בעיה עם המחשב נייד
שלום,
יש לי מחשב נייד מחברת ACER אתמול הבחנתי שהחיבור חשמל שלו אינו עובד עוד.
המחשב עצמו עובד (בעזרת הסוללה - אבל לא ניתן להטעין אותה יותר).
ברגע שאני מחבר את החיבור חשמל אל ה-Laptop הנורית שעל השנאי נכבת.
נסתי לחבר את המחשב לחשמל ללא הסוללה או להשתמש בשנאי של Laptop אחר שתומך בחיבור זה,
אבל זה עדיין לא עובד.
*חשוב לציין*
שברגע שמחברים ל-Laptop את השנאי (בחיבור עגול קטן בצד) רק אז הנורית שעל השנאי נכבת.
לא נראה לי שיש בעיה עם הסוללה של המחשב או אם השנאי כי נסתי לחבר אותו ישירות לחשמל וגם בלי.
שוב... המחשב עובד אבל אני לא יכול להטעין אותו, לא נשאר לי עוד הרבה זמן סוללה.
משהו יודע במה מדובר?
תודה מראש.
הייתה לי את אותה הבעיה,
החיבור של החשמל במחשב נשחק,
אני הזמנתי מחו"ל את הרכיב בעצמי ותיקנתי את זה (זה בסביבות 4-5$).
רק שתדע, אם אתה רוצה לתקן בעצמך (כמוני), זה מאוד קשה לפרק את המארז,
זה נמצא מתחת ללוח האם אאל"ט, אז יש הרבה חפירות.
שלום,
בעיה יכולה להיות גם במטען (למרות שהמנורה דולקת כשמטען לא מחובר) וגם במחשב עצמו.
הייתי ממליץ לבדוק אותו עם מטען אחר כדי לבודד את הבעיה.
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
אתה בטוח שהשנאי השני שבדקת איתו תקין\מתאים למחשב לא רק לחיבור?
תבדוק כמה V הוא מוציא וכמה A...
במידה והוא מתאים תבדוק אם גם בו נכבת הנורה...
אם באמת בדקת עם ספק מתאים ותקין, אז אני אצטרף ל-
DarkEnergy
כנראה המאזן טעינה גמר ומקצר...
החלפה + עבודה של תקלה כזאת נעה בין 350-450 ש"ח למרות מחירו הזול של החלפים פשוט המון עבודה...
קח בחשבון לפי שאתה שולח למעבדה לתיקון.
