ?
האם אחד ממרכיבי המערכת ב- OC ?
האם פתחתה את הליבה הרביעית של המעבד ?
פותח התרד לפני שאתה מחליט..אכן תבצא בדיקה..תבצע בדיקת מאמץ או שתבצע בדיקה עם מאוורר ומארז פתוח..
תראה אם החיישן הנ"ל זז בקריאה..אם לא..אז זאת קריאה מחיישן שלא קיים..ולא צריך ליחס לו חשיבות..
מה שכן התופעה שאתה מתאר יכולה להתרחש מהתחממות של כמה רכיבים..שבראש עומד הכרטיס מסך (במיוחד שזה במשחק)..
ולכן אחרי הבדיקה של החיישן תבדוק את הכרטיס מסך מנוחה/מאמץ..
ספק Gigabye GA-MA770-UD3
אם אני לא טועה אין לי OC בשום מרכיב.. אולי במעבד אני לא בטוח.. איך בודקים?
לא פתחתי את הליבה.. אין לי מושג מה זה חחח
איך מבצעים בדיקת מאמץ? ובקשר למאוורר אני אבדוק
בדיקת OC אפשר לבדוק ב-CPU Z, GPU Z, OCCT(אפשר לבדוק אוברקלוק למעבד גם דרך ה-Windows תלחץ מאפיינים על המחשב שלי וחפש את תדר הבסיס של המעבד, התדר הנוכחי היה אחרי @).
בדיקת מאמץ אפשר לעשות ב-OCCT(למעבד ולכרטיס מסך).
אני לא ממש מבין כל מה שאתה רושם פה חחחח אני לא מבין גדול במחשבים...
בכל מקרה אתם אומרים שאפשר להסתדר עם הבעיה לבד? או לדבר עם טכנאי?
הן תוכנות. תחפש אותם בגוגל, תוריד את התוכנה(אחת מהן) ואז תעלה תצלום מסך של הדף הראשון.
