מחשב מחליט לעשות ריסטרט מעצמו באמצע משחקים,יש וידיאו!
אהלן חבר'ה,אז לפי הכותרת אפשר להבין את הבעיה,המחשב עושה ריסטרט מעצמו באמצע המשחק,אני אראה לכם פה סרטון קצר של 4 דקות,בדקה ה3 החלטתי לכבות את הוידיאו כי ראיתי שפתאום המשחק עובד יותר סביר ואז לאחר דקה הבעיה חזרה והצלחתי לתפוס אותה.(הכל מתועד בוידיאו)
המחשב שלי כמו שנאמר גם בסרטון:
INTEL CORE 2 DUO E6750
3GB RAM
ATI RADEON HD4850 עם אוברקלוק של סאפיר 10%
ספק כוח של THERMALTEK 550 וואט
הנה הסרטון:
Computer Problem Something Like Blue Screen
וסליחה מראש על המבטא הרוסי הכבד :facepalm:
אם אני לא טועה מחשב לא רק עושה ריסטרט - אלה אחרי ששומאים ציפצוף של BIOS תמונה לא חוזרת למסך.
לדעתי הבעייה בחומרה.
יש לך כרטיס מסך אחר כדי לבדוק את המחשב?
קיריל
קיריל
נכון זה מה שקורה,אך לפעמים המסך עולה לאחר הצליל.
לגבי הכרטיס מסך אין לי כרטיס חלופי,אולי יש דרך אחרת לדעת מה הבעייה?
היי Boxster,
כדי לפתור את התקלה, נסה להיעזר במדריך הבא:
http://www.takala.co.il/forum/forum_posts.asp?TID=1773
ליאור
סליחה על הדאבל,הבעיה ממשיכה לקרות לאחר שעשיתי את המדריך הזה,ד"א מה שמוזר פה זה שאין מסך כחול אפילו...המחשב מציג DIGITAL/ANALOG על המסך ועושה את הריסטרט.
מילא הייתיי יודע מה הבעיה במסך כחול אך אפילו את זה אי אפשר לדעת.
והאמת מוזר שיכול להיות בעיה בכרטיס מסך כמו שקיריל אומר,זה כרטיס מסך דיי חזק שאמור לסחוב את המשחקים האלה בקלות(אומנם באטלפילד 3 לא בהגדרות הכי גבוהות שלו(אני משחק על MEDIUM וחלק מהדברים LOW).
הבעיה יכולה להיות לא רק בכרטיס אלא גם בספק כח תקול.
תנסה לנקות את המגעים של זיכרון פנימי וכרטיס מסך , אם זה לא ייעזור תצטרך לחפש כ.מסך חלופי לבדיקה.
קיריל
קיריל,הצלחתי לנקות את הכרטיס מסך והזכרונות טיפה וזה עזר לי מאוד,הצלחתי להריץ עכשיו את באטלפילד 3 כחצי שעה ללא שום בעיות! תודה רבה,היום בערב אבא שלי עוד יביא לי לחץ אוויר ואני אנקה את זה עוד יותר טוב כי על הכרטיס מסך נשארו סימני אבק.
רק בשביל להיות בטוח: ה- OC לכרטיס מסך הוא מהמפעל ?
מה הטמפ' של הכרטיס מסך במנוחה ובמאמץ ? תעזר בתוכנה HWMONITOR, תשאיר אותה דלוקה ותשחק קצת והיא רושמת את הטמפ' המקסימלית
בבקשה, :xyxthumbs:
תעדכן אותנו על תוצאה אחרי בדיקה ארוכה יותר במשחק.
קיריל
