מחפש מאורר מארז 80ממ ** שקט ביותר **
היי
אני מחפש מאורר מארז 80ממ בשביל להחליף את זה שבא עם ה SHUTLE. חשוב שזה יהיה מאורר שקט ביותר
(כל סיבת ההחלפה היא להשקיט את המחשב)
(לא למטרות OC)
למאורר צריכים להיות 3 פינים לחיבור לMB (לא 2 פינים ולא מולקס)
ראיתי המלצות על Panaflo L1A ועל Silentx אבל אני לא יודע איפה אפשר לקנות אותם בארץ
פנפלו אי אפשר לקנות בארץ
אתה יכול ללכת על הSPIRE שיש אצל פנדה
"Spire 80MM Case Fan Ball Bearing"
שכן שלי קנה 3 כאלה והם שקטים ויש להם דחיפת אוויר טובה
מה דעתכם על : Vantec Stealth 80mm fan
27 CFM, 2050 RPM, 2 Ball Bearings
הוונטק נירא לי הכי שקט
גם לו יש שם טוב
אתה יכול ללכת עליו בכיף
כמובן שאל תצפה לשקט מוחלט
אבל יחסית זה נחשב מאורר שלא מרעיש ולא מפריע
אני ממליץ לך פשוט ללכת בין אתרי החברות לבדוק דפי מוצר ולהשוות CFM ו dBA
הVantec Stealth שקט מאוד וגם ביצועי הקירור שלו ממש לא גבוהים, פחות מג'נרי ממוצע..
לי יש מאוורר אחד של פנפלו, הוא שקט מאוד , ביצועי קירור טובים, אך מרעיש אחרי כל חודש ודורש שימון מחדש.
הצעה שלי: לך על האנרמקס, היה לי נסיון גם איתם והם ממש מעולים- שקטים, ביצועי קירור גבוהים, מגיעים עם פוטנציומטר משתנה (ווסת מהירות)
לפי נתוני ה DB נראה שהוונטק הכי שקט (21 DBA) הוא 27CFM
(המאורר שבא עם השאטל הוא 37DBA ו42CFM)
האם זה קרור מספיק לAMD ATHLON XP 1800 ללא OC (במארז קטן ללא מאורר נוסף) ?
איזה מאוורר שנותן cfm גבוה מתומרת db נמוך???
מי נותן את התמורה הכי טובה?
טוב מצאתי את זה
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=232
הכי משתלם נראה לי ה enermax
זה עונה גם לשאלה שלי וגם לשאלה של פותח ה תרד.
מהלינק שנתת:
Stealth does not produce enough cfm to be used as a heatsink fan. It is, however, an excellent choice for case fan. If you want high performance case fans at low noise level, Vantec Stealth is certainly your choice
ונטק מומלץ כמאורר מארז - יותר שקט מהאנרמקס
דרך אגב, מה זה בדיוק ADJUSTABLE FAN? אני אמור ידנית לשנות את העוצמה? או שהיא משתנה לפי חום המארז?
מהלינק שנתת:
שאתה יכול לשנות את ה עוצמה
אבל אם אתה מחפש רק שקט אז יש את ה stealth שהוא גם מעולה
אני המצלצתי על ה enermax כי הוא נותן לך גם cfm מאוד מכובד(56cfcm) בשביל רק 35 דציבל.
אבל היתרון ב enermax שנגיד הרעש מרפיע לך אתה יכול להוריד את המהירות...שתוריד את הרעש ...
וזהו.
כן בהחלט אני ממליץ אל האנרמקס משהו איכואי שבא עם פוטנציומטר
יש לך בשאטל שליטה על המהירות של המאוורר.. בביוס אתה יכול להגדיר מאיזה טמפ' הוא מתחיל להסתובב בעוצמה המלאה שלו.
אצלי לדוגמא בגלל שאני במאוורר עם לדים, בהתחלה הלדים של המאורר כבויות בגלל המתח הנמוך יותר, אבל אם הטמפ' עולה והמתח עולה הן נלדקות שוב פעם..
כאמור אין על Panaflo.. חבל שאין אותם בארץ.
