המלצה לפלאש חיצוני טיפש לפוג'י HS10
מחפש פלאש חיצוני מתאים לפוג'י HS10 ,אני רואה הרבה פלאשים באינטרנט רק שאני לא מבין כזה גדול,אשמח לקצת עזרה בנושא...
ראיתי את הmetz 36 C-2 CAN
השאלה איך אני יודע שהיא תתאים לי למצלמה
תודה מראש
בלי מדידת TTL ובלי מצב ידני יהיה קצת מוזר להשתמש בפלאש הזה לדעתי.
בוא נתחיל במה אתה רוצה לעשות עם הפלאש ?
למה אין מצב ידני אפילו בפלאש? במפרט רשום שיש וגפ בתמונות רואים שיש לו אפשרות לשינוי ISO וצמצם
ממ רוצה בצלם מידי פעם במסיבות ובבית כל מיני פריטים של אספנות
במצב ידני אתה שולט על עוצמת האור.
במצב אוטומט, אתה צריך לכייל את הפלאש (ISO,AP) בהתאם למה שיש לך במצלמה, כי אין לו תקשורת, והוא מודד לבד אור ומבזיק בהתאם.
כל פעם שתשנה פרמטר במצלמה תצטרך לעדכן את הפלאש, ותמיד לעבוד בפיצויי חשיפה על הפלאש.
אם אתה הולך לעבוד ידני כבר עדיף לכייל עוצמה לבד... לפחות שתהיה בשליטה.
אם אתה הולך להיות על אוטומט, זה לא משנה. אבל עדיף פלאש נורמלי, עם אוטומט + ידני.
- אנחנו לא מדברים כאן על TTL בשום צורה. כלומר - אתה מבין שאתה הולך לעבוד עם הפלאש הזה... -
כן כן מבין לגמרי..אז איזה פלאש לדעתך יהיה מומלץ למצלמה שאני משתמש ? בסכום של עד 1000 שקל
איזה תקציב מוגזם... :)אחד מה SB הישנים, 25 / 26 / 28 אם תמצא במחיר נורמלי. נעים בין 200-450. תכלס לא הייתי קונה ביותר מ300.
או יוגונדו / מץ מדגם פחות גרוע בעליל כמו זה שבחרת.
הדרישות שלך ממש לא בשמיים סה"כ.
ד"א - אני לא יודע עד כמה פלאש על מצלמת דמוי זה דבר הגיוני. מן הסתם זה יהיה מוזר מאוד ביד ולא נוח לנשיאה...
אם לא חשבת על זה - תקדיש לזה שניה, אם החלטת שאתה סבבה עם זה, אל תיתן לי להפריע לך.
מה הסיבות שבגללן אתה רוצה פלאש חיצוני ? במה הפנימי לא מספיק ?
עוצמה בלבד ? אתה מחפש להקפיץ ? לנתק אותו מהגוף עם כבל ? מערכי תאורה ?
זה יעזור למצוא אחד שמתאים לך יותר.
דבר ראשון רוצה להגיד תודה על התגובות הערות ועל העזרה בכללי.!!
דבר שני: ממ הפלאש הפנימי חלש מידי וכן רוצה להתנסות בהקפצות מהקיר ויותר אור מבזק ,ואין לי בעיה לשחק איתו אני מוכן להשקיע במשהו פשוט גם אם זה לא הכי אידיאלי,פשוט לא רוצה לסבול איזה איזה חרטה...תודה מראש עוד פעם
בוא לשניה נניח שכל מה שמפריע לך זה העוצמה -
אז יש פלשים קטנים וחמודים שלא יהיו ענקיים (לפחות ביחס לפלאש סטנדרטי) על המצלמה שלך, סטייל הSB400, רק שאתה צריך לחפש אותם כי מדובר על דברים היסטוריים. לדעתי זה יהיה יותר נוח.
