XSPC RS240 איך הוא לOC ?
שלום לכולם,
אני רוצה לעשות OC למעבד (2500K) לאיזור ה-4.5 +- ואני רוצה שהמערכת תהיה קרירה גם במאמץ מלא!
הבנתי שה- RS240 יכל לעשות את העבודה.. עכשיו השאלה שלי היא:
האם כדאי להוסיף עוד כמה דולרים ולקנות את סדרת ה-RX או שזה לא ממש חשוב ?
ללופ של מעבד בלבד גודל הרדיאטור יהיה מספיק בהחלט, לעניין ה-RX אז כאן יש העדפה על סוג המאווררים שתעבוד איתם מכיוון שה-RX מותאם יותר למאוררים עד 1500RPM וה-RS מותאם יותר למאוררים בעלי RPM גבוהה עקב צפיפות גדולה של הסניפירים.
אני חושב שאני יילך על Gentle Typhoon כי הם ממש שקטים ואני לא רוצה רעש של גנרטור במחשב..
מה אתה אומר ?
יש כמה דגמים של GT...
הייתי שמח על המלצה למאווררים שאפשר להשקיע..
ד"א מאיזה חנות אני יכל להזמין? וכמה זה יצא לי הכל יחד ? (אין לי בעיה להזמין מחו"ל)
אתה רציני?
אתה מצפה שנחפש בשבילך בחנויות, נרכיב לך מערכת קירור מים, ובנוסף נחשב לך את המחיר + משלוח?
עזוב, תגיד לי איפה אתה גר ואני גם אבוא אישית לאסוף את החבילה מהדואר בשבילך.
www.sidewindercomputers.com
RS240 Kit = 130$
Shipment = 53$
מומלץ להוסיף לזה משחה טרמית יותר טובה.
אפשר להוסיף גם צינורות יותר טובים כי הצינורות בערכה ברמה נמוכה (אי אפשר לעשות "פניות" חדות יותר מידי והם מצהיבות יחסית מהר)
אבל הצינורות זה בגדר המלצה, ממש לא חובה.
וכמובן להוסיף Silver Coil שעולה 5$
כמה יוצא לי עם כל מה שאמרת ?
ד"א ראיתי שבאתר XOXIDE המשלוח יותר זול .. 40$
פותח התרד תריץ חיפוש קטן דברו על הקיט הזה לא מעט :xyxthumbs:
ואם מצאת יותר זול אז תרכוש משם ;)
מה גם שיש לך סטיקי בנוגע לקירור מים חנויות וכו..
אז ככה,
קראתי על ה-RASA 240 והבנתי שהוא מצויין ונותן תמורה מלאה למחיר שלו > החלטתי ללכת עליו.
עכשיו, הבנתי שצריך לעשות בדיקות שאין נזילות וכל זה לפני שמתקינים על המערכת עצמה.
- מה אני צריך לקנות בשביל הבדיקות הללו ?
- ואם פספסתי איזה בדיקה כלשהי, אז תאמרו לי.
אתה צריך לקנות את המערכת להרכיב אותה לא על הרכיבים על כלום ולהריץ אותה לבדוק שאין נזילות
כן אבל אם הספק לא מחובר ללוח אם הוא לא יעבוד ..
אפשר לבדוק כשהיא מחוברת רק ללוח אם אבל לא למעבד וכל זה ? ואני ישאיר את הקירור שיש כרגע מחובר עד שאני ייבדוק ..
חבר את המערכת, שים אותה ליד המחשב, פתח את המחשב, חבר את המשאבה לספק, הדלק את המחשב.
תעשה קצר בין החוט הירוק לכל אחד מהחוטים השחורים בקונקטור של הלוח האם כדי ״לעבוד״ על הספק שהוא מחובר ללוח אם.
ואפשר לעשות את הבדיקה הזו גם כשהמערכת מחוברת בתוך המחשב.
אם תעשה את זה עם הקצר ותנתק את כל הרכיבים מהספק לא תהיה בעיה כי לא יגיע אליהם מתח.
יש לי עוד ספק אחר של מחשב אחר 550W של Mustiff אני רק לא יודע עד כמה הוא טוב .. הוא עומד בינתיים ..
יש לי עוד שאלה, בגלל שהמערכת בבדיקה לא תהיה מורכבת בתוך המארז, אז אני יכל פשוט לרוקן את המים ולחבר אותה על המערכת ולהרכיב אותה שוב ?
