XSPC RS240 איך הוא לOC ?
אתה יכול, אבל אז מה עשית בבדיקה?
מטרת הבדיקה היא לא רק לזהות נזילות מהרכיבים עצמם (בלוקים למשל), אלא גם מהחיבורים. אם תפרק הכל, מי אמר שהחיבור מחדש תקין לחלוטין?
אוקיי, אז פשוט אני ארכיב אותה בלי כלום במארז (:
אתם יכולים להמליץ לי על מאווררים שקטים שיתאימו ל-RS240 ?
אני לא רוצה גנרטורים, שיהיו ממש שקטים. מומלץ עם לדים בכחול :) המים יהיו בכחול..
ועוד שאלה, איך אני מוציא בועות אוויר מהמערכת ? והאם הן מזיקות לתהליך התקין של הלופ ?
מאווררים gentle typhoons 1500rpm
מומלץ לא להשתמש בצבע מים כי אחרי זמן הוא משאיר אחריו הרבה לכלוך בבלוקים.
כדי להוציא בועות אויר פשוט מנדנדים קצת את המארז.
אויר במערכת יגרום לרעש מהמשאבה וקירור פחות טוב.
וותר על צבע, זה גורם למשקעים ומוריד מביצועי המערכת (אומנם לא בהרבה).
אני חסיד של PWM, אז אם אתה מזמין מ-Sidewinder PC כדאי לקחת את ה-Akasa Viper ומפצל PWM, יש לי אותם ואני מרוצה. אם אתה לא בקטע של שליטה אוטומטית ה-Gentle Typhoon הם בחירה מצויינת, רק תבחר את ה-RPM\CFM שמתאים לך.
הרעש מהמשאבה יהיה נראי אם יהיה בועות אוויר במים, זה כמו ההבדל בין שואב אבק בחדר ליד לבין בבית ליד. איך להוציא תלוי במבנה של המאגר, בד"כ זה יצא עם הזמן. אצלי בגלל התכנון של המאגר הייתי צריך לצבט את הצינור כדי להאט את הזרימה כי המשאבה פשוט שאבה ישר את האוויר מהכניסה.
ל- BDB:
אני חושב שאני ייקנה בארץ, באיזור ה-50 שקל למאוורר אין בעיה עם זה.
ובקשר למים, איזה לכלוך זה עושה ? ואפשרי פשוט לשים צינור עם UV REACTION ?
זה לא קשור למחיר, פשוט אין מאווררי PWM נורמלים בארץ.
אוקיי, תודה :) .
אני החלטתי ללכת על ה- RASA rs 240, אם התקציב יעלה אני ייקח את ה- RX .
הRX מעולה.
מניסיון - זה סבל להתעסק עם תוספי צבע, זה פשוט סיוט לנקות את הבלוקים אחר כך,
עדיף לקנות צנרת צבעונית.
ה-RX כנראה לא יכנס...
למארז ?
או שאני שם אותו בתחתית המארז, או שאני שם אותו חיצוני למעלה(עם קצת מודינג).
בלינקים שנתנתי רשמו שה-RS נכנס בקושי ב-690 הראשון. הרדיאטור של ה-RX עבה משמעותיתי.
חיצונית מן הסתם לא אמור להיות בעיה.
הוא בעובי של זוג RSים אז אי לא חושב שזה מהווה בעיה.
מדובר פה על משהו כמו 8-10 ס"מ עובי כולל מאווררים, אני בספק אם יש לך את המקום הזה בין הפתחים העליונים והלוח אם.
חיצונית יש לי מקום, פנימית קצת יותר בעיה. אבל נסתדר כי לפי מה שאני רואה כרגע זה לקחת את ה-RS, כי צריך להתחשב בגודל שלו עם מאווררים.
