התייעצות בנוגע לרכישת u2412m
ערב טוב!
אני מתלבט אם לרכוש את המסך. הבנתי שהוא לא מתאים למשחקים שזה חלק מהשימוש שלי(לא שימוש עיקרי)
השאלה עד כמה זה יהיה נורא מבחינת כל מה שקשור למריחות overdrive trailing, input lag וכו'.. כי אני כן משחק ואני לא רוצה שזה יהרוס לי את החוויה?
יש מסך אחרת מומלץ? אני צריך את היחס של 16:10.
תקציב:1600+-
תודה מראש.
הקפצה!
מתכוון לקנות השבוע בבקשה תכוונו אותי למסך מתאים.
זה ללא ספק המסך הכי טוב בתקציב. לך עליו בראש שקט.
רגע אבל מה לגבי מריחות , overdrive trailing, input lag?
זה כל כך נורא?
אם זה לא יתן לי להינות במשחקים אז שווה לי לוותר על האיכות וללכת על פאנל TN.
מה אתה אומר?
האמת שקראתי גם אותה וגם את הביקורת הזאת:
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1312883832
שבזאת אם תסתכל בסוף בייעוד המסך לא הזכירו משחקים. לפי מה שהבנתי בגלל משהו שנקרא overdrive trailing.
אם יהיה לי משהו כזה במסך אני אזרוק אותו מהחלון. Sony HX800, Pixel Overdrive
השאלה עד כמה זה נורא.
מה אתה אומר?
זה מאוד אינדיבידואלי. ניתן לכבות את מנגנון ה-overdrive.
הכי טוב שתחפש את המסך בתצוגה ותחבר אליו לפטופ למשל.
אם ניתן לכבות אותו למה DELL לא כיבו אותו ישר מהמפעל? במה הוא תורם?
זמן תגובה יותר מהיר.
תקן אותי אם אני טועה.
overdrive trailing היא תופעה שנראית כמו מריחות בתמונה, וגם מנגנון שאמור לסייע בזמן תגובה יותר מהיר. זמו תגובה יותר מהיר מפחית את המריחות בתמונה.
רק אני רואה פה פרדוקס?
overdrive זו תכונה שהיצרן שם במסך כדי להקטין זמן תגובה (לפחות על הנייר). בפועל הוא גורם לתופעות לוואי אחרות, זו לא טכנולוגיית קסמים שמעלימה מריחות ללא מחיר, אחרת כולם היו משתמשים בו. במסכים מסויימים אפשר לכבות אותו, באחרים לא.
overdrive trailing זו תופעה של מריחות שנראית שונה מהמריחות הרגילות, ויכולה להופיע במקרה של שימוש בoverdrive. אם אתה נתקל בזה וזה מפריע לך, אתה יכול לנסות לבטל את הoverdrive ולראות אם בלעדיו המצב יותר טוב.
