גודל זכרון מקסימלי בלוח אם GIGABYTES 945GZ GA-8I945GZME-RH
יש לי לוח GIGABYTES 945GZ
GA-8I945GZME-RH
בספר כתוב
2DDR II DIMM memory slots
(Supports up to 2GB memory)
does it mean that it supports 2 GB for each memory slot or for the two of them together ?
Can I put 2 GB memory in each slot and get 4GB in my system. ?
Another question
my board supports 533
can I put 667 OR 800 ?
copy.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.icocopy.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.icocopy.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.ico
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את שם דגם לוח האם שלך.
it means that
לא תוכל לשים יותר מ2GB סך הכל.
בעיקרון זה אפשרי לשים 677 , and it will run on 533 mhz
try it.
למה חצי חצי?
First of all, to answer your question about the language I'm using... I'm typing on an English keyboard. At the beginning of the post I tried to write in Hebrew but since it's not that easy with this keyboard I gave up and switched back to English.
About your answer...
Are you sure about that ?
Is that mean that I can put 2GB memory in one slot instead of two of 1 Gbytes ?
How much can be put in each slot ?
If you're right it means that the users manual doesn't specify what is the maximum amount of memory that can be put in each slot to achieve the 2GB on the whole system
Thanks for your help.
כתוב שהלוח תומך עד למכסימום של 2GB סה"כ.
או זיכרון אחד של 2GB או שניי זכרונות של 1GB.
אני ניסיתי בלוחות אחרים של GIGABYTE עם chipset 945 לשים יותר מ-2giga וזה עבד למרות שהיה כתוב עד 2GB.