עכשיו - נחזיר את נושא ההקפצות - לזה אתה צריך ראש שניתן להטות, ולהקפצות מהצד / צילום לאורך - ראש מסתובב.
הבעיה - גודל ומשקל על המצלמה הפיצפונת שלך.
אם נראה לך שזה סבבה, אז לך על כזה עם ראש מסתובב ומוטה. אני הייתי חושב פעמיים.
אם משהו הוא סיפור להסתובב איתו -> אז רוב הסיכויים שלא תעשה את זה -> אין תמונה.
אלא אם, שוב, אתה בנאדם נחוש, ואי נוחות לא רלוונטית. (לדוגמא, אלה תמונות שאתה חייב לקחת. גם אם זה אומר לסבול)
לא אין לי בעיה לסבול והמצלמה לא כזאת קטנה חחח יחסית גדולה לדמויי slr , יש פלאש שנמצא אולי באתר של mdk שיכול להתאים לי? או בפוטו אלקטריק ,?
כל הפלאשים שם יקרים ביחס למה שנדרש לך, כי הם מספקים תקשורת למדידת TTL.
לדעתי זה לא יהיה חכם לקנות אחד כזה בזמן שאין לך מצלמה רלוונטית.
מבחינת דרישות, פחות או יותר -
אתה צריך פלאש עם GN שיספק אותך, מצב מדידת אור AUTO (גם ללא TTL), מצב ידני, ראש מתכוונן.
עלות לדרישות האלה - 500-200 גג גג גג. מעל זה נראה לי מוגזם.
הייתי מחפש ביד 2 / איביי.
אני מבין שאין משהו בחנות ציוד צילום שאני יוכל למצא ,הכוונה לפלאש חדש מהקופסא..
בהמשך לשאלה שלך -כמעט כל הפלאשים יתאימו לך לנקודה אחת.
שאר הנקודות הן לתקשורת, שאין לך. בלי זה הפלאש יעבוד "טיפש".
אז גם אם תקנה פלאש חכם עם TTL הוא יעבוד לך - טיפש. *
מה שאתה רוצה זה שיהיה לו מוד auto (בנוסף לTTL או במקום) של מדידה ללא TTL, כדי שיהיה לך סוג של auto (רק תצטרך להזין נתוני ISO וצמצם כל פעם)
וגם שיהיה לו מוד עם שליטה ידנית, אחרת כשתרצה שליטה תצטרך כל פעם לחשב פיצויי חשיפה, וזה לא יהיה אחיד כל פעם כי זה נמדד בפלאש ולא במצלמה, ובקיצור - זה יהיה לא נוח.
* סייג לזה - יש כמה פלאשים מהעידן האנלוגי שלא מתאימים לדיגיטלי בגלל מתח עבודה. יש רשימה איפשהו באינטרנט של מה אפשר ומה לא...
צריך לגגל קצת כדי למצוא את זה.
בגדול אם מישהו אחר משתמש בו וזה לא טיגן לו את המצלמה, זה בסדר.
לגבי חדש מהקופסא -
בדוק מה מץ סיגמא ויוגונדו מציעים, אני לא בקיא במלאי ולא יודע אם הם עדיין מייצרים היום פלאשים עם מד אור פנימי.
אה, וכמובן שאפשר לזנוח לחלוטין את נושא האוטו, ולקנות פשוט איזה יוגונדו 460 ידני בלבד...
גם אפשרות.
fungiman משתמש בו ככה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469528.0
והרבה אנשים קונים אותם כפלאש משני.
אוקי תודה רבה על התשובות , אצא לחפש לי פלאש לפי כל הידע שנתת לי ומקווה למצוא משהו נחמד לשחק איתו, דרך אגב היוגנדו הזה יש בחנויות או רק בהזצנה מחול?
אם תחפש מספיק טוב בטוח תמצא.
השאלה זה רק למה לקנות אותו בארץ... באותו מחיר תקנה 2.
אל תבנה על אחריות.
